Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 62
Alt 16.09.2014, 18:48
Benutzerbild von Sönke Hans
Sönke Hans Sönke Hans ist offline
Boot: QuickSilver 640 Weekend
1.765 Danke in 491 Beiträgen
Standard Hilfe, habe Rost in der Bilge!
Hallo Zusammen!
Eure wertvolle Meinung ist mal wieder gefragt.
Wie fang ich an?
Unter meinen zwei Wassertanks habe ich am Wochenende erstmals eine neue Bilge entdeckt. Man kann sie nur sehen, wenn man im Motorraum eine gewisse Stellung einnimmt und mit der Taschenlampe leuchtet.
Mir war klar, dass auch da eine Bilge sein muss, ich habe aber nicht bedacht, dass die durch Schotten abgeteilt ist.
Was soll ich sagen, es stand ca. 2 cm = 1-2 Liter Wasser drin und alles sieht stark verrostet aus. Ich schätze das Wasser steht da schon seit Anno-Toback drin.
Ich hab dann das Wasser abgesaugt und lasse es ersteimal austrocknen. Aber wie gehts dann weiter? Ich komme an diese Bilge nur dann ran, wenn ich den Motor ausbaue. Für mich stellt das keine Alternative dar. Den Rost kann ich also nicht entfernen. Allenfalls kann ich mittels Trichter und Schlauch eine Flüssigkeit einbringen.
Würde Ovatrolöl das richtige Mittel sein? Oder ist es Quatsch, wenn nicht vorher der lose Rost entfernt wurde? Was vielleicht noch ginge, ist mit einer Unkrautspritze etwas in der Bilge zu verteilen.
Ich habe wirklich ein bisschen Angst davor, dass das von innen durch rostet.
Hat von Euch einer einen Tip, was ich am Besten machen kann?
Vielen Dank schon mal vorab für eure Beteiligung.
Grüße Sönke
Geändert von Sönke Hans (16.09.2014 um 19:26 Uhr)
Alt 16.09.2014, 19:10
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Zitat von Sönke Hans Beitrag anzeigen
Würde Ovotrolöl das richtige Mittel sein? Oder ist es Quatsch, wenn nicht vorher der lose Rost entfernt wurde? Was vielleicht noch ginge, ist mit einer Unkrautspritze etwas in der Bilge zu verteilen.
Soweit ich gelesen (!) habe unterwandert Ovatrol Öl den Rost und konserviert so. Ich denke für deine Problemstellung ist es die richtige Wahl. Besonders wenn du nicht richtig rankommst, sollten die vielgelobten Kriecheigenschaften helfen. Die Idee Gartenspritze finde ich auch gut.
Vorsicht ! Nur angelesenes Halbwissen ! Ich habe keine praktischen Erfahrungen mit Ovatrol.
Gruß Hubert
Alt 16.09.2014, 19:16
ferenc ferenc ist offline
Hast du denn Aufblühungen des Metalls, oder nur eine rostige Oberfläche?
Alt 16.09.2014, 19:24
Hallo Frank!
Ich kann ja nur mit der Taschenlampe etwas sehen! Also, ich weiß es nicht wirklich. Aber gehe mal davon aus das da auch Ausblühungen des Metalls dabei sind.
Grüße Sönke
Alt 16.09.2014, 19:29
Ist die Öffnung groß genug um ein Handy einzufädeln und zu filmen?
Gruß Hubert
Alt 16.09.2014, 19:47
Gruß Hubert
Hallo Hubert!
Tolle Idee! Aber schwierig. Und keine Ahnung, ob da was in der Dunkelheit zu sehen ist. Auf alle Fälle kann ich nicht gezielt filmen also was da gefilmt wird ist dann zufällig.
Trotzdem, ich werde es versuchen.
Grüße Sönke
Alt 16.09.2014, 19:48
Boot: Sprint 370 Karl Class
860 Danke in 500 Beiträgen
Besorg dir doch so eine USB Kammera. Die gibt es auch mit Schwanenhals da kann man dann auch um ecken schauen und das gleich uf einem Lappi in ordentlicher größe
So lange es nur oberflächenrost ist und noch keine kpl. abplatzer dabei sind ist Ovatrol nicht schlecht.
