Alt 27.07.2019, 20:38
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Standard Feuchtigkeit in der Bilge
Nabend Zusammen,
Ich habe heute festgestellt, dass es in der Bilge von meinem Pischel Bolero feucht ist. Ich kenne dies ja auch von anderen GFK Booten, aber da ist die Bilge auch leicht zugängig und mit einem abdichtenden Anstrich versehen. Bei Pischel gibt es nur eine winzigkleine runde Revisionsklappe die den Zugang ermöglicht.
Meine Frage ist, darf es dort permanent feucht sein und wenn nicht, wie bekomme ich die Bilge trocken?
Alt 27.07.2019, 20:57
Emotion Emotion ist offline
29.236 Danke in 11.699 Beiträgen
Jörg,
Meinst du die mittschiffs?
Die hat keinen Ablauf nach hinten aber irgendwie kommt da bei Regen immer Wasser rein.
Leere die bei meinem auch immer mal aus...
Alt 27.07.2019, 21:09
Moin Hendrik,
bei mir ist hinten ein Lenzstopfen. Aber wie gesagt, mittschiffs ist nur eine kleine Öffnung, wo du gerade mal eine Hand reinstecken kannst, mehr Zugänge hat es nicht. Also keine Chance, das jemals trocken zu bekommen.
Alt 27.07.2019, 22:04
wenn es nur ein paar Zentimeter Wassertiefe sind, kann man Wasser nur mit einem Schwamm rausholen wenn die Öffnung groß genug ist das man mit Hand und Schwamm ran kommt, wenn das Wasser höher steht könnte man mit einer Handlenzpumpe das Wasser angehen, die sind oft nicht dicker als 2 cm, nur alleine mit der Pumpe bekommt man den Raum nicht trocken
sowas wie unter dem Link meine ich
https://www.ebay.de/p/Handbilgepumpe...d=293115988321 (PaidLink)
Alt 28.07.2019, 14:04
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
985 Danke in 574 Beiträgen
Hallo Jörg,
einfach eine Baby-Einweg-Windel da unten rein stopfen, wenn Du mit der Hand nicht durch kommst, dann an der Windel eine dünne Leine befestigen.
Die Windel saugt das Wasser auf
Gruss Detlef
Alt 28.07.2019, 20:05
45meilen 45meilen ist offline
33.718 Danke in 12.551 Beiträgen
Genau ne Pampers rein, aufsaugen lassen, raus damit und das ganze regelmäßig wiederholen
Alt 28.07.2019, 21:51
Zitat von JPCool Beitrag anzeigen
Moin Hendrik,
Ja, Mitschiffs ist das "geschlossene" Wasserskifach, ich entleere es immer mit meiner Pelapumpe.
Alt 29.07.2019, 07:42
die Idee mit der Pela Pumpe ist gut, bin noch nicht gekommen
da muß ich mal versuchen wie ich aus meiner Pela Pumpe das Öl raus bekomme
Alt 29.07.2019, 07:52
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist gerade online
4.849 Danke in 1.788 Beiträgen
Ich nehme für sowas immer nen Nass/Trockensauger.
Wenn keine 230V zur Verfügung stehen, dann diesen hier:
https://www.passiontec.de/makita-dvc750lzx1.html
Zum trocknen dann Luft reinpusten.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 29.07.2019, 08:19
Achtung der original Pela Spiralschlauch mag kein Salzwasser, die Spirale rostet.
Ich stecke dafür immer einen dünnen grünen Schlauch (Aquariumzubehör) auf.
Nach Gebrauch für den Ölwechsel kommt immer etwas Spüliwasser zum Einsatz, was mit in den Altölkanister geht.
Winterlager-Feuchtigkeit und Schimmel unter der Persenning Muffentlein Technik-Talk 11 21.08.2018 12:09
Feuchtigkeit/Wasser in der Unterflurkoje.... groteo Allgemeines zum Boot 7 19.11.2013 15:25
Feuchtigkeit im Hallenwinterlager VEGA_Skip Allgemeines zum Boot 12 17.09.2003 09:57
Feuchtigkeit im Spiegel? tkley Allgemeines zum Boot 2 03.07.2003 17:58
Feuchtigkeit im Boot. Rolf Technik-Talk 26 01.12.2002 11:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:07 Uhr.
