Alt 13.08.2019, 16:36
jens69 jens69 ist offline
40 Danke in 19 Beiträgen
Standard Frage an die Etec Experten
Hallo!
Vor drei Jahren habe ich mir einen nagelneuen 75er Etec gekauft, weil ich absoluter 2 Takt Fan bin und mich das Motorenkonzept überzeugt hat. Leider komme ich nicht viel zum Fahren, und wenn leider nur selten höher als 2000 U/min. Wenn dann mal mehr, nur für einige Sekunden. Nun ist mir aufgefallen, das der unter der Haube verbaute Benzinfilter fast nie mit Benzin gefüllt ist.
Mit dem Pumpball lässt sich der Filter 3/4 mit Benzin füllen. Nach der dann folgenden Langsamfahrt ist der Filter dann wieder leer. Wie es nach schneller Fahrt ist kann ich leider nicht sagen, da nur sekundenweise möglich. Ist das normal das der Filter sich leert und kein Benzin sichtbar ist.
Grüße Jens!
Alt 13.08.2019, 17:06
Benutzerbild von Raveman-HH
Raveman-HH Raveman-HH ist offline
Boot: Fjord 21 Weekender
12 Danke in 7 Beiträgen
ich habe den gleichen Motor, ist bei mir genauso. Man kann das zeitweise abstellen indem man den Filter entlüftet... aber wenn man seinen Tank dann mal aus versehen leer gefahren hat ist es wieder so.
Aber ich kann mit absoluter Sicherheit sagen das konstantes Vollgasfahren trotzdem problemlos funktioniert!
Grüße!
Alt 13.08.2019, 17:41
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.361 Danke in 1.266 Beiträgen
das ist mir bei meinem 175-er auch immer ins Auge gefallen; scheint normal zu sein.
Gruß Hans-H.
Alt 13.08.2019, 19:16
Hallo! Danke für die schnellen Antworten. Wie entlüfte ich den Benzinfilter ohne eine große Benzinsauerei im Motor zu produzieren? Bei der letzten Ausfahrt habe ich mich dann mal getraut einige Minuten mehr Gas zu geben (3000,4000,5000 U/min) trotz der erlaubten 6kmh und hatte in allen genannten Drehzahlbereichen fühlbare bis heftige Aussetzer. Bei 1000-1800 U/min lief alles normal. Dann fiel mir der leere Benzinfilter ein. Also Haube ab und siehe da, kein Benzin sichtbar. Ich habe dann den Filter mit dem Pumpball gefüllt, konnte 5-6 mal pumpen. Danach dann noch einmal gegen das Gesetz verstoßen und er lief auch bei höheren Drehzahlen ohne diese Zuckungen. Dann die Rückfahrt zum Bootsschuppen ca. 10 min. in langsamer Fahrt. Angekommen und nachgeschaut, Benzinfilter leer. Warum fördert die mechanische Benzinpumpe eigentlich nicht soviel Benzin das der Filter gefüllt wird?
Grüße Jens!
Alt 13.08.2019, 19:30
Benutzerbild von nigrolineatus
nigrolineatus nigrolineatus ist offline
Boot: Viper 243 4.3 MPI
323 Danke in 197 Beiträgen
Das kann ich bestätigen. Auch bei meinem 175er E-Tec war der Motorfilter niemals voll wenn ich denn mal geschaut habe. Ich würde zwar einen Defekt der Benzinpumpe nicht von vornherein ausschließen aber zunächst mal die Spritversorgung vor dem Motor überprüfen. Wie schaut es mit der Tankentlüftung oder dem - wenn vorhanden - Vorfilter/Wasserabscheider aus. Hast Du ein Wartungshandbuch? Dort ist die Überprüfung des Treibstoffsystems in einzelnen Schritten dokumentiert.
Alt 13.08.2019, 19:36
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Hast du mal geschaut, ob die Schläuche an der Vorpumpe alle richtig angeschlossen sind und auch dicht sind? Da sind einmal die Benzinschläuche und dann auch noch die Luftschläuche die die Pumpe antreiben.
Gruß Ulf
Alt 13.08.2019, 19:44
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Mal aus Interesse - wie siehst Du das ?
Der 75iger wie der 90iger ETEC haben einen durchsichtigen Benzinfilter in der Leitung .
Der 175iger sollte eine Metallfilterpatrone haben .