Alt 16.09.2014, 19:55
Zitat von Frank mannheim Beitrag anzeigen
Besorg dir doch so eine USB Kammera. Die gibt es auch mit Schwanenhals da kann man dann auch um ecken schauen und das gleich uf einem Lappi in ordentlicher größe.
Hallo Frank!
Auch ne tolle Idee! Werde ich auch probieren. Hab son Teil glaub ich irgendwo noch.
Grüße Sönke
Alt 16.09.2014, 20:20
45meilen 45meilen ist offline
33.842 Danke in 12.598 Beiträgen
Im KFZ Bereich macht man Wollwachs, erwärmt es und sprüht es in Hohlräume
Alt 16.09.2014, 20:49
Wollwachs Sagt mir erstmal nichts.
Werde ich mal googeln.
Danke für den Hinweis!
Grüße Sönke
Alt 16.09.2014, 20:53
Schafswolle enthält sehr viel Fett, wie jedes Haar, nur eben deutlich mehr.
Dieses wird ausgewaschen, separiert und dann hauptsächlich in der chemischen Industrie eingesetzt
Sehr gut konservieren tut es aber eben auch
Alt 16.09.2014, 21:00
Konservieren ist die eine Sache aber was tun gegen den vorhandenen rost
Das Wollwachs unterwander den doch nicht oder?
Alt 16.09.2014, 21:07
Nein, tut es definitiv nicht, schafft aber einen Sauerstoffabschluss,
sofern vollflächig aufgebracht
Dadurch kein Rostfortschritt.
Meine erste Wahl wäre,
frei machen, also alles ausbauen, dann strahlen und danach versiegeln
Aber,
andere, viel gepriesene Konservierer, wie z. B. Hamerit, etc, andere namhafte Konservierer arbeiten auf Basis des Sauerstoffabschlusses ( z.B. M.Sander )
Alt 16.09.2014, 21:09
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.897 Danke in 951 Beiträgen
eine Versiegelung macht nur Sinn wenn der Rost vorher entfernt wurde, sonst rostet es unter einer Versiegelung munter weiter.
Ovatrol ist ne gute Idee, aber erst musst du sehen wie weit der Rost fortgeschritten ist. Vorher kann man kaum etwas über Gegenmaßnahmen sagen.
Loser Rost muss ab, und loser Rost aus der Bilge rausgesaugt werden.
Ich hätte da jetzt eine Vorstellung eine Art Drahtbürste an einer langen Rohrspindel mit dem Akkubohrer zu verbinden. So ähnlich wie diese Kanalrohrspinnen mit denen Kanäle gereinigt werden, nur mit Draht. Dann raussaugen und die Bilge mit Ovatrol eingiessen.
Aber eins nach dem anderen, erstmal Schäden feststellen dann weitersehen.
Beste Grüße
Alex
Alt 16.09.2014, 21:15
Beste Grüße
Alex
Gefährliches Halbwissen
Ohne Sauerstoff keine Reaktion möglich
Mit nem Quirl da rum zu machen und nicht zu wissen ob und wo man ran gekommen ist, halte ich für halben Kram.
Übrigens, genauso wie das versiegeln
Alt 16.09.2014, 21:27
Benutzerbild von seaspray
seaspray seaspray ist offline
Boot: ab 2019 nur noch chartern
1.427 Danke in 591 Beiträgen
Hallo Sönke
Ich habe auch ein paar kleinere Roststellen an exponierten Stellen wo ich nicht so gut mit Pinsel ran komme. Es git Owatrol in Sprühdosen da kommst Du super ran. Funktioniert einwandfrei. Schau einfach mal in der Bucht. Habe das im Frühjahr gemacht und bis jetzt alles supi. Gut ist ja dass Du weist wo der Problemort ist. Ich würde einfach mit der Owatrolsprühdose reinhalten und dann immer beobachten.
Extra Motor ausbauen ist natürlich schon heftig.
Roland
Alt 16.09.2014, 21:41
Benutzerbild von OceanixTS
5.576 Danke in 1.551 Beiträgen
Ich würde es auch mit Fluidfilm ertränken...
Ovatrol halte ich an nicht zugänglichen Stellen
für nicht ganz so geeignet - in Sichtbereichen
ist es hingegen toll...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 16.09.2014, 21:45
Zitat von seaspray Beitrag anzeigen
Hallo Sönke
Roland
Hallo Roland!
