Alt 01.01.2020, 10:06
2.401 Danke in 1.413 Beiträgen
Standard Lithium Akku 75Ah mit Victron Ladegerät betreiben?
Prosit 2020
Guten Morgen aus Wien
Ich würde günstig an einen gebrauchten Lithium Lifepo4 75Ah Akku kommen (320.-) durch Privatperson, jetzt meine Frage : kann ich den problemlos mit meinem Victron Einbaulader 13Ah weiter betreiben oder benötige ich dafür noch Zubehör?, der Akku verfügt auch über Bluetooth Technik via Handy.
Betrieben wird der Akku auf einem kleinen Konsolenboot mit 60PS Aussenborder also vom Leistungsumfang und Strombedarf reicht der locker aus.
Danke und schönen Neujahrstag Euch allen 🍺👍
Hits:	114
Größe:	93,8 KB
ID:	865403   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	49,9 KB
ID:	865404   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	72,8 KB
Alt 01.01.2020, 11:08
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Jo, kannst du machen, die Lima deines Außenborders liefert auch nichts spezielles an den LiFePo4 Akku, außer der Volladespannung von bis zu 14,5 V
M.f.G.
harry
Alt 01.01.2020, 11:55
apollo1 apollo1 ist offline
Boot: Beekman 700
352 Danke in 193 Beiträgen
Dein Lader ist doch mit Bluetooth.
Damit kannst du doch über dein Smartphone alle Parameter die deine Batterie möchte
konfigurieren. Für Batterien gibt es Datenblätter in denen die wichtigen Sachen beschrieben sind.
mfg andreas
Alt 01.01.2020, 12:00
Boot: Beekman 700
Ohne das mal nachzumessen wäre ich vorsichtig, viele Lichtmaschinen sollten das machen liefern aber weniger als erwartet.
Ladeleistung OK aber die Ladespannung ist niedriger für den Startakku reicht das immer aber für Verbraucherakkus ist das nicht optimal.Das hatte ich schon öfter.
mfg andreas
Alt 01.01.2020, 12:06
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.345 Danke in 2.249 Beiträgen
Und das hatte jetzt was genau mit der ursprünglichen Fragestellung zu tun?
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 01.01.2020, 17:17
mfg andreas
wird bei LiFe-Akkus zumindest dem Akku nicht schaden.
Alt 01.01.2020, 17:37
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist gerade online
2.265 Danke in 1.227 Beiträgen
Zumindest die neueren blue smart Ladegeräte haben auch eine LiFe Kennlinie. Wenn nicht, wie schon geschrieben selbst zusammenstellen zum Akku sind die Daten ja im INet zu finden.
Bis denne, Rainer
Alt 01.01.2020, 18:05
Danke für die Infos, mich hat nur der Verkäufer etwas verunsichert da er was von spezieller Ladekennlinie sprach und über das eben nicht alle Ladegeräte verfügen.
Alt 01.01.2020, 18:12
Welche Ladekennlinien bei deinem Gerät möglich (über BT einstellbar) sind, solltest du doch selbst (u.a. durch die Bedienungsanleitung des Ladegerätes) am besten wissen...
Alt 01.01.2020, 20:44
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.164 Danke in 3.070 Beiträgen
Hi Christoph
Genaue Infos zur Ladung des Akkus gibt es beim Hersteller.
Ob Dein Ladegerät die Vorgaben erfüllt kann Dir die Web-Site von Victron sagen.
Das weißt Du doch sicher selbst.
Lithium als Versorgungsbatterie mit Victron Multiplus 12v/3000/120-50 Impeller_ Technik-Talk 5 23.12.2018 13:04
Trailerwinde mit Akku-Schlagschrauber betreiben scotsch Kleinkreuzer und Trailerboote 31 24.09.2017 00:26
Solarregler anschließen an 75Ah Batterie michi 23 Technik-Talk 32 17.03.2015 16:47
Torqeedo Travel 1003 mit anderem Akku betreiben comtucker Motoren und Antriebstechnik 3 15.07.2014 15:45
Lithium-Ionen Akku nur-am-basteln Technik-Talk 13 18.01.2008 15:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:01 Uhr.
