Hi zusammen,
ich bin grad dabei, eine Kühlbox fürs Boot zu suchen. Das schwierige daran ist, ich habe nur ne Öffnung von 46cm x 32cm. Hoch sollte das Teil höchstens 60cm sein....... Flaschen müssten bei der Box nicht unbedingt stehen, dürften auch ruhig gelegt werden.... ![]() Reicht da ne "normale" Autobox mit 12V Anschluss oder sollte es eine mit Kompressor sein? Beim Kompressor sind wir ja leider mal in einer ganz anderen Preisklasse..... ![]() Die Box sollte neben den Motorraum, wo es ja auch mal ein wenig wärmer wird... Packt das die normale überhaupt wenn ich die mit Kühlakkus vorkühle?
Grüße Christian ![]() ![]() |
Wie lange soll es denn kühl bleiben ? Für Tagesausflüge reicht auch eine gute passive Box. Sonst ist eine Kompressorbox das Mittel der Wahl. Die billigen Elektroboxen mit Peltierelement taugen wenig bis nix und saugen dir die Batterie leer.
Nur für den jeweiligen Tag......
Ich kenne nur die Billigboxen, welche nur ein paar Stunden vorgekühlte Ware kühl halten und im Sommer spätestens am 2ten Tag unterwegs innen sich der Aussentemperatur nähern,
und Kompressorboxen, die auf Wunsch sogar die Ware einfrieren könnten, ohne die Batterie leer zu saugen. Bin mit meiner absolut zufrieden. Aber ob es mit deinen Maßen Kompressorboxen gibt? Wohl eher nicht. Oder ist hinter der Öffnung genug Platz und du suchst eine Einbaubox?
Viele Grüße Andreas ![]()
Die Kompressorbox cdf 18 ist 300mm breit, 414mm hoch und 465mm lang. Stellfläche also 300 x 465mm. Hab die seit 10 Jahren im Einsatz und die kühlt super bei kroatischen Sommertemperaturen ohne die Starterbatterie leer zu saugen, da sie bei 11,4Volt abschaltet damit man noch starten kann.
zum Bayliner Tabellen Eintrag http://www.bayliner-tabelle.de Viele Grüße aus dem EN-Kreis Peter ![]() Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
![]() Zitat:
Diese 12V-Autoboxen (auf meiner stand sogar VW drauf ![]() Die neue Kompressorbox (Mobicool FR40) braucht ganz wenig Strom und ist innerhalb einer Viertelstunde von 30°C auf 5°C runter. Und ja - die Dinger sind deutlich teurer. Aber letztlich ist es billiger, gleich eine richtige Box (vielleicht sogar eine zum Einbauen) kaufen, als erste eine billige und die dann wegzuschmeißen.
Mahlzeit Jan Alle Möwen sehen so aus, als ob sie Emma hießen. Christian Morgenstern
Es ist zu dem Thema alles gesagt. Willst Du Geld verbrennen, kaufe keine Kompressorbox und ärgere Dich.
Gruß Rüdiger |
![]() Zitat:
Ingesamt ca. 8 Kg Eis haben die Getränke von Donnerstag bis Montag eiskalt gehalten! Stand immer draußen, auch in der prallen Sonne.. ![]() Gruß Enno
Die Mobicool FR 40 habe ich auch. Und bei SVB gibt es die immer noch für einen vernünftigen Preis.
Gruß Mirko
https://www.mobicool.com/de-de/de/pr...-fr34-_-156446
Ich habe diese auf meinem kleinen Boot...um nix in der Welt will ich was anderes als eine Kompressorbox haben...was besseres gibt's nicht..super schnell kalt und einfach top ![]()
Gruß Basti ![]()
Servus,
Ich habe seit Jahren eine cdf18 waeco.... Naja top auch bei noch so hohen Temperaturen. Batteriewächter usw.... Nur zu empfehlen
Grüße Florian
Ich habe aktuell die CDF26 und im Boot zuvor die CDF18. Beide absolut top und immer gekühlte Getränke...niemals was anderes
VG, Alex
Hallo Christian,
wir haben ebenfalls die bereits o.g. FR40, welche für Dich vermutlich zu groß sein wird. Es lohnt sich hier bei Bedarf mal täglich nachzuschauen, oder anzurufen. https://werksverkauf.dometic.de/kate...sorkuehlboxen/ Wir haben unsere dort gekauft und zum absoluten Spitzenpreis erwerben können! Wichtig: Bitte unbedingt vorher einen Preisvergleich machen, manchmal gibt es den gewünschten Artikel im Handel günstiger! 🤓 Egal welche Box es wird, ich wünsche Dir allzeit ein kühles Fläschchen!😉
Gruß Stephan ![]()
Wenn es nur um die Kühlung bei wenig Stromverbrauch geht, kommt man wohl kaum an einer Kompressorbox vorbei.
