Alt 19.12.2019, 19:47
Standard LED mit Fassung - Haltbarkeit
Ich habe mehrere der warmweiss LEDstrahler mit Gewinde E14 in Verwendung, diese sind auf den Bild zu sehen ,
zwei Stück haben jetzt die Macke, dass Sie nach einiger Zeit ausgehen und wieder angehen, mal schneller mal langsamer Blicken, dreht man sie aus der Fassung gleich wieder hinein, leuchten Sie kurze Zeit wieder ganz normal... und dann geht`s von vorne los - beide sind etwa ein halbes Jahr in Verwendung und in einer Küchen-Strahlerleiste verbaut ...
Normale Glühfadenstrahler hielten da zwei/drei Jahre.... LEDs sollten doch länger halten (angeblich) - was könnte das Verhalten auslösen bzw. was müsste da ausgetauscht werden - Die Strahler kann man aufschrauben ....
Hits:	95
Größe:	48,1 KB
ID:	864485   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	37,5 KB
Alt 19.12.2019, 20:00
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.219 Danke in 3.059 Beiträgen
Wo setzt Du die Leuchten ein draußen oder drinnen ?
Wir haben es mit der Außenleuchte mit Bewegungsmelder
die hält kaum ein Jahr
Temperatur, ständig an / aus eventuell Discounter Qualität ?
Mit besten Grüßen
Alt 19.12.2019, 20:01
Ich bin auch extrem frustriert von der Haltbarkeit der Leuchtmittel. Egal ob billige oder teure, die Lebensdauer erreichen die fast nie. Nur finde mal den passenden Kassenzettel davon.
Dein Fehlerbild hört sich nach defekten Kondensator des Spannungsreglers in der Lampe an.
Ich schlachte die defekten LEDs und tausche mit den die defekten Leds aus. Die erkennt man meisten recht gut, haben schwarze Flecken im Gelb
Alt 19.12.2019, 20:13
nur innen (Küche) und normal temperiert - nicht ständig an - Ware von LED-Shop - deutscher
Versender aus dem Web (mit 15W gibt es die nicht beim Discounter oder Baumarkt).
Alt 19.12.2019, 20:19
DerIngo DerIngo ist offline
2.115 Danke in 888 Beiträgen
Wir haben auch Alles auf LED umgerüstet - habe nur Osram gekauft und seit 2 Jahren keinen Ausfall - weder bei E27, noch bei Stecksockeln oder 120er und 1,50er Röhren im Keller und Aussenbereich. Die Produkte scheinen was zu taugen.
Gruss Ingo
Alt 19.12.2019, 20:30
Nö, Osram bei mir auch nicht besser.
Alt 19.12.2019, 20:39
Kann ich nicht beurteilen warum es Probleme gibt. Meine Tankstellen sind ebenfalls komplett umgerüstet auf LED. Da reden wir über ein paar Hundert Röhren, Strahler, Birnen - In Shops, Kühlzellen und im Aussenbereich. Alles Osram. Seit 1,5 Jahren nichts kaputt.
Gruss Ingo
Alt 19.12.2019, 20:50
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Seit 5 Jahren alles in der Huette auf LED umgeruestet bis auf Badezimmerchen, hier gab es damals noch kaum anstaendige farbechte Lampen, sonst alles zwischen 3000-5000k im Einsatz.
Nur meine LED in der Kuechenecke wird langsam etwas dunkler ...
Ich habe zwar noName Produkte, aber kenne deren Qualitaet da selber im Vertrieb gehabt.
Die Tests die wir nach Direktimport gefahren haben waren von "saugut" bis "bring die Oma in Sicherheit" und dies im selben Preissegment. Daher wundern mich unterschiedliche Erfahrungen hier kaum, wie meist war das Netzteil/Wandler die Schwachstelle. Hier laesst sich wohl am meisten sparen. Mit einer alten Handycam kann man das auch sehen
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 19.12.2019, 21:04
Benutzerbild von Heliklaus
Ist die Lampe ausgelegt für die Birne?
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 19.12.2019, 22:08
MagirusDeutzUlm MagirusDeutzUlm ist offline
269 Danke in 130 Beiträgen
...in einer Küchen-Strahlerleiste verbaut...
Das klingt nach eher wenig Platz...
...insofern tippe ich auf ein Überhitzungsproblem - das geht eine Zeit lang gut, bis einige Bauteile der Lampen "durchgebraten" sind, dann sind die von dir geschilderten Probleme die Folgen.
Alt 19.12.2019, 22:10
Boot: Bayliner 175BR
Komplett unterschiedlich:
draussen: E27 Filament Leuchtmittel vom Aldi, halten seit 3-4 Jahren
drinnen: E27 Philips am Dimmer: nach 1/2 Jahr kaputt. Eine ist kaputt, kannste aber nicht mehr nachkaufen
drinnen: E27 Philips im Treppenhaus und Keller: halten seit 5 Jahren
Das ist echt ätzend mit dem LED Zeugs.
