Alt 08.03.2020, 17:18
Bootsdirk Bootsdirk ist offline
8 Danke in 4 Beiträgen
Standard Tankgeber 3 Kabel - wie anschliessen?
ich habe mir bei ebay Tankgeber und Uhr aus China bestellt.
Vielleicht kennt das Ding jemand hier.
Wo schliesse ich die 3 Kabel an? Es sind nicht die typischen Farben. (schwarz= Minus, rot=plus)
Den Verkäufer habe ich schon angeschrieben, leider noch keine Antwort.
Hits:	307
Größe:	32,7 KB
ID:	872337   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	212
Größe:	29,0 KB
Alt 08.03.2020, 17:26
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.165 Beiträgen
Kein Mulitimeter zur Hand? Mess den einfach durch. Masse finden ist doch leicht. Den Ohmwert bestimmen auch. Dann bleibt nur noch 1 Kabel übrig.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 08.03.2020, 17:32
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.449 Danke in 4.044 Beiträgen
Zwischen zwei Kabeln sollte ein unterschiedlicher Widerstand je nach Schwimmerstellung zu messen sein.
Das dritte Kabel -Grenzwert bzw. "Reserve"- sollte dann isoliert sein und ab einem bestimmten unteren Geberstand vollen Durchgang haben.
Dieses scheint nach Foto bei Deiner Anzeige nicht verwendet zu werden.
Ohne Originalunterlagen hilft nur Durchmessen.
Beim Anschluss kannst Du nichst verkehrt machen, alles Masse.
Gruss, Dirk
Alt 08.03.2020, 17:34
Also, die beiden zwischen für den wechselnden Widerstand finde ich raus. Was ist mit dem 3. Kabel? Welches Kabel geht als Gebersignal zur Anzeige?
Alt 08.03.2020, 17:57
Boot: MAB 12
Ich würde so vorgehen:
wenn ich zwei Kabel gefunden habe, zwischen denen der Widerstand sich bei Geberbewegung nicht plötzlich, sondern mehr oder weniger linear verändert, würde ich eins davon an Masse anschliessen, das andere an den Gebereingang am Instrument.
Mangels besserer Informationslage des Herstellers hast Du kaum andere Möglichkeiten.
Und wie gesagt, alles Masse. Plus liegt allein am Instrument.
Passieren kann lediglich kein Ausschlag oder Vollausschlag.
Im Idealfall natürlich Geberwert.
Bei meiner China-Ruderanlageanzeige war ein -zugegeben auch etwas undeutlicher- Zettel beigepackt. Hast Du gar nichts?..
Gruss, Dirk
Alt 08.03.2020, 19:23
leider nicht
Alt 08.03.2020, 21:12
Was ist denn in der Tüte oben links im Bild noch für ein Kabel drinne, oder hat das damit nichts zu tun?
Alt 09.03.2020, 10:04
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
556 Danke in 345 Beiträgen
Mit Ohmmeter messen und so anschließen.
https://www.baumer.com/de/de/service..._Level-sensors
Siehe Potentiometrische Füllstandsmessung
Liebe Grüße
Willi
Lichtmaschine fuer 2 Kabel an 3 Kabel anschliessen J-R Motoren und Antriebstechnik 7 27.06.2022 17:51
HILFE Ankerwinde Quick Genius 600, wieso 4 Kabel? Funktion? Wie anschliessen? Lenovo Technik-Talk 26 15.05.2014 18:09
Hilfe gesucht: Wo muss ich die Kabel der Batterie anschliessen? VonNixAhnung Technik-Talk 16 12.03.2014 19:28
Kabel aus der Schaltung anschliessen Twister82 Technik-Talk 16 21.01.2012 13:51
Johnson 120 PS V4 - Instrumente anschliessen aber wo? ...und wofür sind die Kabel ? 2fast4you Technik-Talk 16 09.05.2009 12:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:09 Uhr.
