Alt 19.10.2019, 23:53
segelwetter@mail.de segelwetter@mail.de ist offline
Boot: Cometone 910
Standard Thermostat beim Faryman R30?
Hallo, ich habe ein Boot neu übernommen und beschäftige mich gerade mit dem Motor. Das Thema Einwintern steht ja auch an...
Dabei kann ich jetzt die Thermostate bei meinem Faryman R30 (2 Zylinder) nicht finden. Anleitung liegt vor. Da wo sie sein sollen ( neben dem Zylinderkopf oben), habe ich noch nichts gefunden. Kann es sein, dass jemand sie rausgenommen hat, bzw. gibt es einen besonderen "Trick" beim Suchen??
Danke für Tipps,
BG
Wilko
Alt 22.10.2019, 21:31
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
Vorn am Motor die Kiste wo oben drauf ein T Stück ist. Ich denke 6 Muttern 10er Schlüsselweite.
Da sollte es eigentlich drin sein.
Gruß Stefan
Alt 22.10.2019, 21:56
Boot: Cometone 910
Hallo Jürgen, jetzt muss ich noch mal genauer nachfragen. Vorne ist bei dir wo die ganzen Riemen sind , richtig? Dann habe ich zwei Zylinder. In jedem Zylinder ist ja ein Thermostat drinn, vermute ich mal. Wo ist dann diese Kiste?
BG
Wilko
Alt 22.10.2019, 21:58
Vorne ist Richtung Bug und nein, Dein Motor hat nur ein Thermostat.
Gruß Stefan
Alt 17.11.2019, 22:57
Boot: Cometone 910
Hallo, tatsächlich hat mein Motor GAR kein Thermostat. ;)
Die Bypass-Leitung ist stillgelegt :-o
Wilko
Alt 18.11.2019, 08:50
Wilko
Das ist für den Motor aber eher weniger schön
Gesendet von meinem F8331 mit Tapatalk
Gruß Stefan
Alt 18.11.2019, 18:27
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.466 Danke in 4.994 Beiträgen
Wilko
Hast du beide Ovalflansche,aus denen auch das Kühlwasser austritt,mal losgeschraubt?Der Bypass hat die Funktion immer etwas Kühlwasser für die Abgaswegkühlung durchzuleiten,beim trocknem Abgasweg braucht man den nicht.Ansonsten ist der V-Motor von den Laufbüchsen und Zylinderköpfen her ziemlich identisch mit den Einzylindermotoren (A30)und dürfte pro Zylinderkopf über ewinen Thermostaten verfügen.Ohne Thermostaten und Bypass fährt man den Motor m.E. viel zu kalt,auch bei Einkreiskühlung sollte der schon auf 60°C Kühlwassertemperatur kommen dürfen.
gruss hein
Alt 04.12.2019, 19:28
Matze2105 Matze2105 ist offline
Boot: Flipper 620c
12 Danke in 6 Beiträgen
Danke für Tipps,
BG
Wilko
Nur kurz nebenbei, hab auch ein Faryman R30 und alle Unterlagen dazu. Hab aber gerade wenig Zeit. Übermorgen mehr.
Matze
Probleme mit Faryman R30 V-Motor 20 PS segelwetter@mail.de Motoren und Antriebstechnik 3 17.09.2019 16:53
Farymann R30 Diesel v2 peterj20 Motoren und Antriebstechnik 0 22.08.2016 08:17
thermostat oder nicht thermostat - das ist hier die frage... attila Motoren und Antriebstechnik 2 27.06.2011 22:44
Heizlüfter über Thermostat steuern - Frage Anschlüsse am Thermostat JulianBuss Technik-Talk 4 15.02.2011 13:24
Farymann R30 pipelinewelding Motoren und Antriebstechnik 1 03.01.2010 17:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:48 Uhr.