Ich selber habe eine alte Absorberbox (so ein Teil, was man mit Gas und Strom betreiben kann) und das reicht für meine Ansprüche. Betrieben wird die Box nur mit Strom. Ich mache mit meinem Boot nur Tagesausflüge. Da kommen die Getränke und die Lebensmittel vorgekühlt in die Box und bevor etwas warm wird, kühlt die Box weiter. Stehen wir in einer Bucht, läuft die Box auf der 2. Batterie, die beim fahren wieder geladen wird. Wie gesagt, für meine Tagesausflüge reicht das. Wie ist das bei den Kompressorkühlboxen mit der Lautstärke? Ich hatte vor ca. 20 Jahren mal einen Engel Kompressorkühlschrank in meinem Bulli. Über die Kühlleistung wurde ich immer beneidet. ABER, der Kompressor machte halt immer Geräusche. Ich möchte jetzt nicht in einer einsamen Bucht stehen und dann dem Kompressor zuhören. Darum meine Frage: Hört man den Kompressor heutzutage auch noch, oder ist das mittlerweile Geräuschfrei?
Sportliche Grüße Tom
![]() Zitat:
Ich habe eine CD 30 , Kompressorbox . Was super ist du kannst den Kompressor separat placieren , und absolut leise . Dü bleibt s BIER schön kühl ... Vg Andreas
![]() Zitat:
Der Kompressor ist definitiv nicht zu hören, nur der Lüfter, der sich manchmal einschaltet, entwickelt ein ganz leises Brummen. Ich höre das nur nachts wenn Ruhe im Kahn ist.
Guten Morgen Christian
Kann dir auch nur unbedingt eine Kompressorkühlbox empfehlen, wir hatten auch schon alles probiert und haben seit 5 Jahren eine Kompressorkühlbox und die funktioniert problemlos und kühlt oder gefriert sogar auf Wunsch ⚓️👍 Bei Compass gibts die jetzt
![]() „nimm dir Zeit und nicht das Leben“
Absorberkühlboxen arbeiten geräuschfrei. Die kühlen ähnlich gut wie Kompressorkühlboxen.
Vorteil sehe ich da beim Betrieb, neben 12V und 230V können auch Gaskartuschen oder Flaschen zum kühlen verwendet werden. Eine 400ml Kartusche reicht locker 2 Tage!
Gruß Fabian
danke für die vielen Infos,
ich muss mal schauen, was ich nun mache, da ich eigentlich immer nur "ein paar Stunden" auf dem Boot bin. Die Kompressorboxen sind schon cool, aber ob sich der Preis für die paar Sunden rechnet.... ![]()
Auch gerade für ein paar Stunden. Wenn Du nich alles vorgekühlt anschleppen willst. Die Box bleibt an Bord, du kommst mit den Getränken, fährst los und in der Bucht sind die Sachen dann kalt.
Natürlich dauert das auch mindestens 1 oder 2 Stunden, aber die Box kann das eben!!! Gruß Rüdiger
Denke das rechnet sich schon . Hatte mir die FR40 auch vor 2 Jahren zugelegt und möchte sie nicht mehr missen .
Vorher nur mit einer Peltierbox hantiert , funktionierte zwar auch , aber es sind Welten dazwischen . Alleine vom Stromverbrauch und dem integrierten Batteriewächter . Ich lass die Box immer auf dem Boot , durch ihre sehr gute Isolierung sind die Getränke am nächsten morgen immer noch kühl , obwohl abgeschaltet . Wir nutzen sie auch im Auto bei Urlaubsfahrten , ist schon klasse und man kann auch mal diverse Nahrungsmittel aus der jeweiligen Region mit Heim nehmen . Kann mich somit meinen Vorrednern nur anschliessen und diese Box zu dem Preis-Leistungsverhältnis nur empfehlen ![]()
Gruß Peter .
![]() Zitat:
- nur 1 Batterie - Kosten/Nutzen ... Wir haben die kleine Igloo 28 Breeze und ne Coleman 50 Xtreme genutzt. In beiden waren die Getränke mit Kühlakkus über 48h kühl. Das hat für uns immer gereicht. P.S: im Anhang die Liste der Grössen die ich gesammelt habe. Igloo und Coleman findet man teilw. günstig im ebay oder amazon.uk |
Danke auch von mir. Habe jetzt auch die FR 40 bestellt.
Lieben Gruß Uli ![]() |
Themen-Optionen | |
Spannende Frage - welche Batterie fürs Boot | Goggy_DLG | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 11.09.2017 21:49 |
Welche Lautsprecher fürs Boot | Timmey1309 | Technik-Talk | 17 | 16.06.2015 13:27 |
Lautsprecher fürs Boot- aber welche?? | Elbe | Technik-Talk | 18 | 11.12.2012 18:15 |
Welche Art von Standheizung fürs Boot. | klastey | Technik-Talk | 21 | 07.09.2012 14:40 |
Welche Farben,Lacke,Stoffe fürs Boot? | 2fast4you | Restaurationen | 2 | 25.10.2008 14:39 |
