Alt 28.06.2019, 11:06
Actross2010 Actross2010 ist offline
Boot: Silverline Typ: Nantucket 22-VC
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Außenborder Mercury 150 PS Blackmax
ich habe 2 Probleme mit meinem Außenborder Mercury Blackmax 6 Zylinder 150 PS
Mein Booot wurde vom Vorbesitzer von Innenborder auf Außenborder umgebaut
vor 5,7l V8 jetzt der Außenborder
Der vorhandene Drehzahlmaesser von dem V8 ist noch drin und angeschlossen was für mich aber keinen Sinn ergibt V8 jetzt 6 Zylinder
Jetzt zu meinem Problem er zeigt im Standgas eine Drehzahl von über 1200 u/min
wie kann ich die tatsächliche Drehzahl messen ? und wie hoch ist die Nenndrehzahl des Außenborders überhaupt
ich denke es muß wohl die neuer drehzahlmesser rein , was ist zu empfehlen
und wie wird er richtig angeschlossen
nur zu meinem 2. Problem.
der Außenborder qualmt extrem auch im Standgas .
Kerzen sind neu , alle Kerzen zeigen einen Ölfilm , Keompresion ist ok.
sieht so aus als er viel zu fett verbrennt,
da ich nicht weis ob Gemich oder reiner Sprit im Tank ist will ich das Testen .
kann ich das am Sprit selbst erkennen oder resten ,oder soll ich mal einen externen Tank mit reinem Bezin dran machen ( AB ist ja ein Selbsmicher ) macht das sinn ?
kann auch die Einstellung der Selbstschmierung verstellt sein (wenn überhaupt möglich)
oder soll ich gleich in die WErkstatt ??
für eine schnelle Antwort wäre ich dankbar
LG Rudi
Alt 28.06.2019, 11:36
Ich habe mich ins innere gequetscht, der Drehzahlmesser lässt sich umstellen von 2 ,4 6, 8 Zylinder
er stand aber richtig
kann er evtl. falsch angeschlossen sein ? am Motor ???
Alt 28.06.2019, 13:36
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Bei dem V8 hat der Drehzahlmesser Zündimpulse gezählt.
Bei Deinem AB zählt er höchstwahrscheinlich Impulse aus dem Generator, da musst du wissen, wieviel Pole der hat.
Oder ausprobieren, vielleicht zeigt er ja bei einer anderen Einstellung vernünftig an
new boat coming soon
Alt 28.06.2019, 23:49
die Lima deines Motors hat 12 Spulen 6 Impulse,
mit der Einstellung sollte Drehzahlmesser richtig anzeigen
Alt 29.06.2019, 08:45
cupra sonne cupra sonne ist offline
Boot: Bayliner
27 Danke in 15 Beiträgen
6 impulse pro Umdrehung ist das selbe wie ein 4 Takt 12 Zylinder!
Da dein Drehzahlmesser nur bis 8 Zylinder einstellbar ist, musst du dir einen neuen besorgen!
Oder halt umrechnen.
Viele klemmen das Selbstmischsystem ab und fahren dann mit Gemisch im Benzin, wenn das System streikt ist nämlich dein Motor hinüber......
Alt 30.06.2019, 20:48
was für ein Drehzahlmesser ist zu empfehlen ?
Alt 30.06.2019, 20:51
Was ist zum dem Qualmen zu sagen ? kann mir jemand eine zuverlässige Werlstat im Raum Bingen Bad Kreuznach Mainz empfehlen ?
Wartung für 200PS Mercury BlackMax SRV190 Motoren und Antriebstechnik 44 26.03.2012 16:45
Mercury V6 BlackMax 2.0 L Überholung Yups Motoren und Antriebstechnik 42 27.11.2011 20:50
Mercury V6 BlackMax 2.0 Litre Identifikation Yups Motoren und Antriebstechnik 9 03.06.2011 18:09
Mercury Blackmax 200PS Öltank puschigleiter Motoren und Antriebstechnik 3 21.05.2009 00:41
Mercury 150 PS Blackmax ca. BJ 1990 - PSI Anschluss Fletcher-Andi Motoren und Antriebstechnik 14 29.03.2008 00:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:42 Uhr.
