Alt 10.05.2020, 09:31
Infiniti2308 Infiniti2308 ist offline
Standard Sea ray nach normaler Wartung nicht mehr Fahrbereit
Haben uns letztes Jahr eine sea ray bj 89 mit mercruiser 4,3 v6 gekauft.
Alles soweit wirklich top. Lediglich war das standgas etwas zu hoch was wir in der normalen wartung(Inspektion) im Winter mit beheben lassen wollten.
Hatten jemanden hier der sich auf reparatur und inspektionservice für Bootsmotoren spezialisiert hat.
Er hat die Zündkerzen gewechselt, ölwechsel und impellerwechsel vorgenommen, wobei beim letzteren beim Abbau bzw wieder beim Anbau des Antriebs der Simmering defekt/deformiert rausfiel. Dieser wurde neu bestellt und laut Monteur muss nun der gesamte Antrieb auseinander um den simmering wieder genau einsetzen zu können.
Gesagt, getan... und Antrieb wurde wieder angebaut.
Nun ergab sich das folgende Problem: es ging der rückwärts Gang nicht mehr rein... er hat ziemlich viel rumgestellt und meinte dann, das die feineinstellung im Wasser erfolgen sollte. Insgesamt war er sieben Mal da und es ergab sich jedesmal ein anderes Problem. Nun liegt das Boot im Wasser und durch das Schalten der Gänge ist die kunststofführungen über den Bowdenzüge gebrochen.
Sind langsam echt ratlos wies weitergehen soll
Alt 10.05.2020, 09:33
RING18 RING18 ist offline
9.246 Danke in 3.098 Beiträgen
Ich würde mich an jemanden wenden der sich wirklich auskennt.
Fehler können immer passieren aber was du schreibst hört sich nicht nach Spezialist an.
Alt 10.05.2020, 09:35
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin,
um welchen Simmering handelte es sich genau ?
Wo genau ist was gebrochen, stelle mal Bilder ein, dann kann dir sicherlich auch geholfen werden.
M.f.G.
harry
Alt 10.05.2020, 10:32
Ja das denken wir auch ,das der zu wenig Erfahrung mit diesen Motoren hat. Ich denke boot ausm Wasser und ab in die Werkstatt
Alt 10.05.2020, 16:42
mit dem im Wasser einstellen ist jeden Falls Blödsinn,
das macht man nur mit Gemisch und Standgas
Alt 10.05.2020, 23:36
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
429 Danke in 191 Beiträgen
Der hat den Schaltstift beim Zusammenbauen des Ober- und Unterteils gekillt, verbogen wie auch immer.
Im Wasser stellt man keine Schaltung ein. Forder dein Geld zurück.
Alt 11.05.2020, 12:20
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.186 Danke in 512 Beiträgen
Woher kommst Du denn? Vielleicht kann Dir jemand aus dem Forum einen guten Schrauber empfehlen, der Dich nicht übers Ohr haut.. in dem Markt gibt es zu viele "schwarze Schafe".
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 11.05.2020, 15:47
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Auf jede "Reparatur" gibts Garantie.
Auf keinen Fall auch nur eine Schraube berühren.
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 21.05.2020, 02:28
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.206 Danke in 503 Beiträgen
....das ist Blödsinn.
... das stimmt so nicht ganz!
Die Schaltung (Zündunterbrechung) kann nur wenn der Propeller unter Last im Wasser läuft 100%ig eingestellt weden!
Einige glauben das im Trockenen zu können das stimmt dann im Wasser meistens nicht mehr.
Der Gang springt nur heraus wenn zwischen Motor und Getriebe keine Kraftübertragung erfolgt. Da wird für einen kurzen Moment beim Wechsel des Ganghebels von R nach N bzw. von F nach N die Zündung unterbrochen und lastlos geschaltet. Nur dann springt der Gang heraus.
Das im Trockenen richtig einzustellen halte ich für fast nicht möglich und ist in der Tat auch im Wasser eine gewisse Fummelei.
Stimmt die Einstellung nicht, geht entweder einer der beiden Gänge nicht heraus oder beim Schalten stirbt der Motor ab. Beides ist beim An oder Ablegemanöver nicht zu gebrauchen.
Gruß Robert
Geändert von schopp65 (21.05.2020 um 02:45 Uhr)
Alt 21.05.2020, 08:35
Benutzerbild von freedom xl
freedom xl freedom xl ist offline
Boot: ILVER Galaxi 28
986 Danke in 321 Beiträgen
Moin...
Das gleiche ist mir auch passiert, als ich zum ersten Mal mich an einen Alpha one getraut hatte.
Habe damals auch bei meinem Alpha antrieb alle Dichtungen und Impeller gewechselt.
Beim zusammenbau von Ober und Unterteil kann man tatsächlich das Gestänge um 180 grad verdreht wieder einbauen, wenn man auch aus versehen die Gänge wechselt.
Das ganze funktioniert auch fast nach dem Zusammenbau wenn man den Schaltzug bis zum Anschlag verstellt.... aber nur fast.
Mir kam das alles "Spanisch" vor und hab die ganze Chose wieder ausgebaut und das Gestänge verdreht.
Ich hatte für die ganze blöde Aktion nur 30 min gebraucht, da man "nur" das Unterteil abschrauben muss.
aber kein Logisch denkender Mensch, der auch noch Fachmann sein sollte, baut so was ein....
Das Leben ist nicht dafür bestimmt leicht zu ein, sondern um gelebt zu werden... also tun wir es... ich habe den Weg gefunden...Grüße Thomas.......von Rheinkilometer 406...
Alt 22.05.2020, 23:07
der User war leider seit dem 10.5. nicht mehr im Forum,
ich glaube nicht das da noch was kommt
Alt 26.05.2020, 13:51
Boot: Modellboot
Vielleicht erstrellt er mit seinem Rechtsanwalt die Klageschrift........oder so.
Unterschied zw. Sea Ray 240 und Sea Ray 250 Michael W. Allgemeines zum Boot 5 26.02.2019 15:12
Ladeschlussspannung AGM versus normaler Bleibatterie Hesti Technik-Talk 24 15.01.2013 09:05
Ein fast normaler Sonntag 45meilen Kein Boot 23 06.02.2011 20:49
Antifouling runter normaler Anstrich drauf Freedom210 Restaurationen 3 23.05.2010 16:54
Unterschied Origonol und normaler Brennspiritus? IsyLiving Allgemeines zum Boot 0 05.10.2009 20:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:02 Uhr.
