Alt 17.11.2019, 15:29
J—W1 J—W1 ist offline
Standard Zündanlage umbauen
Ich heiße Jens, bin 49 und Besitzer eines Bayliner 2050 mir 3.0 Mercruiser – und der macht Probleme: Boot und Motor sind aus Anfang der 90er. Damals wurde kurze Zeit die DDIS Zündanlage (mit vergossenem Zündverteiler) verbaut. Leider hat die einen sehr schwachen Zündfunken, so dass es vom Zufall abhängt, ob der Motor startet oder keine Lust hat. Offensichtlich gibt es zu dieser speziellen Anlage keine Ersatzteile mehr, so dass ich überlege die Zündanlage umzubauen in die konventionelle. Wenn ich das richtig sehe muss dazu nur der Zündverteiler und die Zündspule eingebaut und verkabelt werden.
Hat jemand hierzu Erfahrung?
Hits:	184
Größe:	38,2 KB
Alt 17.11.2019, 15:50
Rudi-Ment Rudi-Ment ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Hallo.
Ich persönlich habe einen kompletten Satz von 123Ignition bestellt und verbaut.
Wenn nach Anleitung eingebaut und eingestellt, läuft der Motor wie ne Nähmaschine.
Unsere Motoren sind zwar nicht vergleichbar (ich hab nur einen DTN40), aber im Prinzip bleibt sich das ja gleich.
Rüdiger
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
Alt 17.11.2019, 16:03
Boot: zurzeit keins
3.130 Danke in 1.351 Beiträgen
Ich atte damals zum starten ein Bypasskabel verbaut um beim Startvorgang den Vorwiderstand zu umgehen, wenn der Anlasser nicht betätigt wird, läuft alles normal.
Ein kabel zwei Relais, bei Conrad für damals 15 DM bekommen.
Gruß Albert
Alt 17.11.2019, 16:50
Die Idee mit dem Bypass ist gut! Wenn er erstmal läuft, brummt er wie ein Uhrwerk. Vielleicht zieht der Anlasser tatsächlich zu viel Saft. Von wo nach wo wird der Bypass denn gelegt?
Alt 17.11.2019, 16:53
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard Zündung
Hi Jens
Die Zündanlage auf deinem Bild ist ja noch ne Kontaktzündanlage so etwas würde ich pers. bei mir nicht mehr verbauen wollen. Wenn du dir ne neue Zündanlage verbauen möchtest würde ich dir eine elektronische Delco EST Zündanlage für deinen Motor empfehlen.
Gruß Jörg
Alt 17.11.2019, 17:13
Danke. Der Schaltplan soll nur als Beispiel dienen.
Alt 17.11.2019, 17:31
Standard Zündung
Hi Jens
Früher an Kontaktzündanlagen war dieser Bypass immer am Hilfskontakt(Magnetschalter zur Zündspule) vom Starter mit angeschlossen so das die Zündspule während des Startens 12 V direkt bekommt ist dieser Motor dann angesprungen ist der Zündstrom über den Vorwiderstand gelaufen.
Gruß Jörg
Boot: zurzeit keins
Versuche morgen oder Dienstag eine Handskizze für dich einzustellen, schaffe ich vorher nicht da mein Scanner nicht will.
Gruß Albert
Alt 19.11.2019, 19:11
Hab den Fehler gefunden!!! Nach dem Tipp von Sunseeker Prtofino hab ich mal den Plus an der Zündanlage gemessen: 10,8 V. Hab dann mal überbrückt, direkt von der Batterie zum Steuergerät der Zündanlage und siehe da, er sprang sofort an und wollte garnicht mehr ausgehen (ich hätte ja die Zündung überbrückt ��). Tausend Dank an Euch. Hat mir viel Geld und Nerven gespart. Ich werde jetzt einen Bypass mir Relais legen und dann wird er brummen. ��
Alt 20.11.2019, 07:35
in meinem Boot werkelt auch eine DDIS Zündanlage aus 1989,
wenn die Zündanlage wirklich mal kaputt geht würde ich auch auf Delco EST Zündung umbauen die sind recht leicht zu händeln
Alt 20.11.2019, 17:21
Boot: zurzeit keins
Zitat von Schmieroelpaule Beitrag anzeigen
Hi Jens
Gruß Jörg
Hallo Jörg,
das funktioniert so nicht ,
Du kannst zwar so starten und am Vorwiderstand vorbei, umgekehrt bekommt der Magnetschater dann bei eingeschalteter Zündung Dauerimpuls, und würde das Ritzel dauerhaft einrasten.
Da muss ein Hilsrelais dazwischen.
Gruß Albert
Gruß Albert
Alt 20.11.2019, 17:27
Boot: zurzeit keins
Greife direkt vor dem Vorwiderstand die 12 Volt ab,
Rein ins HIlfsrelais
aus dem Hilfsrelais wieder raus an die andere Seite vom Vorwiderstand,
die Spule vom Hilfsrelais bekommt einmal Masse und einmal 12 Volt vom Anlasser Magnetschalter Steuerkabel """" nicht die Hauptzuleitung"""
Dann hast Du nur beim Startvorgang den Vorwiderstand umgangen
Gruß Albert
Alt 21.11.2019, 11:35
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.023 Danke in 416 Beiträgen
Normalerweise hat der Anlasser einen zusätzlichen Anschluss an den der „Bypass“ zur Umgehung des Vorwiderstandes angeschlossen wird.
