Suche Was ich suche...
Alt 04.02.2020, 22:52
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.969 Danke in 4.190 Beiträgen
Standard Sicherheits- / Badeleiter (lose)
Ich habe keine Möglichkeit am Heck eine Badeleiter anzubringen. Ich brauche aber eine Möglichkeit jemanden der eventuell über Bord geht, wieder aufs Schiff zu holen. Deshalb hatte ich in den vergangen Jahren eine Badeleiter dabei, die man Mittschiffs Bb oder Stb. anhängen konnte. Es handelte sich um solch eine Leiter mit 5 Stufen:
https://www.ebay.de/itm/Badeleiter-z...r=410995138680 (PaidLink)
Das Ding ist einfach nur Müll. Bei meiner Suche nach einer neuen Leiter bin ich auf dieses Modell gestossen:
https://www.ebay.de/itm/Badeleiter-E...r=631561055898 (PaidLink)
Die sieht ja schon ein bisschen stabiler aus. Leider ist die Leiter eigentlich zum festen Anbau bestimmt und würde bei der Benutzung sicherlich durch die Bügel einige Kratzer erzeugen. Wie könnte man das verhindern? Gibts etwas, was man da drüber ziehen könnte? Die Montageplatten müsste man doch absägen können.
Oder habt ihr eine ganz andere Idee als eine Leiter?
Alt 04.02.2020, 23:04
Benutzerbild von Heliklaus
Also ehrlich gesagt, sehe ich keinen großen Unterschied der beiden Modelle. Die zwei Schraubplatten an den beiden Bügeln sind doch nur draufgeschoben/eingehakt. Ergo, brauchste doch nur zwei Gummistopfen über Bügelenden drüberstopfen und fertig. Die zwei Blechplatten lässte einfach weg.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 04.02.2020, 23:26
Benutzerbild von provence
provence provence ist offline
Boot: Hasla 21
488 Danke in 200 Beiträgen
Könnten diese Fenderleitern bei Dir funktionieren?
https://www.ebay.de/itm/Fenderleiter...YAAOSwsFpWTIWU (PaidLink)
Gibt es in unterschiedlichen Ausführungen.
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 05.02.2020, 03:46
Benutzerbild von Ostfriesen
6.429 Danke in 2.779 Beiträgen
Man kann die beiden Bögen mit Schrumpfschläuchen oder anderen passenden Schläuchen überziehen, um Kratzer auf der Reling zu vermeiden.
Ich würde stattdessen aber über eine stäbige Jakobsleiter sinnieren wollen, besser noch über eine Lotsenleiter.
Hängt auch etwas von der Fitness und den Montagemöglichkeiten ab.
Beste Grüße, Alex
Alt 05.02.2020, 07:37
36.593 Danke in 21.989 Beiträgen
Also wenn deine Badeleiter mich getragen hat... dann sollte das doch passen...
war wackelig aber zur Not geht es...
ALs Notleiter eventeull deine mit einer Zusätzlichen Leine über einen Klampen Sichern...
Alt 05.02.2020, 10:18
Emotion Emotion ist offline
29.240 Danke in 11.702 Beiträgen
Hallo Schimi,
zeige mal bitte ein Bild von deinem Heck, denn die wichtige aber oft vernachlässigte Situation ist, du fällst allein ins Wasser und niemand kann die Leiter runter lassen.
Alt 05.02.2020, 10:53
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.357 Danke in 2.724 Beiträgen
Hallo Detlef,
bei meinem Boot sind zwei Hülsen - wie Relingfüße, aber mit viel kleinerem Durchmesser - auf der Deckskante fest verschraubt. Darin kann die Leiter, die sonst so ähnlich aussieht, wie die von Dir gezeigten, eingehängt werden. Im unteren Drittel der Leiter stützt sie sich dann mit zwei klappbaren Rohrenden mit Gummikappe gegen die Bordwand. Da verkratzt eigentlich nichts und die Leiter wird einfach verstaut, wenn sie nicht gebraucht wird.
