Alt 10.06.2019, 15:19
Brüllfrosch Brüllfrosch ist offline
Boot: Bayliner 2455
27 Danke in 15 Beiträgen
Standard Motorlagerung wegen „falschem“ Propeller
Moin zusammen,
ich hatte im Titel etwas vergessen: Motorlagerung „erneuern“.
Ich habe letztes Jahr meine Rio mit nem Mercruiser 4.3 V6 verkauft. Der Käufer fährt das Boot in Kroatien und ist (Führerschein-)Neuling. Schon nach ca. einer Woche hat er den aufs Boot abgestimmten Propeller an Felsen geschrottet. An Bord war noch von meinem Vorbesitzer ein unbeschädigter Ersatzprop an Bord. Ich hatte allerdings nicht überprüft, ob er hinsichtlich Größe/Steigung tatsächlich zum Motor/Boot passt.
Nun erzählte mir heute der Käufer, dass seine Werkstatt vor Ort im Winter seine Motorlagerung erneuern musste. Angeblich hätte der falsche Ersatzprop die alte geschrottet. Er war sich allerdings selbst nicht sicher, ob das alles so korrekt von der Werkstatt gelaufen ist oder erklärt wurde. Natürlich sind da einige Arbeitsstunden zusammengekommen.
Ich denke eher, dass evtl. die Vibrationen nach dem Schrotten des alten Props oder eine Unwucht an der Welle die Lager/Gummis geschrottet haben könnten, wenn überhaupt. Ein unbeschädigter Prop kann doch nicht solche Vibrationen erzeugen, oder doch?!
Hat schon mal jemand so einen Fall mit der Motorlagerung in Verbindung mit Propschaden oder falschem Prop gehabt?
Beste Grüße
Sascha
Alt 10.06.2019, 15:25
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
@.......Ich denke eher, dass evtl. die Vibrationen nach dem Schrotten des alten Props oder eine Unwucht an der Welle die Lager/Gummis geschrottet haben könnten
Das denke ich ebenfalls.
M.f.G.
harry
Alt 10.06.2019, 16:28
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Ich denke eher das der nen doofen für die Rechnung sucht.
Alt 10.06.2019, 23:03
Boot: Bayliner 2455
Da bin ich zum Glück so was von raus.
Hätte mich aber interessiert, ob es technisch rein theoretisch eine Ursache sein könnte.
Borddurchlass mit falschem Sikaflex eingedichtet sailor99 Technik-Talk 6 18.03.2013 17:13
Elektrische Bilgenpumpe und Konsequenzen bei falschem Schaltkreis !! plutos Allgemeines zum Boot 60 22.05.2011 14:24
Der Schwindel mit der "Wärmedämmung" und falschem Energiesparen Pseudonymloser Kein Boot 67 15.10.2010 19:22
nochmals wegen propeller jürg Motoren und Antriebstechnik 5 21.07.2005 08:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:57 Uhr.
