Alt 03.05.2019, 10:52
Benutzerbild von Thomas J.S.
2.717 Danke in 1.305 Beiträgen
Standard Starterbatterie NEU Kaltstartstrom ?
Hallo Bootsfreunde ,
nach 9 Jahren musste eine neue Starterbatterie her .
Die 70 AH Varta wurde durch eine neue BSA 80 AH ersetzt .
Die neu Batterie habe ich mit einem digitalen Messgerät vor dem Einbau
gechekt .
Vorgegebene Kaltstartleistung sind 790 A .
Gemessen hat das Gerät lediglich 655 A .
Dazu kommt ein SOH Wert von 62 % . ( Hinweis auf den Gesundheitszustand der Batterie )
Nach Rücksprache mit dem Hersteller der Batterie teilte mir dieser mit , daß die digitalen
Messgeräte nicht für Neubatterien zu gebrauchen seien .
Im übrigen steige die Leistungsfähigkeit der Neubatterie nach spätestens 3 Monaten Nutzungsdauer noch einmal bis zur Nennleistung an .
Natürlich könnte ich die Batterie einfach zurückgeben , aber ob eine andere besser wäre und die optimalen Ergebnisse im Tester anzeigt ?
Also , kann der Tester Neubatterien korrekt bewerten oder sind das Ausflüchte des Herstellers um das eigene Produkt besser darzustellen ?
Ich bitte um Eure fachliche Ansicht hierzu !
LG Thomas
Hits:	99
Größe:	74,1 KB
ID:	838568   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	69,7 KB
Geändert von Thomas J.S. (03.05.2019 um 11:13 Uhr)
Alt 03.05.2019, 11:15
Fraenkie Fraenkie ist offline
Wirklich (ausreichend lange) voll geladen hattest du sie davor?
Ich hab mir dieses Jahr auch ne neue Starter- und ne neue Verbraucher gekauft.
Von nem Fachhändler der nichts anderes macht (Spitzname "Akku"), und der nen richtige Durchsatz an Batterien hat. Die sind also nicht lange rumgestanden.
Ich hab mich gewundert wie lange das (zugegeben kleine) Ladegerät da jeweils reingeladen hat.
Alt 03.05.2019, 11:22
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.360 Danke in 1.265 Beiträgen
@ Fraenki ...voll geladen ist die Batterie und wurde sie von Thomas auch noch; der Gesundheitszustand (SOH )ist bei der " neuen" Batterie gewöhnungsbedürftig
Gruß Hans-H.
Hallo Fraenki ,
Ja , ich habe die Batterie mit meinem Ctek 5 noch ausreichend geladen .
Alt 03.05.2019, 12:45
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: 30er Jollenkreuzer Bj. 1938
3.801 Danke in 1.775 Beiträgen
Bleiakkus erreichen ihre volle Leistung erst nach einigem Gebrauch, bei Verbraucherbatterien nach etwa 20 Zyklen, bei Starterbatterien habe ich keine Idee wie lange es dauert.
Alt 03.05.2019, 12:54
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.588 Danke in 3.572 Beiträgen
Wenn das mal stimmt was diese Messgeräte anzeigen ????
Ich würde in einer Liste alle 4 Wochen die Messwerte eintragen, so das ich eine Tendens sehe ob die Batterie besser oder schlechter wird.
Gruß Jogie,
Alt 03.05.2019, 14:06
7.952 Danke in 4.811 Beiträgen
Genau, dann kann man die Batterie auch besser reklamieren.
Solche Kunden schicke ich mit dem Geld was sie mir gegeben haben gleich wieder nach Hause. Sollen sich andere darum kümmern.
Alt 03.05.2019, 15:14
4.561 Danke in 3.079 Beiträgen
mal ne blöde Frage:
Wurde am Kaltstartstromprüfgerät die Norm "EN" eingestellt"?
ich habe schon einige Messungen mit 2 unterschiedlichen Kaltstartstromprüfern an Batterien unterschiedlichstem Alter durchgeführt, deren Hersteller einen Kaltstartprüfstrom angegeben haben.
Dass eine neue Batterie den angegebenen Nenn-Kaltstartprüftstrom deutlich unterbietet habe ich noch nie gehabt, eher das Gegenteil und ja, die Batterien werden nach kurzer Gebrauchszeit noch etwas besser.
Wenn sie kurz nach langer Ladung (=echte Vollladung) überprüft werden, ist der Wert meist etwas schlechter, als nach längerer Wartezeit und eventuell geringer, kurzzeitiger Entladung. Rund 17% schlechter als der Nennwert sollte aber bei einer neuen Batterie nicht vorkommen.
Alt 03.05.2019, 15:17
Ja , Prüfung für normale Batterie und EN Norm eingestellt .
Alt 03.05.2019, 15:24
Dann ist die Batterie m.E. entweder im Eimer oder eine Mogelpackung (=zu optimistische Nennwerte...).