Gruss Jürgen
Alt 13.08.2019, 20:35
Mir ist gerade noch eingefallen, das die Filterpatrone des Wasserabscheiders leicht feucht(Benzin) war, welche ich Anfang der Saison erneuert habe. Ich konnte die Patrone von Hand noch eine viertel Umdrehung fester ziehen. Jetzt ist sie dicht. Kann es sein das das System bei höheren Drehzahlen Luft gezogen hat und es dadurch zu den Aussetzern kam? Alles andere scheint auch dicht zu sein, die Enlüfterschraube am Tank ist auch immer offen. Hat jemand einen Tipp, wie ich den kleinen Benzinfilter am Motor entlüften kann ohne eine große Benzinsauerei am Motor anzurichten? Grüße Jens!
Alt 13.08.2019, 20:59
Röntgenblick 😎
Nein, Spaß beiseite. Bei meinem 175er, Baujahr 2008, befand sich bb ein transparenter Kraftstofffilter genau so wie es im originalen Service Manual eingezeichnet ist. Ich hab das Ding schließlich jedes Jahr gewechselt. Meinst Du vielleicht den bei Evinrude als optionales Zubehör für die 60 Grad V6 erhältlichen Benzinfilter mit integriertem Wasserfilter? Einen solchen Filter hatte ich in Boot fest montiert.
Alt 13.08.2019, 21:07
Stimmt - das Modelljahr hat Aufklärung gebracht .
Dort ist ebenfalls dieser Plastikfilter im Partsbook zu sehen .
Ab 2009 gibts den Metallfilter .
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Gruss Jürgen
Alt 13.08.2019, 21:11
Hallo Jens,
ich hab gerade mal ins Service Manual geschaut. Wenigstens beim V6 wird da nichts entlüftet. Die Montageanleitung schreibt vor, nach dem Wechsel des Filters mit dem Pumpball Druck aufzubauen, damit zu kontrollieren, ob alle Verbindungen dicht sind und dann den Motor zu starten.
Was macht Dein Motor eigentlich, wenn Du ihn im Leerlauf hochdrehen lässt?
Alt 14.08.2019, 06:15
Boot: Derzeit ohne
[...]Was macht Dein Motor eigentlich, wenn Du ihn im Leerlauf hochdrehen lässt?[...]
Das geht beim ETEC nicht, außer man überbrückt den Leerlaufschalter irgendwie.
Gruß Ulf
Alt 14.08.2019, 06:33
Benutzerbild von woody1975
woody1975 woody1975 ist offline
Boot: Sealine Conti 18
258 Danke in 106 Beiträgen
Bei meinem ist das auch immer leer. E-tec 75 PS Bj 2012
Alt 14.08.2019, 07:15
Gruß Ulf
Hallo Ulf,
vorausgesetzt Du hast am Steuerstand eine Schaltbox von BRP/Evinrude dann sollte sich in der Mitte ein Knopf (bei mir das BRP Logo) befinden. Wenn Du den drückst und gleichzeitig Gas gibst wird durch das Drücken den Knopfes die Schaltung des Getriebes unterdrückt und der Motor dreht bis zur gewünschten Drehzahl. Das brauchst Du auch zum einwintern wenn Du das nicht per Laptop machst oder die Werkstatt machen lässt.
Alt 14.08.2019, 08:42
Boot: Derzeit ohne
Hallo Ulf,
Ist das vielleicht bei einer ICON-Steuerung so ?
Bei der Fernschaltung mit Zügen, die seitlich am Steuerstand angebaut wird, ist das definitiv nicht so. Da gibt es nur diesen Warmlaufhebel, der für die Einwinterung genutzt wird, der aber die Drehzahl nicht nennenswert beeinflußt. Einen Schalter oder Knopf, außer für die Trimmung, gibt es an der Fernschaltung (für Züge) nicht.
Gruß Ulf
Geändert von ulf_l (14.08.2019 um 09:11 Uhr)
Alt 14.08.2019, 09:35
Benutzerbild von ruessel10_1
ruessel10_1 ruessel10_1 ist offline
Boot: Bayliner 552 LC
348 Danke in 230 Beiträgen
Habe bis jetzt noch keine original Evinrude Fernschaltbox gesehen die den Knopf nicht hat. Hab ihn mal gelb eingekreist.
