weiß jemand auf die schnelle wie groß der Schlauchdurchmesser der Abwassertankentlüftung bei einer Bayliner 245 ist Wollte mir einen Geruchsfilter kaufen und musste feststellen, dass es verschiedene Anschlussgrößen gibt. Hab natürlich nicht gemessen da ich dachte es gibt Universalanschlüsse
Gruß Sylvio
Kann ich leider nicht exakt sagen. Gängige Größen sind 3/8, 1/2 oder max 3/4 Zoll.
Es gibt Geruchsfilter die alle diese Größen vereinen. Gruß Holger
Auf meiner Linssen habe ich gerade den verbaut.
https://www.svb.de/de/matro-kohlefil...lientanks.html Da steht zwar in der Beschreibung 16 und 19mm. Er hat aber auch 25mm. Das Mass brauchte ich für meinen Fäkalien "Duft" Abluftschlauch. Der Schlauch hat aussen 35mm innen 25 mm. Vielfach sind 25 mm verbaut. Bei meiner alten SeaRay war das auch.
Gruß Bully
Gruß Sylvio
Hallo Sylvio
Du willst aber nicht mit diesem Teil als Lufteinlass, Deinen Tank absaugen? Ich glaube nicht das da genug Luft durch geht. Gruß Joggel
Für größere Boote nicht geeignet.
Eingebaut. Es funktioniert perfekt, keine Geruch mehr und der Tank bekommt beim absaugen auch genug Luft
Gruß Sylvio
...wie oft muss man den wechseln? Jährlich?
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! |
Jupp nimmt übers Jahr Feuchtigkeit auf und ist im Frühjahr fritte... werden mal versuchen es über Winter daheim trocken zu lagern... vielleicht hilft es...
Ich würde solch einen Filter dort einbauen.
https://www.svb.de/de/vetus-geruchsf...lientanks.html Da werden nachher nur die Filterelemente gewechselt. |
Der Vetus ist bei mir aus Platzgründen nicht möglich. Meiner funktioniert auch top. Keine Geruchsbelästigung mehr. 220 Ltr Absaugen in einem Rutsch nach einer 4 Tagesreise auch problemlos gewesen.
Gruß Bully
| Themen-Optionen | |
| Wer hat Erfahrung mit Vetus Geruchsfilter? | bastler_berlin | Technik-Talk | 11 | 03.09.2016 08:15 |
| Geruchsfilter reinigen ? | yachtsancho | Technik-Talk | 14 | 06.09.2010 20:58 |
| geruchsfilter | mäcki51 | Selbstbauer | 23 | 14.02.2010 21:57 |
| Abwassertank aus GFK selber bauen | sigi_ru | Technik-Talk | 9 | 01.04.2008 11:17 |
| Dreiwegeventil zur Abwassertank-Entleerung | Juergen B | Technik-Talk | 16 | 14.05.2004 09:50 |