Allerdings ist wegen dieser seitlichen Konstruktion die Reling sowohl steuer-, als auch backbord unterbrochen. Hier schiebt sich ein dünneres Relingrohr in das dicke "Haupt-Rohr" um die Öffnung, die zum Benutzen der Leiter notwendig ist, verschließen zu können. Das geht notfalls natürlich auch mit einer Kette.
Leider habe ich kein Foto von der Konstruktion. Wenn Du darauf warten kannst - ich bin voraussichtlich März/April wieder in Italien und kann dann fotografieren.
Gerd
Alt 05.02.2020, 14:55
Hab ich auch schon dran gedacht. Was haltet ihr von dieser Leiter? Die könnte ich nach Bedarf Stb. oder Bb über den Mittelpoller hängen.
https://www.toplicht.de/de/shop/scha...mit-holzstufen
Alt 05.02.2020, 15:38
Boot: Holl.Stahlbau
5.512 Danke in 2.199 Beiträgen
Hallo Detlef, evtl auf beiden Seiten so eine Leiter montieren . Du könntest ja mal alleine an Bord sein.
https://www.svb.de/de/lalizas-sicher...-5-stufig.html
Alt 05.02.2020, 15:54
Ich glaube, das ich sowieso schlechte Karten habe, wenn ich allein bin und über Bord gehe. Wenn man wieder auftaucht ist der Kahn wahrscheinlich schon weg.
Alt 05.02.2020, 15:58
Boot: Holl.Stahlbau
Es könnte ja auch im Hafen / Schleuse / Kaimauer passieren.
Alt 05.02.2020, 16:01
Ja, da hast du recht. Ist schon blöd, wenn man keine Leiter fest an Bord installiert hat, durch die ein Schwimmer ohne fremde Hilfe wieder an Bord gelangen kann.
Alt 05.02.2020, 16:02
Denk einfach ein bisschen blöder, liegst vor Anker, tüftelst was am Ankerbeschlag und Platsch oder liegst im Hafen, es ist Abends dunkel und du weist nicht wo die nächst Notleiter ist und es macht platsch - passiert zigfach jedes Jahr.
Alt 05.02.2020, 16:26
Ja, genau sowas.
Lässt sich gut stauen und ist in der Anwendung / Positionierung flexibel.
Von der Länge her würde ich zu einem Modell raten, das bis 1 m (oder etwas mehr) ins Wasser reicht. Dann funktioniert auch der Aufstieg aus dem Wasser.
Beste Grüße, Alex
Alt 05.02.2020, 16:28
Mit Verlaub, sowas ist Schund.
Und sähe auf Detlefs Dampfer auch völlig fehlplatziert aus.
Beste Grüße, Alex
Alt 05.02.2020, 16:48
Ich würde für die Seite die "echte Strickleiter" nehmen, aber irgendwo am Heck noch eine Notfallleiter platzieren
https://www.svb.de/de/einbau-rettungsleiter.html
https://www.svb.de/de/einbau-sicherheitsleiter.html
Alt 05.02.2020, 17:07
Siggy Siggy ist offline
706 Danke in 326 Beiträgen
Alle Leitern der eher flexiblen Art ala Strickleiter sind nur für körperlich einigermaßen fitte Personen geeignet. Wenn dann der Rumpf keine entsprechende Länge ins Wasser aufweist ist es auch für fitte Personen fast unmöglich hochzukommen. Du landest mit den Beinen unter dem Boot. Ich würde sie nur für ein Alibi halten. Auch im Notfall eher Schrott. Schau mal ob die eine Rohrleiter einhängen kannst. Genau passend schwer zu finden. Die bekannten Niroausrüster haben welche. Die können auch anpassen. Ich würde eher an was anderes denken da jede Leiter aktive Mithilfe des Verunglückten braucht. Bergesegel zum Beispiel.
Alt 05.02.2020, 17:40
Das kommt sicherlich darauf an, auf welchem Schiff man die Strickleiter einsetzt. Bei mir merkt man nicht, wenn ein 150 kg-Mann aufs Deck tritt und wenn die Leiter dann die richtig Länge hat, müßte man gut hoch kommen. Ich werde das ausprobieren.
Habt herzlichen Dank. Ich werde mir die Strickleiter mal bestellen. Von mir aus kann hier zu.
