Alt 06.07.2023, 17:55
Mario_G Mario_G ist offline
Standard Wassereinbruch Motorraum - Leckage finden
Hallo in die Runde,
ich habe eine MARCO720 von 1983 und im Motorraum eine Leckage. Leider kann ich den Ort der Leckage nicht direkt finden und das Boot ist ziemlich verbaut. Ich möchte nicht alles rausreißen und später feststellen, dass es unnötig war.
Ich wäre daher dankbar, wenn ich ein paar Hinweise bekommen könnte.
Ich habe ein Bild eingefügt auf dem man sehen kann wo sich das Wasser sammelt. Die Lage ist zwischen Motorwanne und Mittelschottwand.
Der Motor steht auf einem separaten Kasten dahinter und hat eine eigene Bilge. Von der separaten Bilge geht geht die Welle durch das Stevenrohr. Diese Bilge ist trocken.
Von außen sind keine Schäden zu sehen. Alle Außenbordsverschlüsse liegen höher und befinden sich in einer anderen Bilge oder sind trocken.
Hat jemand eine Idee oder auch Erfahrungen wo das Wasser eindringen könnte?
Was könnte unter der Motorwanne an Dichtungen sein?
Kann mir jemand sagen, ob es bei der MARCO überhaupt Hohlräume um das Stevenrohr herum gibt?
Wenn Informationen fehlen, dann gerne Bescheid geben!
Vielen Dank im Voraus und Gruß
Mario
Hits:	82
Größe:	142,6 KB
Alt 06.07.2023, 19:00
knibbel3 knibbel3 ist offline
Boot: ACM Arcoa Mystic 39
Rufzeichen oder MMSI: DC5570 // 218046350
576 Danke in 238 Beiträgen
Hallo Mario, wenn es nicht am Motor liegt würde ich alle Wasserleitungen und Warmwasserbehälter prüfen.
Ist das sauberes Wasser oder ist es ggf. Wasser von der Kühlwasserleitung.
Wieviel Wasser ist es, tritt es auf wenn der Motor läuft?
Da gibt es viele Möglichkeiten.
Viele Grüße Herbert
Alt 06.07.2023, 19:08
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist gerade online
2.651 Danke in 1.014 Beiträgen
Hört sich so an, als wenn du die Stopfbuchse noch nie angeschaut hast...schau mal da nach,
Alt 06.07.2023, 19:22
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Wenn du im Salzwasser liegst hilt dir Geschmackstest weiter.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 06.07.2023, 19:40
Viele Grüße Herbert
Hallo Herbert, vielen Dank für die Antwort!
Die Bilge hat Zufluss vom Eintritt Kühlwasser und Austritt. Ich werde bei beiden nochmal Küchenpapier hinlegen. Bei der Menge müsste es nur offensichtlich eindringen und dafür ist alles trocken.
Ist absolut sauberes klares Wasser. Keine Schmierstoffe drin und auch kein Ölfilm drauf. Wenn ich fahre kommt gefühlt kein Wasser dazu. Wenn das Boot über Nacht liegt, dann habe ich am nächsten Tag 2-3cm höheren Wasserstand. Wenn ich nicht fahre kommt über die Woche noch mehr Wasser dazu. Sind nach einer Woche geschätzt 20l.
Mario
Alt 06.07.2023, 19:43
Hallo Didi, die Stopfbuchse liegt in der Bilge von der Motorwanne darüber. Die ist trocken. Das Einzige was ich nicht sehen kann - ob hinter der Stopfbuchse eine Dichtung kommt, weil dort eine Wand ist. Ich nehme an, dass hinter der Wand einfach das Stevenrohr weitergeht. Kann man leider nicht einsehen. Ich finde diese Art der Stopfbuche auch nicht im Internet, um mal einen Überblick zu haben.
Vielen Dank für Deine Antwort und Gruß
Mario
Alt 06.07.2023, 19:45
Hallo und danke für Deine Antwort! Liegt im Süßwasser. Ich hätte die Vermutung, dass es Schmierstoffe oder zumindest einen Schleier hätte, wenn es aus dem Kühlkreislauf kommt. Weiß es aber natürlich nicht.
Mario
Alt 07.07.2023, 00:08
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.229 Danke in 694 Beiträgen
Um den Weg des Wassers zu finden hilft es den Bereich mit Mehl einzustäuben. Alternativ gibt es da spezielle Sprays, da ist die Reinigung leichter und es ist leichter anzubringen und des bappt besser an der Wand.
Bei beiden Methoden sieht man die Spuren des Wassers und kann besser verfolgen woher das Wasser kommt...
Viel Erfolg
Markus
Gesendet von meinem SM-G970F mit Tapatalk
Alt 07.07.2023, 21:48
Viel Erfolg
Markus
Hallo Markus, vielen Dank für den Hinweis! Ich versuche am WE mal eine Kamera reinzulegen. Wenn es nicht klappt, dann werde ich mal so ein Riss- Spray probieren.
Mario
Alt 07.07.2023, 22:12
Benutzerbild von Angie 03
Angie 03 Angie 03 ist offline
Boot: Marco 810 AK
Rufzeichen oder MMSI: ANGELA
14.167 Danke in 2.869 Beiträgen
Sorry Mario, jetzt hast Du 2 PN´s geschickt bekommen.
Gruß Angela
Männer sind für mich Luft und Luft brauch ich um zu Leben.
Das Leben ist eine Achterbahn, es geht immer rauf und runter.
Alt 07.07.2023, 22:32
Mario
Hi Mario, ich such die Tage mal die Dose, dass war so eine Art Mehlspray...
Nachtrag: Das da wars
Förch Feuchtleckfinder 400ml - Puderspray zur schnellen Ortung von Wind-, feuchtigkeits- und Staublöchern Leak Tracer https://amzn.eu/d/fa9t2XD (PaidLink)
Alt 07.07.2023, 22:38
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.968 Danke in 4.661 Beiträgen
Wasser raussaugen mit Nassauger, dann Kreppapier in die Bilge legen und schauen wo es tropft, bzw schauen wo es herkommt
Gruß Jörg
Wassereinbruch finden Vmax1 Kein Boot 77 21.02.2018 06:42
Öl Leckage beim Mercury Verado 150 BJ 2008 Der Bubbes Motoren und Antriebstechnik 4 09.01.2016 15:30
Leckage am Schaft von Mercury AB Pete0815 Motoren und Antriebstechnik 7 23.03.2014 22:31
Leckage der hydraulischen Trimmklappen Todo Technik-Talk 4 20.06.2006 15:46
Warmwasser Boiler Kondens oder Leckage triet005 Technik-Talk 9 02.08.2005 06:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:13 Uhr.