Alt 20.12.2019, 00:06
Benutzerbild von socke
socke socke ist offline
Boot: Curtevenne 830 AK
Rufzeichen oder MMSI: du mich auch ;)
161 Danke in 48 Beiträgen
Das isses, zumindest meiner Erfahrung nach.
Ich ab auch ca. 2 Jahre lang regelmäßig umgetauscht (mit Kassenzettel zurück zum Baumarkt) und dabei verschiedene ausprobiert. Von Philips über Osram bis no Name. Keine hat länger als ein halbes Jahr gehalten, eher 1-3 Monate.
Später hab ich im www gelesen, daß diese "nachrüst" LED´s oft in Leuchten reingeschraubt werden, die nicht für optimale Wärmeabfuhr gebaut sind. Bei Glüh- und Stromsparlampen spielt das ja keine Rolle. Aber die LED werden auch warm und reagieren sehr empfindlich drauf.
Hab jetzt 1 Leuchte ausgetauscht (ist nach oben offen) und an einer die "Schirmchen" entfernt (jetzt grotten häßlich aber es geht). Seit ü 2 Jahren ohne Probleme.
Als nächstes gibts für mich nur noch mit Festeinbau, da sollte die Wärmeableitung vernünftig gelöst sein. Oder halt eine Leuchte ohne Hitzestau.
Gruß Thomas
Alt 20.12.2019, 05:28
2.401 Danke in 1.413 Beiträgen
Wir haben auch im gesamten Haus und in der Wohnung alles in LED, bin im Großen und Ganzen sehr zufrieden die Ambientebeleuchtung leuchtet 365 Tage im Jahr ununterbrochen und das jetzt schon seit 6 Jahren👍👍👍
Das einzige Problem sind die LED-Strahler in der Einfahrt die sind regelmäßig nach 6-9 Monate durch die betreibe ich über einen Dämmerungsschalter.
Alt 20.12.2019, 05:39
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Hallo.
Auch ich habe im und am Haus alles auf LED umgestellt. Fast alle no name. Bin sehr zufrieden. Lebensdauer 20.000 h und mehr.
Was die meisten LED schlecht vertragen sind Dimmer.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 20.12.2019, 08:46
Da must du beim Kauf drauf achten, es gibt LEDs die speziell für Dimmer ausgelegt sind. Betrifft da wohl die Auslegung des Spannungsreglers.
Am besten halten bei mir die mit der Glühfaden Imitation im E27 Glühobst Gehäuse
Alt 20.12.2019, 09:08
Hitze wegen Platz - eher weniger, die 5 Strahler sind nach links/rechts ausgerichtet und etwa 25 cm auseinander
... es sind auch nur zwei Strahler, die blinken (einer vor ca 4 Wochen, einer seit einer Woche, anderen
drei funktionieren - es wurden alle gleichzeitig eingeschraubt.
Hitze, aufgrund der Wattzahl, schon eher .... die Dinger werden nicht unbedingt heiß, aber doch ganz schön warm -
es ist eine Strahlerleiste aus den 90ern .... produziert für die damals gängigen
Strahler (Bild) ... die neuen LED sind lt. Beschreibung genau dafür gedacht, um diese
Strahler in älteren Lampen zu ersetzen.
Hits:	59
Größe:	22,1 KB
Geändert von dieter (20.12.2019 um 09:15 Uhr)
Alt 20.12.2019, 09:34
Aber selbst bei denen funktioniert nicht jedes LED Leuchtmittel an jedem Dimmer.
Wir hatten sehr gut funktionierende von Philips im WoZi am DImmer. Nach 8 Monaten war eines von zwei Leutmitteln kaputt und nicht mehr nachkaufbar.
Alt 20.12.2019, 10:31
Fraenkie Fraenkie ist offline
Kauf andere. Alle Neu.
Ich habe 8 Hallogen Einbaustrahler D=45mm oder so in der Küche / Bar ersetzt durch wunderschöne Edelstahl-fassungen mit LED´s drin.
War gar net so einfach was in die Löcher zu finden (aufbohren wollte ich nicht, 52mm ist heute wohl gängiger).
12 V Trafos raus, alles auf 240 V.
5€ das Stück (inkl. Leuchtmittel)
Nach 2 Monaten flackerte die erste.............nach 6 Monaten waren 4 nicht mehr zu halten.
Hab dann erst 4 andere gekauft (GU11 Sockel, gar net so einfach was passendes in die --sehr schöne-- Chinafassung zu kriegen https://www.ledleuchtendiscounter.de...BoCE3sQAvD_BwE)
Musste sogar etwas "nacharbeiten" in der Fassung.
Jetzt nach 1 Jahr dann nochmal 4 (2 hielten an sich noch durch.....).
Leuchtmittel ohne Fassung fast soviel wie die anderen davor (4€ rum).
Die halten m.M. jetzt.
Tja, was soll man sagen. Die Chinesen haben ja auch rostenden Chrom oder Edelstahl erfunden. Also musste es auch nen Weg geben LED´s zu produzieren die verrecken
habe ansonsten sehr viel in LED (auch Aussenbeleuchtung etc.) Da gibt es keine Probleme.