Dieser Anschluss liefert beim Starten die volle Spannung.
Also mal prüfen ob das Kabel vielleicht nur ab ist.
Detlev
Hits:	196
Größe:	82,7 KB
ID:	861792   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	50,3 KB
Wer abends noch durch Kneipen bummelt, der später noch am Kühlschrank fummelt.
Geändert von fieb (21.11.2019 um 11:47 Uhr)
Alt 22.11.2019, 06:36
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Ich hab auch eine DDIS-Zündung bei meinem 3.0 LX, wüsste jetzt aber nicht, wo ich da die 12V auf die Zündung beim starten legen sollte.
Hab da jetzt bei meinen Motoren auch schon einiges gebastelt aber das erschliesst sich mir nicht. Die DDIS unterscheidet sich vom aufbau grundlegend von der EST und der Konventionellen Zündung...
Zum Verständnis den Schaltplan ein Bulletin mit Fehlersuche an der DDIS angehängt,
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 89_09_Bulletin_DDIS.pdf (94,0 KB, 99x aufgerufen)
Grüße, Tobi
Alt 22.11.2019, 08:51
da hast du natürlich Recht,
ob das was bringt könnte man am Plus der Zündspule messen, einen Externen Widerstand sollte man da nicht haben, wenn da wirklich Spannung fehlt dürfte die CDI am sterben sein
Alt 22.11.2019, 16:49
Ich hab bei meiner DDIS vor dem Amplifier an dem Stecker gemessen. Dort kommen nur 10,8 V an, warum auch immer. Für den Betrieb bei laufenden Motor reicht das ja auch - wenn er erstmal läuft ist ja alles in Ordnung. Ich habe dann vor dem Amplifier also vor dem Steuergerät 12 V angelegt und dann ist er sofort angesprungen und in stabilen Leerlauf gegangen. Die Zündanlage bekommt für den Start also nur zu wenig Strom. Ohne die richtige Spannung kann sie nicht arbeiten.
Ob das mit den 10,8 V so gewollt ist oder die Spannung im Kabelbaum verloren geht, weiß ich nicht. Ich würde aber solange er so problemlos läuft keine Dauer 12 V statt die 10,8 V anlegen. Nicht dass was durchbrennt.
# Chewbaka Du kannst ja mal messen was bei dir vor dem Steuergerät für ne Spannung anliegt.
Alt 22.11.2019, 18:24
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin,
der Amplifier ist mit der Versorgungsspannung per Stecker kontaktiert, die benötigten 12V kommen vom Zündschloss und gehen über den großen Motorkabelbaum Stecker, hier bildet sich mit den Jahren ein Oxid Film, der zu Kontaktproblemen führt, mechan. Reinigung und gutes Kontaktspray können das Problem minimieren, dann sollte am Amplifier Stecker an der Leitungsfarbe Pur, wieder 12 V anstehen, falls nicht gibt's die Kontaktprobleme an weiteren Verbindungsstellen. Vom roten Anlasser Anschluss (30) geht ein 6er rotes Kabel zum Sicherungsautomaten (roter Knopf) am Motor, von hier dann eine rot/pur Leitung zum Zentralstecker am Motor, dann wie bereits beschrieben.
M.f.G.
harry
Alt 22.11.2019, 21:16
Boot: Sea Ray 170CB
Ich hab dir doch das Bulletin angehängt, da steht doch die Fehlersuche und Analyse genau beschrieben und wo welche Spannung anstehen muss.
Prüfe auch, ob das Zündsteuergerät sauber Masse hat, die wird über das Gehäuse bzw. die Montageplatte übertragen. Wenn da die Verbindung nicht gut ist, wird´s auch nix...
Kontakte prüfen, wie Harry gesagt hat, ist natürlich obligatorisch
Grüße, Tobi
Alt 23.11.2019, 11:44
Stimmt, hatte ich übersehen. Danke. Motor läuft, DDIS ist in Ordnung. Alles funzt. ��
Alt 24.11.2019, 20:08
Boot: Sea Ray 170CB
Und was war´s jetzt letztendlich?
Grüße, Tobi
Umbau d. Zündanlage auf Magnet/ Hall System (Elektronische Zündanlage) matisbad Motoren und Antriebstechnik 59 18.06.2013 09:14
Zündanlage Honda Bf4.5 Dominik Motoren und Antriebstechnik 5 03.07.2009 19:59
Erfahrung mit dieser Zündanlage? ivea Motoren und Antriebstechnik 10 06.02.2009 14:18
Was ist das für eine Zündanlage ? Claus Motoren und Antriebstechnik 8 25.07.2007 23:21
Volvo Penta gegen OMC Zündanlage umbauen Bow-Rider Motoren und Antriebstechnik 14 06.07.2006 13:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:22 Uhr.