Das scheint mir im Moment die einfachste Lösung. Wusste bisher nicht, dass es Ovatrol auch in der Sprühdose gibt. Danke für den Tip. Werde jetzt erstmal abwarten, bis die Bilge richtig trocken ist. Kann ja auch sein, dass das Wasser aus einem Leck im Tank stammt. Dann wird es wirklich lustig Na, erstmal sehen, ob ich mit eine Kamera mehr sehen kann.
Grüße Sönke
Alt 16.09.2014, 21:48
Hallo Roland!
schau mal hier: http://www.ebay.de/itm/Owatrol-Ol-Kr...item3cd661ea55 (PaidLink)
Roland
Alt 16.09.2014, 21:53
Danke auch für deinen Tip. Aber kannst du das für einen Unwissenden etwas weiter erläutern? (mit Fluidfilm ertränken)
Wenn ich mit Ovaltrol gesprüht habe, kann ich das ja vielleicht mit der Kamera kontrollieren.
Grüße Sönke
Alt 16.09.2014, 21:59
Warum würdest du Fluidfilm (musste ich erstmal das Goorakel befragen) bevorzugen? Die beschriebenen Eigenschaften gleichen ja dem Ovatrol. Ist Fluidfilm auch überstreichbar?
Gruß Hubert
PS. .... zwei Dumme .....
Alt 16.09.2014, 22:18
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.348 Danke in 8.830 Beiträgen
An Fluid Film würd mich das hier vielleicht stören.....
O-Text....
Fluid Film kann u.U. Gummiteile angreifen. An Kraftfahrzeugen betrifft dies, wenn überhaupt, Tür- und Fensterdichtungen. Empfindlich können Gummi- und Kunststoffteile aus CR (Neoprene), SBR, EPDM, IIR, CSM bzw. Nitrilkautschuk, Polyurethane und „Naturgummi“ sein. An solchen Teilen sollte Fluid Film nicht lange einwirken können. Nicht mit Lösungsmitteln/Verdünnungen entfernen, besser mit Spülmittel, Silikonentferner o.ä. . Fahrwerksgummis, Manschetten von Antriebswellen etc. sind in intaktem Zustand gegen Fluid Film resistent.
Gruß - Georg
Alt 16.09.2014, 22:22
Boot: SY Ohlsen "29
Klar, wenn der Sauerstoff fehlt geht es irgendwann mit dem Rost nicht weiter, aber die Reaktion ist ja nicht sofort gestoppt wenn man anfängt zu konservieren. Man braucht einen 100% Luftabschluss und muss verhindern das noch laufende Reaktionen die Konservierungsschicht wieder öffnen.
Sonst würde ja Konservieren und Überlackierung ohne Umwandlung in Eisenoxide ohne Probleme den Rost stoppen. Tut es aber in der Regel nicht, es blüht darunter weiter und es kommt meist zu Abplatzungen und Rostbläschen. Wer mal Rost am Auto behandelt hat weiss was ich meine.
Darum denke ich loser Rost muss entfernt werden, sonst macht man das zukünftig jedes Jahr.
Wie das geschieht ist den Begebenheiten geschuldet, die Bilge muss natürlich leer sein und vorher gut untersucht. Wild draufloszuquirrlen war auch nicht mein Vorschlag.
Beste Grüße
Alex
Alt 16.09.2014, 22:50
apollo1 apollo1 ist offline
Boot: Beekman 700
352 Danke in 193 Beiträgen
Alles was loser Rost ist muss runter und raus, loser Rost hat eine X-Fach größere Oberfläche als eine Stück Stahlplatte.
Da hilft auch kein Owatrol der Sauerstoff findet da immer eine Ansatzecke und Unterrostet
das Owatrol.
Auf Owatrol gehört auch nach erfolgreicher Behandlung ein Schutzanstrich sonst verbraucht sich die Schutzschicht und es Rostet wieder.
Sollte an einer Stelle die Owatrol behandelt wurde noch mal Elektrisch Geschweißt werden egal wann, wünsche ich viel Spaß es ist fast unmöglich eine aubere Schweißnaht zu erstellen.
Alles Selbstversuch.
mfg andreas
Alt 16.09.2014, 23:08
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.857 Danke in 845 Beiträgen
Versuche losen Rost zu entfernen, dann dieses:
http://www.toplicht.de/de/shop/yacht...bodenoel-hansa
Robert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:04 Uhr.
