Alt 19.11.2017, 13:41
Benutzerbild von al.bundy
al.bundy al.bundy ist offline
876 Danke in 366 Beiträgen
Standard Bilgenpumpen im Dauereinsatz
Hallo Techniker,
bei den Wetter- und Jahreszeit- bedingten Planungen für's nächste Jahr kommt mir die Idee, meine 220V Solarpumpe am Pool durch eine solarbetriebene 12V Pumpe zu ersetzen - mache schaffen ja 5000 L/Std.
Nur - das Teil würde im Sommer bis zu 7 Stunden laufen. Und ich möchte das Teile nicht jeden Monat tauschen.
Halten die Pumpen denn das aus???
Ich weiß - kein direktes Boots-Thema - trotzdem technisch.
Hans-Peter
... wenn das die 'letzte Generation' ist, die die Welt noch retten kann, sollten wir sie besser untergehen lassen
Alt 19.11.2017, 13:44
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Damit wirst du wohl nicht Lange Freude haben, denn die Bilgenpumpen sind m.M.n. nicht Dauerlauf geignet
M.f.G.
harry
Alt 19.11.2017, 23:48
nein die halten das auf Dauer nicht aus
Alt 20.11.2017, 10:30
Benutzerbild von onkelrocco
3.590 Danke in 2.087 Beiträgen
Was heißt Dauer in dem Zusammenhang? Wenn man die Leistung in GPH angibt dann ist das schon auf eine Stunde gerechnet und nicht auf eine Minute.
Es würde wenig Sinn geben, wenn Dein Boot ein Leck hat und die Pumpe nach 3 Stunden verreckt. Ich sehe da in den Specs keine Angaben über Dauerlauf.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 20.11.2017, 10:48
Benutzerbild von Heliklaus
gibts eigentlich einen Grund, eine Bilgenpumpe in dauerbetrieb laufen zu lassen?
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 20.11.2017, 11:42
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.687 Danke in 2.104 Beiträgen
Ein Loch ins Boot
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 20.11.2017, 12:00
Gegenfrage: Gibt es denn einen Grund für undichte Seeventile? Und die werden immer sogleich bemerkt?
Alt 20.11.2017, 22:30
Vielen Dank für Eure Antworten,
Die Mehrheit sagt wohl eher nein ... dann spare ich mir besser die 160 Eur für die Pumpe und behalte die Alte.
Hans-Peter
Alt 20.11.2017, 22:53
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...also ich habe so eine billige "Caravan pump" an meinem Lake Mercury im Einsatz.
Die Pumpe läuft, sobald es hell ist, eine 20W(50 gelogene peak W) Solarzelle sorgt für den Strom
(und hier in Spanien scheint die Sonne im Winter um einiges länger)
Die erste Erkenntnis war, das Tauchpumpe nich taucht
nach 2 Tagen war die erste im ArXXX, weil Wasser duch die Kabeleinführung kommt
Seit dem stecke ich da ein Stück Schlauch drüber und versiegel das mit Polymer;
ohne das eindringende Wasser halten die Pumpen fast immer ein Jahr
(seit 2013 , ist da jetzt also die 6.te Pumpe verbaut )
Gruss Konny
Alt 20.11.2017, 23:03
Ich habe ein Pumpe mit Pegelschalter und Öltrenner....
Weiss nicht wie de Regel in D sind, aber wer in NL Bilgewasser mit Öl einleitet hat ein Umweltschutz Haft Problem ....
Rob
Alt 20.11.2017, 23:19
dann ist das eine klasse Pumpe,
ich hatte so was mal, da hat keine Pumpe länger als 14 Tage gehalten,
aber die wurden über ein Netzteil versorgt, hatten also konstant immer volle Spannung, dadurch waren dann die Wellen ausgenudelt
Alt 21.11.2017, 06:29
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
774 Danke in 383 Beiträgen
Standard ...
Bei reduzierter Spannung/Förderleistung halten die Pumpen länger.
Hatte eine im Aquarium als Filterpumpe installiert die lief jahrelang 24h/365d mit 8,5V anstelle von 12V.
Die Förderleistung dürfte etwa 1/4 der Nennmenge gewesen sein.
Beendet wurde der Einsatz nicht durch den Tod der Pumpe sondern durch die Abschaffung des Aquariums.
Edit: Die Pumpe war nicht untergetaucht. Sie stand bis (ca) Oberkante Laufrad im Wasser.
