Ich habe ein Hausfrauen-Kärcher T2 Basic und möchte eine 5m Teleskoplanze adaptieren: passt aber nicht. Der Druckschlauch HD-Gerät zum Eingang Lanze hat das falsche Format und lässt sich nicht arretieren.
Unser Baumarktmuggel kann (oder will) mir nicht weiter helfen. Weiß das einer von euch?
Jörg von der (ex)Freibeuter ... Geändert von Freibeuter (28.06.2019 um 16:43 Uhr) |
Hallo Jörg, kann das auf den Bildern nicht erkennen, aber sprüh mal alles mit WD8x5 ein
vielleicht ist alles nur zu trocken und flutscht nicht.
Gruß Albert
Hi.
Nee, ist definitiv das falsche Anschlussstück. Ich vermute, dieser: https://www.cyberport.de/?DEEP=N104-...CABEgKXH_D_BwE müsste es sein.
Jörg von der (ex)Freibeuter ... |
Was ist das für ein Anschluss auf Bild 2 ?
Der K2 hat als "ausgang" einen Schraubanschluss der auf einen Bajonetanschluss (von dir verlinkt) geht. Der orginale Druchschlauch ist auch nicht so dick wie der auf dem Bild...kein K2 oginalteil. mfg.Fritz |
Auf Bild 2 ist der originale Anschluss des K2 Druckschlauchs zur Serienpistole zu sehen. Schlauch von der Pistole ab und an die Lanze ran (theoretisch). Dieser dichtet und verriegelt aber nicht, also muss ein anderes Zwischenstück ran. Die Teile sind alle von Kärcher.
In der Beschreibung der Teleskoplanze ist der K2 als Anschlussgerät aufgeführt.
Bei mir schaut das ganz anderst aus. Da ist ein Schwarzes anschlusstück drauf das auch an die Lanze und Dreckfräse passt. Ich vermute deine Pistole wie auch Schlauch wurden nachgerüstet. mfg.Fritz ...der dir vorschlägt ein Orginal Schlauch zu kaufen mit dem passenden anschluss.
Wenn nachts keiner bei mir eingestiegen ist und Schläuche getauscht hat, ist der Zustand so, wie er bei Kauf im April war.
also bei meinem Kärcher (K7) passt das Anschlusstück vom Originalschlauch optimal in die Teleskoplanze .... Schlauch von der Standardlanze ab und in die Teleskop eingeclipt .... Sache von Sekunden.
Normalerweise ist Kärcher da schon kompatibel .... mach mal ein schärferes Foto Gruss Gerhard |
Es gibt min. 2 Systeme "Quick-Connect" und "Steckkupplung"... Ich fahre nachher in einen anderen Baumarkt.
Hat hier echt keiner verbindliche Ahnung? Das war ja mal besser! ![]() Ich sitze in U-Büx mit einem kalten Bier im Garten und würde echt lieber bei Ama#on bestellen, als jetzt in die Stadt zu gurken. Ausserdem haben wir gleich Auflaufendes-Wasser und ich muss mit dem Rad zum Hafen. Zwecks Elektrolyt - und Wasserhaushalt muss ich deshalb vorher auch noch passend ausgleich.
Frechheit sowas . Stellt keine erklärenden Bilder ein,liest seine Bedinungsanleitungen nicht,fals es die richtige Lanze zum K2 ist baut er sie falsch zusammen. Und beschwert sich das keiner Ahnung hätte . mg.Fritz . |
Wenns hilft habe für Kärcher 2 Pistolen, Schlauch, etc hier.Dann brauchst zwar nicht in die Stadt, bin allerdings auch nicht um die Ecke, aber ne Büx schasst di antrecken bevor Du rum kümmen deist
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
@ Sven Mein Nachbar hat den Adapter von Steck auf Quick. Alles gut. Hab mir , nach einem Testlauf, dass gute Stück bestellt. K2 gibt es in Basic und Full. Die Bedienungsanleitung schreibt nur von K2. Die Basic-Geräte vom Baumarkt haben ein einfaches Stecksystem.
| Themen-Optionen | |
| Spezi´s für Fragen rund um die Stahlkajütboote gesucht! | Filou00 | Allgemeines zum Boot | 30 | 12.06.2009 21:01 |
| Spezi-Frage bezüglich Montage der Verkleidung... | deta693 | Restaurationen | 2 | 07.10.2008 14:19 |
| Berlin: Gelcoat-Spezi gesucht, der kleine Rep. vor Ort macht | axl* | Restaurationen | 1 | 28.03.2006 08:38 |
| HILFE !!! Computer-Spezi gesucht!!! | MV-Zausel | Kein Boot | 19 | 24.11.2005 09:36 |
| +++V8-spezi's gefragt+++ | dumperjack | Motoren und Antriebstechnik | 35 | 13.10.2004 09:49 |
