Alt 14.01.2020, 22:46
Boatrunners Boatrunners ist offline
Boot: Coronet 26 /Campion Allante 170
11 Danke in 10 Beiträgen
Standard Yamaha Aussenborder Trim Sensor einstellen
Hallo zusammen habe vollgendes Problem.
Ausssenborder Yamaha 115PS 2Takt
115 CETO
BJ 1997
Meine digitale Trimanzeige am Yamaha Tach zeigt Immer Voll an also 5 auf der Anzeige.Habe festgestellt das der Plastik Ring der den Sensor anlenkt gebrochen ist.Habe einen neuen bestellt, nun meine Frage (das Werkstatthandbuch gibt mir keine genaue Einstellung).
Wenn der Aussenborder ganz runtergetrimmt ist muss die Anzeige dann 1 anzeigen oder soll muss ich die Anzeige bei 1 haben wenn der Aussenborder im 90 Grad Winkel zum Spriegel steht.( Der Sensor reagiert meiner Meinung nach sowieso sehr träge wenn ich den Sensor von Hand bewege.Die Wiederstandsmessung laut Handbuch habe ich schon gemacht die Werte passen mit dem Handbuch überein).Die Anzeige geht von 1 bis 5.
MFG Joachim
Alt 15.01.2020, 15:59
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
wichtig ist es so einzustellen daß die Balkenanzeige sich nur im Trimbereich ändert, nicht im Kippbereich.
-the mechanic-
Trim Sensor/Anzeige defekt Start_Driver Motoren und Antriebstechnik 1 12.01.2020 17:51
Trim Sensor am Z-Antrieb Cobra 1993 bobakatze Motoren und Antriebstechnik 0 26.09.2017 19:06
Trim Sensor DP-SM marc187 Technik-Talk 1 06.05.2017 00:51
Trim Sender und Trim limit einstellen ohne Anzeige Zeuss Motoren und Antriebstechnik 14 26.03.2015 08:06
Trim Sensor für SX A einstellen?? 5.0GXI Motoren und Antriebstechnik 5 05.10.2008 18:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:48 Uhr.
