Alt 16.04.2021, 22:59
Jeaston Jeaston ist offline
Boot: Fairline Phantom 50
203 Danke in 106 Beiträgen
Standard Benzinpumpe läuft heiß - Volvo Penta 5.7Gxi
Hallo Zusammen,
habe schon im Forum recherchiert, aber meinen Fall nicht so eindeutig gefunden:
Motor Volvo Penta 5.7Gxi, Mod. 2007
1. Alte Benzinpumpe machte Geräusche (quietschartig)
2. Benzinpumpe getauscht
3. Neue Pumpe ist leise, wird aber schnell heiß
Mögliche Ursachen?
- Spritzufuhr unzureichend ; ich werde erstmal Spritfilter, Zuleitung, Absperrhahn prüfen
Gibt es weitere mögliche Ursachen, die ich prüfen kann/sollte?
Danke für Eure Tipps.
Freundliche Grüße,
Sebastian
Mittelmeer, Südfrankreich
https://ontheboatagain.wordpress.com
Alt 17.04.2021, 09:41
uli07 uli07 ist gerade online
7.954 Danke in 4.812 Beiträgen
Ist das eine original Pumpe oder ein Nachbau?
Ja, könnte mit dem Filter o.ä. zusammenhängen, dann würde aber auch der Motor nicht ordentlich oder überhaupt nicht laufen.
Was verstehst du unter heiß? 30 Grad, 50 Grad oder 90 Grad?
Alt 18.04.2021, 06:19
Hi Uli07,
da muss ich die Temperatur erstmal messen...
Freundliche Grüße,
Sebastian
Alt 08.05.2021, 16:29
So, ich löse mal noch auf. Falls jemand anderes mal solch ein Problem hat:
Grund für die heiß werdende Benzinpumpe war der Benzindruckregler. Mechaniker hat es identifiziert. Läuft wieder wie am Schnürchen
Freundliche Grüße,
Sebastian
Alt 18.07.2021, 22:52
Tasi Tasi ist offline
Boot: Bavaria29
Was war mit dem Benzindruckregler? Zugesetzt ...?
Wurde er getauscht oder repariert?
Volvo Penta 5,7GXi Baujahr:2010 chris1003 Allgemeines zum Boot 68 21.02.2022 16:25
Volvo Penta 5,7GXi EVC e / DPS a chris1003 Allgemeines zum Boot 81 29.10.2015 12:01
Volvo Penta 5.7GXi-G, Baujahr 2006 Klaus52393 Technik-Talk 8 25.12.2010 02:23
Ersatzteilkatalog Volvo Penta 5.7GXi-B daniel999 Technik-Talk 2 05.08.2010 19:38
Volvo Penta 3.0 GS-SX Motor läuft ständig heiß wakeaholicz Motoren und Antriebstechnik 4 18.08.2009 20:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:09 Uhr.