Beweisen kann man es natürlich nicht, aber 17% unter Nennwert ist schon etwas heftig.
Kannst du mit dem Kaltstartstromprüfer mal eine Messung an einer zumindest noch neuwertigen Batterie machen, um aus zu schließen, dass das Messgerät nicht stimmt oder kannst du eine Vergleichsmessung z.B. in einer Autowerkstatt machen (lassen)?
Eine Messung an einer neuen Batterie (z.B. eine AGM-Starterbatterie, die bei einem Händler steht), wäre auch nicht schlecht.
Wurden die Messzangen zur Probe mal anders angesetzt und danach eine weitere Messung gemacht?
Alt 03.05.2019, 15:51
Ich habe mehrmals gemessen.
Klemmen etwas versetzt .
Minimale bis keine Unterschiede .
Habe Tests an diversen Batterien im Familien und Freundeskreis durchgeführt .
Das Gerät scheint kein absoluter Blender zu sein .
Alt 03.05.2019, 16:04
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 278 Beiträgen
Standard Batterie ?
Hallo Thomas
Als allererstes würde ich dem Messgerät um knapp 40 Euro nicht allzuviel Vertrauen geben. Speziell beim Kaltstrom kommen sie schnell an ihre Grenzen.
Wenn du Zweifel hast, geh zum Fachhändler und lass die Batterie durchmessen, mit Protokoll und Angabe des Prüfgeräte. Alles andere ist nicht Mal Kaffeesuche lesen. Eine neue Batterie gehört aufgeladen min. 3h auf Ladeschluss Spannung gehalten und mit ca. 3 Mal Ah in Ampere belastet (240 A). Dies 3 bis 4 Mal. Nach dem letzten laden kannst du dann prüfen. In eine neue Batterie wird normal auf einem Pol das Verkaufsdatum eingeschlagen und von dort ab gibt's die Gewährleistung ev. auch Garantie.
Im Übrigen gilt speziell in diesem Fall: "Wer viel mißt, mißt Mist"
Üblicherweise verkaufen Fachhändler keinen Schrott.
Gruß Hermann
Alt 03.05.2019, 16:22
@yeki put:
die Geräte die ich meine, können quasi nicht viel mehr, als den Kaltstartprüfstrom bestimmen (SOC und SOH sind da eher Unsinnig) und das machen die nicht immer schlecht, denn ich habe das schon gegen deutlich teurere Werkstatttester mit der selben Batterie geprüft.
(mache ich z.B. auch bei jeder Inspektion meines Autos...)
Vielleicht sollte man auch mal die Batterie selbst "beleuchten".
Die hat schon recht gute Leistungswerte (steht ja schließlich auch "Performance" und 30%+ drauf...), denn z.B. eine exakt gleich große Varta Blue dynamic kommt nur auf 680A (EN) und 74Ah Kapazität.
Im Gegenzug ist sie dann sogar noch günstiger, als die Varta. Die BSA-Batterie wäre somit eine echte Alternative zu Optima-Batterien....
ich würde mit dem Kaltstartstromprüfer mal zu einem Händler gehen und ein paar ähnlich große, einbaufertige Marken-Starter-Batterien messen. Wenn die dann ebenfalls alle 10-20% unter Nennwert sind, könnte es vielleicht doch am Prüfgerät liegen.
Geändert von tritonnavi (03.05.2019 um 16:41 Uhr)
Alt 03.05.2019, 17:12
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi Thomas
Wo ist das Problem?
Funktioniert die Batterie bei Dir oder nicht?
Evtl. ist Dein Messgerät nicht i.O?
Fragen über Fragen.
Alt 03.05.2019, 18:41
Hi Thomas
Wo ist das Problem?
Fragen über Fragen.
Hallo Jürgen ,
Ich habe eine 80 AH Batterie gekauft , welche offensichtlich etwas schwach auf der Brust ist .
Sie wird wahrscheinlich funktionieren , aber wohl eher wie eine 65 AH .
Für eine 65AH sehen die Werte übrigens gut aus .
Werde das jetzt so akzeptieren und als
"Serienstreuung" verbuchen .
Ich danke Euch allen für die hilfreichen und gutgemeinten Tipps und Ratschläge .
leichte Starterbatterie für 30 PS Aussenborder Kleinkram Motoren und Antriebstechnik 20 05.06.2019 15:03
Tank neben Starterbatterie, geht daß? maxiknuff Technik-Talk 17 30.11.2007 21:41
neue Starterbatterie dahabcon Technik-Talk 7 10.04.2006 14:24
Überwintern der Starterbatterie Sail-Skip Allgemeines zum Boot 12 16.11.2005 07:44
Ladestrom von Lichtmaschine zu Starterbatterie. Wie ist es r AchimSchroeder Technik-Talk 1 13.07.2005 07:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:40 Uhr.