Alt 05.02.2020, 17:58
Da bin ich mit Siggy völlig konform. Eine flexible Leine o. Ä. als Auftritt taugt nicht, weil man da keinen Fuß an der Bordwand darauf bekommt.
Jakobsleitern und Pilot-Ladders werden mittschiffsgefahren, damit die Bordwand das Pendeln unter den Gewichtsschwerpunkt verhindert.
So, jetzt kann zu.
Beste Grüße, Alex
Alt 05.02.2020, 22:02
Das ist doch klar. Ich werde die Leiter bei Bedarf am Mittelpoller (also mittschiffs) befestigen.
Geändert von schimi (05.02.2020 um 22:08 Uhr)
Alt 06.02.2020, 09:26
Benutzerbild von Fronmobil
60.476 Danke in 9.936 Beiträgen
Da ich dein Schiff kenne ...
Ich finde die Strickleiter-Variante für dein Boot wirklich die passende!
Kann mir gut vorstellen, daß es gut aussieht und gleichzeitig auch gut zu
handhaben ist.
Da du ja überwiegend binnen unterwegs bist, ist es wohl eher eine Badeleiter
und nur bedingt eine Rettungsleiter. Musst du eben austesten, wie du und deine
Frau damit klar kommen.
P.S. Bei meiner Van der Heijden wird die Badeleiter (aus Edelstahl) auch nur an
der Badeplattform eingesteckt und ist dort nicht permanent. Dies hat der Gutachter
in Holland aus Sicherheitsgründen bemängelt, aber ich habe ehrlich gesagt, noch
keine sinnvolle andere Lösung.
Klaus, gespannt auf einen Erfahrungsbericht
Klaus
Alt 06.02.2020, 13:28
Wenn Du die flexible Leiter mit Holz-stufen mittschiffs über den Poller hängst, kannst Du auf der entsprechenden Seite nicht anlegen oder Du nimmst in Kauf, das Ding als Fender zu benutzen. Außerdem würde so ein Ding bei Belastung schon durch den Druck gegen die Bordwand den einen oder anderen Kratzer verursachen, fürchte ich.
Zum Thema "alleine auf dem Schiff und ins Wasser gefallen":
Da hilft nur eine dauerhaft fest installierte Leiter. Wer soll die Strickleiter über den Mittelpoller legen, wenn Du im Wasser liegst? Wer soll die von Danyel empfohlene, tolle Leiter aus der Plastik-Tasche holen und rauswerfen?
Für diesen Fall habe ich eine fest auf der Badeplattform installierte Teleskopleiter aus Edelstahl, die ich auch vom Wasser aus erreichen und ausklappen kann. Aber das geht bei Dir ja leider nicht.
Gerd
Alt 06.02.2020, 14:10
handhaben ist.
Hallo Klaus,
so eine könntest du bestimmt einbauen
https://www.ebay.de/i/163334971493?c...yABEgKLHPD_BwE (PaidLink)
Welchen Schiffstyp hat den Schimi? Bild vom heck?
Alt 06.02.2020, 14:20
Diese Badeleiter habe ich auf die Badeplattform geschraubt. Die Leiter lässt sich zusammenschieben und wird dann zwischen den Bügeln auf der Plattform abgelegt.
Hits:	45
Größe:	26,9 KB
Alt 06.02.2020, 15:14
Boot: Holl.Stahlbau
Gerd
An der von mir genannten Leiter ist ein Seil an welchem du durch ziehen die Leiter aus der Tasche entfalten kannst.
Sicherheits-Equipment (nicht nur) für Neulinge SY Tramp Allgemeines zum Boot 11 30.05.2012 16:34
SCC(Sicherheits Certifikat Contraktoren) - Fragenkatalog sailor541119 Kein Boot 4 28.07.2011 15:42
Gibt es praktische Sicherheits- Selbsthilfkurse für Notfallsituationen an Bord ? aquacan Allgemeines zum Boot 1 09.07.2009 18:32
Gardasee, aktuelle Sicherheits-Vorschriften minesweaper Mittelmeer und seine Reviere 1 19.04.2008 15:12
Großsegel UL lose oder in Nut gerd5 Segel Technik 15 16.02.2003 22:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:52 Uhr.
