Alt 12.04.2020, 01:32
Dannius Dannius ist offline
Boot: Sealine 195 mit VP AQ175 und 290er-Antrieb
125 Danke in 22 Beiträgen
Standard Volvo Penta AQ290, Antrieb locker, Lenkung geht nicht
Liebe Antriebstechniker,
mein Problem mit meinem Volvo Penta AQ290-Antrieb ist in diesem Video recht gut anzuschauen, und ich wäre für jeden guten Ratschlag zur Behebung dankbar:
https://vimeo.com/406665707
Fehlerbeschreibung:
  • Das Problem trat während der vergangenen Saison aus heiterem Himmel auf. Vielleicht hat er irgendwie während der Fahrt einen Schlag abbekommen?
  • In eine Richtung lässt sich der Antrieb noch lenken, in die andere nicht.
  • Die beiden Schrauben, mit denen innenbords die Lenkstange befestigt ist, sitzen bombenfest. So bombenfest, dass ich sie nicht lösen kann, sondern eher der Schlüssel sich biegt. Auch WD40 half dabei nicht.
  • Innenbords wackelt nichts, jedenfalls nicht so sehr, dass es nicht mehr ein normales Spiel wäre.
Kann man das nach Eurer Erfahrung beheben, ohne den Antrieb abzunehmen? Ich habe das nämlich noch nie gemacht und müsste mir dafür jemanden holen.
Das "Workshop Manual" von Volvo Penta ist leider wenig brauchbar, vor allem wegen der recht schlechten Zeichnungen.
Und noch zwei Hinweise: Ja, ich streiche (=besprühe) meinen Antrieb. Er sieht dennoch nach jeder Saison so aus, wenn er aus dem Wasser kommt. Und ja, ich habe die Forensuche bemüht.
Für Ratschläge jeder Art wäre ich dankbar.
Beste Grüße, bleibt gesund, und immer ein Handbreit Wasser unterm Kiel.
Dannius
Neues und interessantes in meinem Blog:
http://maor.de
Alt 12.04.2020, 02:27
skibo skibo ist gerade online
3.041 Danke in 1.565 Beiträgen
"Ich habe das nämlich noch nie gemacht und müsste mir dafür jemanden holen."
Damit hast Du doch Deine Antwort.....
.....nimm einen Fachmann!
Schöne Grüße an den August
Alt 12.04.2020, 11:52
Nein, Klaus, das war nicht meine Frage, und darum ging es mir nicht. Kein Grund, so aggressiv zu antworten.
Ich möchte vermeiden, irgendeinem Reparaturbetrieb hunderte Euro dafür zu zahlen, dass er eine Repararur ausführt, die sich dann als eher trivial herausstellt. Fraglich ist doch z.B., ob es sich um eine Reparatur handelt, die auch ohne Abnehmen des Antriebes (der ja unter der Lenkgabel sitzt) möglich ist.
http://maor.de
Alt 12.04.2020, 20:19
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
da gibt es nur die Möglichleit , häppchenweise einzugrenzen. Empirisch sagt dazu mein Sohn.
Alles innen an Verbindungsteilen weg. Achse oben und unten schmieren. Dann Stück für Stück weiter. Ich vermute mal, dass sich am Lenkseil etwas aufgesleißt hat und deshalb auf eine Seite bewegt, in die andere Seite verstemmt sich die Seele.
Du solltest auch mal berichten, ob das Boot auch Servo hat.
Gruß Micha
Alt 12.04.2020, 21:01
Netzroht Netzroht ist offline
Boot: Viking Komet mit König Motor
61 Danke in 38 Beiträgen
Jap, gute Idee,
wenn ein Lenkgetriebe an der/den Schraube(n) verbaut ist, würde ICH das zu beiden Seiten trennen. Lassen sich dann beide Seiten bewegen ist das Lenkgetriebe kaputt.
Wenn es eine Teleflex lenkung ist, genauso. Trennen, am besten kurz vor dem Antrieb, und sehen, welches der beiden Enden sich bewegen lässt..
Egal, welches System, so den Fehler immer weiter eingrenzen
Frohe Ostern
Alt 13.04.2020, 10:56
Ja, das Boot hat Servo. Die "Pinne" (also das Teil, das innenbords oben auf der vertikalen Lenkachse nach links und rechts dreht), bewegt sich korrekt, wenn ich lenke.
http://maor.de
Alt 13.04.2020, 11:31
Dann muß ja der defekt dahinter liegen... ich tippe auf die Aufhängung, an der die Schraube angebracht ist (keine Ahnung wie sich das nennt)
Wist wohl um ein Ausbau nicht umhin kommen. Ich vermute einen Bruch von Irgendwas darin. Viel glück
Alt 13.04.2020, 12:16
Danke - wenn jemand in Berlin (West) das machen kann und mir dabei preislich nicht das Fell über die Ohren zieht, wäre ich für eine PN natürlich sehr dankbar. Danke Euch auch fürs Mit-Denken.
http://maor.de
Alt 13.04.2020, 19:20
Standard Update
Update: Es ist definitiv die Lenkgabel. Ich habe sie vom Antrieb gelöst, aber nicht von dem Lenkarm innenbords - die Schraube sitzt derart fest, ich habe sie mit "Bordmitteln" nicht lösen können. Da werde ich wohl Mittel wie Tork hereinschlagen oder auch die Nummer mit den Linksausdrehern probieren müssen.
Wenn jemand Supertipps zum Schraubenlösen hat, gerne. Der Inbus ist schon ein wenig mitgenommen.
http://maor.de
Alt 14.04.2020, 12:52
Prima, das du es eingrenzen konntest!
Festsitzende Schrauben lösen... istb auch immer so ein Thema.
Wenn es Imbus-schrauben sind, welche abgenuddelt sind, kann man einen etwas größeren Vielzahn oder, besser, Torx hinnein prügeln und versuchen.
Vllt. vor her warm machen und ein paar Hammerschläge drauf.
Aber Vorsicht. Die Materialien müssen das aushalten können, nicht das es einen Bruch gibt. Wenn möglich, bei dünneren Materialien von unten abstützen, ein bischen vorspannung gegen die Schlagrichtung geben.
MOS-Sprühöl oder ähnliches kann man machen, meines Erachtens bringt das nix.
Mit Lötbrenner warm machen und auf die Schraube dann Eisspray bringt da mehr, aber auch da... sprödes Materiel kann springen.
enn alles nicht hilft : Ist die schraube dick genug eine Loch in die Schraube bohren, das entlastet den Druck auf das Gewinde, sollte Rost dazwischen sein.
Viel Erfolg
BMW Motor an Volvo AQ290 Z-Antrieb Kombinator Motoren und Antriebstechnik 7 02.07.2017 11:50
Hat Volvo eine Schraube locker? Solymar Motoren und Antriebstechnik 18 25.03.2016 13:56
Volvo Penta 2,5 16V , Z-Antrieb Volvo AQ290 Oberbayer Allgemeines zum Boot 4 23.07.2013 00:15
Z Antrieb locker ??? rheinlaender Motoren und Antriebstechnik 3 24.07.2012 16:45
Antrieb AQ290 geht nicht ab Wolfgang B. Technik-Talk 34 26.10.2003 15:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:53 Uhr.