Geändert von baffe (21.11.2017 um 06:42 Uhr)
Alt 21.11.2017, 11:26
Solche Aquariumpumpen von Eheim wären sowieso eine gute Idee, die halten praktisch ewig im Dauerbetrieb. Gibt es auch bei Spezialisten in 12 V, die gerne für Wasserkühlung in PC genommen werden.
Alt 21.11.2017, 11:33
Aber nur wenn sie auch Wasser zum fördern haben. Ohne Wasser laufen die sich auch kaputt.
Ansonsten ne gute Idee mit den Aquarienpumpen. Hatte ja bis letztes Jahr noch genügend im Dauerbetrieb für meine Zuchtanlage.
Waren aber alle mit Netzstrom. 12V hab ich noch nicht gesehen.
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 21.11.2017, 11:53
Gut, von Wasser ging ich jetzt mal aus.
Die 12 V-Varianten sind wie gesagt auch recht speziell, weil von Eheim extra für Wasserkühungen in PC entwickelt. Hier (PaidLink) ist mal so eine.
Alt 21.11.2017, 12:04
Ich muss gestehen, das ich nicht ganz verstehe, was mit Dauerbetrieb einer Bilgepumpe gemeint ist. Heisst das, das die Bilge ständig unter Wasser steht und ne Pumpe ständig Wasser pumpen muss?
Oder sammelt sich mit der Zeit Wasser, das abgepumpt wird und danach Pumpe wieder aus?
Eine Förderpumpe geht meist kaputt, wenn sie trockenläuft.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 21.11.2017, 12:11
Genau ....
Deshalb meine bemerkung uber ein Loch
Wer standig die Bilgepumpe eingeschaltet haben muss, hat ein Problem und soll erstens versuchen das Problem zu losen.
Meine Bilgepumpe habe ich nich nie genuetzt ....
Einfach nicht notig
Rob
Alt 21.11.2017, 12:18
Habt Ihr Euch eigentlich den 1. Post des Threades überhaupt mal durchgelesen?
Alt 21.11.2017, 15:32
Benutzerbild von Anker 01
Anker 01 Anker 01 ist offline
Boot: Marco 810 AK
Rufzeichen oder MMSI: ANGELA
1.348 Danke in 422 Beiträgen
bin zwar kein Techniker wie im ersten Beitrag gefordert, aber gebe mal ein "klares jein" von mir. Hatte vor Jahren ein zur Entsorgung freigegebenes no name Teil mit einer ebensolchen Solarplatte am Fischteig den ganzen Sommer über installiert. Hat je nach Sonneneinwirkung mehr oder weniger viel Umwälzung gebracht, da keine Pufferbatterie zugeschaltet war. Hat nicht nur den Sommer durchgehalten - wahrscheinlich aber nur weil es ein kostenloser Versuch war und keine teure Pumpe, die bei einem gleichen Aufbau wohl natürlich nach kurzer Zeit den Geist aufgibt.
Gruß Alfred
Alfred sagt: ----- nach jahrzehntelanger Ausbildung Traumberuf erreicht ----- R e n t n e r
Alt 21.11.2017, 17:08
Ok ok, habs verstanden, geht um Pool.
Dann würde ich erst recht Aquarienfilterpumpe nehmen und keine Bilgepumpe.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 21.11.2017, 17:15
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Da geht es doch auch um Förderleistung.
Alt 21.11.2017, 17:37
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Denk mal über ne Umwälzpumpe für Warmwasserheizungen a la Planar nach. Zumindest bei mir läuft die im Winterhalbjahr täglich und meist mehr wie 7 oder 8 Stunden.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 21.11.2017, 19:00
...und wieviel Strom zieht die????
Alt 21.11.2017, 19:16
Etwa 100 W, je nach Hersteller. Der hier http://www.ebay.de/itm/162645506412 (PaidLink) wirbt sogar mit Dauerbetrieb und 7 Jahren Garantie
Alt 21.11.2017, 19:29
100 Watt, wär ja nicht gar so viel aber das Ding sollte mit Solar funktionieren.
Na gut, eben nicht alles gelesen.....
Zweikreiskühlung - Frostschutz bei Dauereinsatz im Winter - Yanmar 1GM10/Martec lm16 Motoren und Antriebstechnik 21 28.10.2015 21:06
Faule Bilgenpumpen blue marlin 2 Allgemeines zum Boot 8 27.10.2015 19:36
Pumpleistung der Bilgenpumpen Christo Cologne Technik-Talk 32 12.06.2015 12:10
Kühlbox im Dauereinsatz mäcki51 Technik-Talk 5 31.07.2011 23:18
Bilgenpumpen - Schwimmschalter dieter Technik-Talk 22 16.08.2008 10:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:01 Uhr.
