Liebe Freunde
Bevor ich ins volle gehe würde ich gern euer Schwarmwissen nutzen um das finale Design für meine neue Ankerrolle festzulegen. Ich werde die Ankerwinsch im Ankerkasten verbauen und plane die skizzierte Halterung zu bauen. Helft mir doch mal ob ich irgendwas übersehen habe oder ihr noch tolle Ideen habt. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Alles Gute aus Achim Torsten Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden
Moin Torsten,
ich habe meinen Jambo auch in einer solchen Ankerführung, wie du skizziert hast. Allerdings habe ich vorne eine Wippe, mit einer Rolle unten (wie bei dir) und zusätzlich einer Rolle über dem Ankerstock. Ich habe aktuell nur das eine Foto verfügbar: Ich bilde mir ein, durch die Wippe, läuft der Anker besonders gut in die Führung. Bisher bei allen Ankermanövern beim ersten Versuch, sauber und nicht verdreht. ![]() Mit "Wippe" meine ich sowas: Klaus, der gerne bei Bedarf auch noch weitere Fotos machen kann
Gruß Klaus Jetzt wieder anmelden und dabei sein: STERN VON BERLIN am 4.Juli 2026: stern.mvb-berlin.de
Bei mir sieht das so aus! Montage unter dem Bugspriet.
Hier das Video wie es bei mir funktioniert https://youtu.be/Vf3h0RCcVcg
Torsten fällt der aus der Position von alleine?
Bei mir hängt der Jambo schon schräg nach unten.
Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus ![]()
Ich würde einen Fangbolzen oder eine Rolle vorsehen,die verhindert das bei Wellengang und Fahrt de Anker aus der Führung springt.
Oder die Wippe von Klaus . die Rollen müssen eng an den Seiten anliegen,damit da keine Seilklemmer passieren.
§ 1 jeder macht seins ![]() Gruß Andreas
Geändert von Laminator (30.03.2020 um 23:11 Uhr)
Bei meinem Boot hängt der unter den beiden Spitzen.
Hab gerade kein anderes Bild.
Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus ![]() |
Allerdings ist eine Rolle obendrauf gut ,wenn man den Anker einholt,damit das Seil/Kette nicht von der unteren Rolle abspringt und sich neben die Ankerführung legt.
Andreas super erkannt das muss ich noch mal verändern, die Kette flutscht schon mal daneben und das ist lästig.
Der Rest klappt gut.
Danke schon einmal für Eure tollen Hinweise!
Über eine Wippe hatte ich mir bisher keine Gedanken gemacht und weiss auch nicht so genau warum damit die Funktion besser ist. "Je einfacher desto stabiler" ist normalerweise mein Motto. Ich werde mal drüber nachdenken. @Stephan Die Aufgabe der bei Dir nachträglich angebauten "Spitzen" soll meine "Schräge" übernehmen und den Anker in Position halten. Da mein Bug eh schon schräg nach vorne geht und ich die Ankerrolle extra tief ansetze, gehe ich davon aus, dass der Anker von alleine fällt. @Andreas Danke für Deinen Hinweis, ich werde also noch solch einen U-Bügel mit einplanen, damit bei Seegang Anker und Kette am Platz bleiben. Mal sehen ob hier noch mehr schlaue Geister unterwegs sind
Vielleicht hilft dir als Gedankenanstoss meine Lösung. Habe die vorhandene Aufnahme mit V4A Platten verändert bzw erweitert. Klappt zur vollständigen Zufriedenheit seit vielen vielen Jahren..
Anker fällt von selbst, kein Zutun notwendig. Durch die "Laschen" schwingt er auch nicht in der Halterung sondern wird fixiert.
Klaus, der meint: weiter machen!
Für die Materialstärke habe ich mir 3mm V4A Blech gedacht.
Wie schaut es bei Euch aus?
Alles Gute aus Achim Torsten Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden |
Mit 3mm sollte das auf jeden Fall passen eher schon üppig.
Bisher war 4mm verbaut, das ist aber echt heavy.
Halten wird auch 2,5 mm, aber optisch sieht 3 schon besser aus
Zum Thema Wippe , ja oder nein.
( nur für den , welcher das System Wippe nicht ver innerlicht hat .) Wenn machbar immer eine Wippe , je näher der Drehpunkt am Schiffskörper ( Bug ) um so geringer die Belastung des Deck´s an den hinteren Verschraubungen Gruß Rudolf
| Themen-Optionen | |
| Bugspriet mit Ankerrolle oder nur Ankerrolle | taucher570 | Allgemeines zum Boot | 12 | 06.02.2017 22:11 |
| Salontisch-Konstruktion | Christo Cologne | Selbstbauer | 24 | 19.03.2009 09:52 |
| Was ist das für eine Konstruktion? | Baja by Fountain | Kleinkreuzer und Trailerboote | 1 | 07.12.2008 20:33 |
| Terrassenboden : Konstruktion | hakl | Selbstbauer | 13 | 04.09.2006 16:29 |
| Konstruktion einer Montageplatte für Gelenkwelle | moskito | Technik-Talk | 10 | 05.02.2006 17:54 |
