Alt 15.10.2019, 16:49
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.612 Danke in 1.070 Beiträgen
Standard Schraube abgebrochen
Beim Motor ist eine Schraube M6 abgebrochen.
Krieg ich die wieder raus? Es ist zu sagen, dass es eine Edelstahl M6 Schraube ist, bündig abgerissen.
Wäre schön, wenn ich sie rauskriege, geht aber auch so.
Krieg ich da überhaupt das Zentrierloch reingebohrt in Edelstahl, freihändig?
Danke
kurz
Alt 15.10.2019, 16:57
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 899 Beiträgen
Flach schleifen mit kleiner Flex, ankörnen, bohren, MO oder WD40 1 Tag lang einziehen lassen und dann mit Linksdrall versuchen.
Helle
M.Y.Franziska
PS: Bohrer aus EU, nicht aus Mongolei/Nord.
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 15.10.2019, 16:58
Benutzerbild von turbopapst
4.230 Danke in 2.869 Beiträgen
Hallo Kurz,
mit dem richtigen Werkzeug sicher kein Problem...
mit Baumarkt-Bohrern brauchst Du erst gar nicht anfangen.
Du brauchst Bohrer für Edelstahl, Maschine muss langsam laufen und für Kühlung sorgen.
Werner
Alt 15.10.2019, 17:21
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
611 Danke in 346 Beiträgen
Cobalt ist das Stichwort; nennt sich HSSE, oder auch HSS-Co o.Ä. (manchmal steht noch 5 oder 8 für den Cobaltanteil dran; mehr ist besser).
Erkennbar am bräunlich-oliv/bronzenen Farbton.
Und JA, die Dinger gibt es inzwischen auch in vielen Baumärkten. Zwar meist unverschämt teuer, aber wenn man nur mal einen braucht und keinen "echten" Werkzeugladen um die Ecke hat, wohl immernoch billiger und vor allem schneller als mit Versand aus dem Netz...
Bei dem Durchmesser ist "Handbohrmaschinendrehzahl" eigentlich auch in Edelstahl kein Problem.
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Alt 15.10.2019, 17:26
Free Willy Free Willy ist gerade online
Boot: Thompson Carerra 2000
172 Danke in 129 Beiträgen
Free Willy eine Nachricht über AIM schicken
Ich habe vom Motorblock eine Schraube rausgebohrt, hab mir linkslauf Bohrer gekauft, mußte nicht weit reinbohren, plötzlich hat sie sich mit rausgeschraubt
mußte mir vorher eine Winkelbohrmaschine kaufen, sonst wäre ich nicht ran gekommen ...
Alt 15.10.2019, 23:22
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
wenn die Schraube abgerissen ist, bestimmt nicht, weil sie so gut dreht.
VA ist spröde und es gibt in Verbindung mit Alu eine sehr starke Oxidschicht, die in den Gewindeflanken förmlich verpresst ist.
Erstmal Rostlöser von guter Qualität, kein WD40 das ist nur ein Wasserverdrängungsmittel, oder Bremsflüssigkeit mehrmals ans Gewinde und ein paar Tage einwirken lassen. Dann wie schon beschrieben ein Loch in die Mitte bohren und mit einem Linksdrallbohrer vorsichtig versuchen, das Gewindestück rauszudrehen. Nicht mit Gewalt,bei einem 3mm Loch bleiben gerade mal 1,5mm Wandstärke, das weitet man sonst nur konisch auf und verpresst es . Zudem ist der Linksdrallbohrer in der Dimension schneller ab als man schauen kann.
Wenn es die Situation zulässt, nehme ich dazu immer das Schweißgerät. Eine
Mutter auf das Loch legen und mit dem Mag Schweißgerät gezielt durch die Mutter auf das Gewindestück aufschweissen , bis die Mutter mit verschweißt ist. Kurz abkühlen lassen auf ca 400 Grad, nicht mehr glühend , und dann die Mutter mit dem Gewinde ausdrehen.
Gruss Micha
Alt 16.10.2019, 00:46
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Würde es zuerst mit aufschweissen probieren, wie Micha schon geschrieben hat.
Durch die Hitze sollte es sich dann leicht lösen lassen.
Ausbohren geht dann immer noch. Problem beim Ausbohren ist das Dir wenig Wandstärke bleibt, wenns nicht toll läuft dann kannst ein Helicoil einsetzen da das Gewinde im Arsch ist.
Alt 18.10.2019, 18:56
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Ja aber bei M6 und bündig abgerissen wird’s mit Schweißen schwer.
Besser ankörnen und ausbohren.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 18.10.2019, 20:14
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Statt gleich eine Mutter erst eine K-Scheibe aufschweißen. da trifft man besser den Bolzen. Anschließend die Mutter auf die Scheibe.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Schraube wechseln Highfive oder 3 Blad Schraube ? Zeuss Motoren und Antriebstechnik 43 24.09.2014 06:54
Nach Paketband in Schraube dreht Schraube nicht mehr sladdi76 Motoren und Antriebstechnik 2 17.07.2011 12:43
Schraube/Antrieb leicht beschädigt - Schraube tauschen??? schahschah Motoren und Antriebstechnik 27 03.05.2010 09:32
Mit der Schraube angeeckt und was abgebrochen! Per Kleinkreuzer und Trailerboote 24 20.04.2010 12:21
Ölpeilstab abgebrochen Ebro Skipper Motoren und Antriebstechnik 35 22.07.2003 07:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:06 Uhr.
