Alt 17.04.2020, 16:30
Boot: Bertram 28
2.445 Danke in 1.087 Beiträgen
Standard Servoölverlust Volvo Penta 8.1 GI
Hallo Allerseits,
Ende letzter Saison ist uns bei einem Routine-Check aufgefallen, dass wir einen Verlust des Servoöls haben und sich auch schlieren auf dem Bilgenwasser (max 1L) abzeichneten. Am Motor selber konnten wir bisher keine Undichtigkeit erkennen - Staubtrocken. Wo könnte das ÖL entwichen sein? Habt ihr einen Tipp?
Vielen Dank!
Beste Grüße, Benedikt
Alt 17.04.2020, 17:04
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Zitat von Münsteraner Beitrag anzeigen
Hallo Allerseits,
Vielen Dank!
Bei mir sind schon zwei Schläuche geplatzt. Such die mal genau ab.
Gesendet von meinem G3421 mit Tapatalk
Gruß,Schwarznase ...
Alt 17.04.2020, 17:07
Boot: Sea ray
Der Kühler könnte es auch sein aber dann hat man meist Wasser im behälter...
Alt 17.04.2020, 17:14
Boot: Bertram 28
Habe mir gerade die Explosionszeichnung angesehen und werde die Schlauchverläufe nochmal nachvollziehen.
ÖL im Behälter ist klar und nicht milchig. Motor hat auch erst 210 Betriebsstunden und war überwiegend im Süßwasser.
EDIT: Hier die genaue Motorbezeichnung:
Volvo Penta 8.1GiE-M
Alt 17.04.2020, 17:18
Boot: Sea ray
Die Anschlüsse am steuerblock sind ja bei dir nicht mehr geschraubt, evtl da auch mal ansetzen...
Alt 17.04.2020, 18:12
Benutzerbild von turbopapst
4.210 Danke in 2.856 Beiträgen
Hallo Benedikt,
schon mal die Lenkung (Lenkzylinder) selbst kontrolliert?
Werner
Alt 17.04.2020, 18:25
Boot: Bertram 28
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Benedikt,
Habe auch hier nichts öliges sehen können. Vermutlich ist es einfach ein sauberer feiner Ölstrahl, der irgendwo raus kommt. Schaue mir den Lenkzylinder aber nochmal an.
Alt 17.04.2020, 19:58
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.654 Danke in 858 Beiträgen
Das wird der Wärmetauscher sein.
Bei mir war der undicht und hat permanent Öl ins Wasser gemischt.
Kein Wasser im Öl!
Das ding kostet, wenn ich mich recht erinnere, keine 130 usd...
Wenn kein öl irgendwo ist, Raus und gut is.[emoji16]
Stephan
vom Streichelphone gesendet
Alt 17.04.2020, 20:00
Boot: Bertram 28
Kein Wasser im Öl!
Stephan
Schaue ich mir an - danke! ÖL ist im Bilgenwasser zu finden..
Alt 18.04.2020, 17:59
Gustl Gustl ist offline
Boot: Clear Aries Cabin
201 Danke in 121 Beiträgen
ich hatte so ein Problem vor 2 Jahren an meinem 5.0 GXI.
In meiner kleinen Regal ist es so eng, daß ich die Lenkung nicht einsehen kann.
Hatte über die Saison öfters Lenköl nachfüllen müßen und hier im Forum erfahren, daß die Lenkung öfter undicht wird und kein Simmerin erhältlich ist.
Also neue Lenkung bestellt und einbauen lassen.
War genauso undicht wie vorher.
Dann bin ich mit Spiegel und Kamera hinter den Block. Siehe da!
Eine erbärmliche Klemmschelle an der Druckeingangsseite der Lenkung war undicht. Als Provisorium habe ich dann eine Schlauchschelle drüber und gut wars.
noch immer.....
Ich weis nicht ob das beim BigBlock gleich ist, aber es muß nicht immer was großes sein.
Grüße aus Saarbrücken
Meine alte Lenkung habe ich immer noch in der Garage....................
Alt 18.04.2020, 19:28
Boot: Bertram 28
noch immer.....
Danke für den wertvollen Bericht. Komme erst in der letzten April-Woche ans Boot und werde alles nochmal checken. Bet der 2500er öffnet man den Motorraum von hinten - sollte also einfacher als bei der 1900 sein.
Kühlprobleme Volvo Penta 5.7 GS an Volvo Penta SX Antrieb Amtrack Motoren und Antriebstechnik 14 13.01.2020 18:38
Volvo Penta 3.0 GS (MD) + Z-Antrieb Volvo Penta SX marcOpolo33 Motoren und Antriebstechnik 10 26.10.2016 09:32
Servoölverlust Mercruiser 4.3 V6 Timo84 Motoren und Antriebstechnik 6 27.08.2015 21:37
Volvo Penta 2,5 16V , Z-Antrieb Volvo AQ290 Oberbayer Allgemeines zum Boot 4 22.07.2013 23:15
Kaufberatung / Volvo Penta AQ 151 B Motor 150ps. und Z-Antrieb Volvo Penta 290 eppge Motoren und Antriebstechnik 1 23.09.2010 17:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:41 Uhr.