Geändert von Fraenkie (20.12.2019 um 10:41 Uhr)
Alt 20.12.2019, 10:56
8.035 Danke in 4.845 Beiträgen
Das wird es sein. Das alte Glühobst konnte man nach 5 Minuten Betrieb nicht mehr anfassen, so heiß ist das geworden. Bei einer Stromsparlampe dauerte es ewta 30 Minuten bis man sich die Hände verbrennt, ne LED kannst nach 24 Stunden Leuchtdauer noch anfassen. Ergo, das was du im Web gelesen hast ist Quatsch. Die Form und die Be- und Entlüftung der Lampe hat damit nichts zu tun, wenn die Lampen für normale Glühbirnen gebaut worden sind.
Die LED's an sich sind das Problem. Wenn die innen liegenden Bauteile zu schwach dimensioniert, zu billig sind und oder es gibt keine außen liegenden Kühlkörper überhitzt die Elektronik. Dabei wird es aber bei weitem nicht so heiß wie zum Beispiel ne Energiesparlampe. somit macht eine 15000 Stunden Lampe dann nur 150 Stunden. Dieses Problem hast du leider bei allen Preisklassen und allen Herstellern, ob Osram, Philips oder ein Euro-Teile.
Alt 20.12.2019, 11:01
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.471 Danke in 4.266 Beiträgen
Motto eines großen Heizungsherstellers.......( intern )
Was lange hält , bringt kein Geld......
Gruß Bergi :
Alt 20.12.2019, 11:38
D................. somit macht eine 15000 Stunden Lampe dann nur 150 Stunden. Dieses Problem hast du leider bei allen Preisklassen und allen Herstellern, ob Osram, Philips oder ein Euro-Teile.
Allein schon diese Stunden und Schaltvorgänge - Angaben in schwindelerregender Höhe erinnern mich an Dieselgate oder Kraftstoffverbrauchsangaben oder Verbrauchsangaben von Wasser und Strom bei Haushaltsgeräten.........
Ich glaube einfach nicht, dass genau diese Kombi aus LED´s und Steuerungskrempel der drin ist in genau dem Gehäuse in ner durchschnittlichen Fassung.......
erstmal in grösserem Umfang 2 Jahre (und mehr) unter verschiedenen auftretenden Bedingungen für die die angeblich geeignet sind (von 110V 60 Hz, oder 240V 50 Hz usw.) durchgetestet wurde bevor man die Schachteln gedruckt hat.
Da werden bestimmt wildeste mathematisch / statistische Methoden angewandt oder eben der breite Daumen benutzt
Soll´s doch erstmal jemand nachmessen..........und wie gesagt: Wer hat den Kassenzettel schon noch.
Ich hätte ihn noch. Soll ich jetzt wegen 8 mal 5 € über Amazon nen Fass aufmachen???
Das ist wahrscheinlich denen ihre Kalkulation. (Osram, Phillips und wie se alle heissen werden vielleicht ein bisschen in´s teurere Regal der Elektronik-Onkels greifen).
Alt 20.12.2019, 13:11
Auch die Osram kommen aus Chinaland
Alt 20.12.2019, 13:54
herr herr ist offline
840 Danke in 363 Beiträgen
Vor ein paar Jahren gab es noch welche von Osram die in Deutschland gefertigt wurden. Waren aber keine Filament.
Wenn ich noch irgendwelche Spots installiere dann nur noch in 12 Volt mit Vorschaltgerät bzw Trafo. Die GU 10 Dinger gehen bei uns immer regelmäßig kaputt. Alles was mit 230 Volt ist, meide ich. Habe aber noch alte Lampen mit E27 Sockel.
Ansonsten kaufe ich nur noch hochwertige Leuchten in Modulbauweise bei denen man die Leuchtmittel oder andere Komponenten tauschen kann oder Leuchten wo tatsächlich alles fest eingebaut ist. Bisher keine Ausfälle. Qualität ist aber auch sehr gut. Preise dementsprechend auch hoch.
Alt 20.12.2019, 14:20
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.691 Danke in 12.452 Beiträgen
Ja hab ich bei Ebay mal gemacht da waren nach einem Jahr 10 von 14 LEDs mit GU 10 Fassung defekt.
Den Händler angeschrieben der hat mir ohne mit der Wimper zu zucken 20 neue Lämpchen geschickt, die haben dann besser gehalten.
Alt 21.12.2019, 07:08
Das ist Heute normal und nichts Neues - muss deswegen nicht schlecht sein. China kann mittlerweile Beides - Hochwertig und Sperrmüll
Gruss Ingo
Was ist da für eine Fassung? uncle_cadillac Allgemeines zum Boot 5 10.10.2016 18:50
Lampenfrage Fassung 45meilen Kein Boot 12 05.12.2014 20:23
kurze Frage, wie heißt die Fassung der Leuchtmittel boneman Technik-Talk 10 18.06.2011 13:49
Bayliner INNENLAMPEN , hüllen , fassung derbigu Restaurationen 3 09.08.2006 14:41
LED Ankerlicht mit BAY 15 D Fassung? hilgoli Technik-Talk 32 03.08.2006 12:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:58 Uhr.