Hits:	131
Größe:	31,5 KB
Andi
Wenn Gott gewollt hätte, dass ich jedem in den Arsch krieche, dann wäre ich ein Zäpfchen geworden !!
Alt 14.08.2019, 09:59
Boot: Derzeit ohne
Da ist bei meiner Box, die an sich genau so aussieht, nur eine Abdeckkappe. Das weis ich ganz genau, weil ich die auch noch umgesteckt habe um die Box rechts neben den Steuerstand zu bauen, den Trim-Schalter am Hebel aber dennoch links mit dem Daumen bedienen zu können. Mein voriger auch mit gleich aussehender Schaltbox, ETEC30 hatte da auch keinen Knopf. Ich habe mal das Instalation-manual von der Schaltbox angehängt, da gibt es da auch keinen Knopf.
Vielleich hat sich das ja über die Jahre auch geändert, auch wenn die von Außen immer gleich aussehen. Der aktuell Motor ist ein 2019er der vorige war ein 2011er.
Gruß Ulf
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf RemoteControl_omc_5006180.pdf (1,39 MB, 101x aufgerufen)
Alt 14.08.2019, 10:03
Ich kenne es auch nur so das sich dieser Knopf nur bei der Einbauvariante der Steuerbox drücken lässt .
Gruss Jürgen
Alt 14.08.2019, 10:11
Boot: Derzeit ohne
Ja, stimmt . Im Manual für den Motor ist bei den Einbauteilen von einem "fast Idle Button" die Rede. Das wird's wohl sein was Stefan gemeint hat.
Gruß Ulf
Alt 14.08.2019, 10:20
die E-Tec´s können im Leerlauf nicht höher als glaube ich 1800rpm drehen, das ist vom Steuergerät so gewollt. Man kann mit dem Knopf, oder dem älteren Leerlaufanhebungshebel den Leerlauf anheben, aber eben nur bis zu der Drehzahl von 1800rpm. Es gibt zur beim E-Tec nicht nur den Verriegelungskontakt in der Fernsteuerung... sondern auch noch einen im Motor am Schaltgestänge, der dem Steuergerät mitteilt das er im Leerlauf ist.
Ich habe meinen Benzinfilter mal entlüftet... dafür muss man den Schlauch hinter dem Filter abnehmen und dann mit dem Pumpball den Filter füllen. Wenn der voll ist, Schlauch wieder drauf stecken. Ist aber in der Tat eine ziemliche Benzinsauerei! Und bringen tut es eh nichts!
Wenn der Motor schlecht läuft würde ich ihn auslesen, oder auslesen lassen... kann ja auch was ganz anderes sein.
Nebenluft vom Vorfilter im Boot kann aber auch gut sein... wo Benzin raus kommt, kommt auch Luft herein!
Grüße aus dem Norden!
Alt 14.08.2019, 10:50
Hallo. Na dann scheint ein leerer Benzinfilter am Motor ja normal zu sein. Sonst läuft der Motor sehr gut, war ja auch ein Neuer. Anfang September muss ich eh zur ersten Durchsicht, Mal sehen was das Auslesen bringt. Grüße Jens.
Alt 17.08.2019, 23:30
Benutzerbild von von Jürgen
4.805 Danke in 2.289 Beiträgen
Der Filter ist nicht voll und das auslesen wird Dir nichts sagen, weil an dem Filter kein Sensor ist.
Der Leerlaufhebel ist nur zum einwintern gut und so lange der ETEC läuft lass ihn laufen.
Alt 18.08.2019, 11:17
Hallo Jürgen!
Na das am Filter kein Sensor ist, das ist mir schon klar. Das Auslesen sagt aber vielleicht was über die Aussetzer bei der letzten Ausfahrt.
Grüße Jens!
Alt 18.08.2019, 14:01
Hallo Jens,
wird es nicht wenn der Motor das ruckeln nicht mit einem Warnton quittiert hat.
Frage an die Epoxy-Experten NOK Angler Restaurationen 18 05.10.2022 08:09
Frage an die AB- Experten Peter. Technik-Talk 9 19.02.2007 23:12
Passt Bravo an Alpha??? Frage an die absoluten Experten simso Motoren und Antriebstechnik 1 07.05.2005 19:24
PC-Problem, Frage an die Experten juergen1811 Kein Boot 19 09.03.2004 11:30
Frage an die Diesel-Experten Whisper Technik-Talk 13 10.02.2004 08:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:01 Uhr.
