ich bin heute echt verunsichert worden. Normal kenne ich das so, dass die Zündung (10 v OT) im Leerlauf abgeblitzt / einstellt wird. Jetzt sagte man mir, dass es besser ist bei ca. 3000 U/min die Zündung einzustellen. Kennt das jemand auch so?
Viele Grüße Olli |
IdR sind die Zündzeitpunkte immer nur für die angegebene Drehzahl maßgebend, d. h. wenn ein Grundzündwinkel con ca. 2° vor OT bei Standgasdrehzahl ( z.B. 700U/min) dann beträgt der Zündwinkel bei Höchstdrehzahl bei ca. 30° vor OT.
M.f.G. harry
Also kann ich im Prinzip einstellen wo ich will, wenn ich die passenden Gradzahlen kenne? Volvo gibt 10 OT an. also stelle ich dann im Leerlauf 10 OT ein, lasse die Pistole dran und gebe Gas. Dann müsste sich die Gradzahl verändern und bei Leerlauf wieder 10 OT betragen wenn alles korrekt arbeitet?
Viele Grüße Olli |
Genau so.
M.f.G. harry
Viele Grüße Olli |
Bei meinem Motor soll die Zündung 36° vor OT bei 4.000 U/min betragen.
Die Zündung so einzustellen hat den Vorteil, dass alles Spiel, die Längung der Steuerkette und sonstige elastische Verformungen dabei kompensiert werden. Gruß Götz |
Woher bekommst Du denn diesen Wert? Bei mir auf dem Motor steht nur 10 OT für den Leerlauf.
Viele Grüße Olli |
Wenn du den Wert nicht hast, musst Du natürlich im Leerlauf einstellen.
Wenn Du eine Thunderbolt IV Zündung hast, findest Du die Maximale Frühverstellung und die zugehörige Drehzahl über die Kennung des Zündmoduls. Nebenbei gleichst Du damit auch noch die Toleranzen des Moduls aus. Gruß Götz |
Viele Grüße Olli |
Dann achte auf eine schöne Gängigkeit der Fliehkraftverstellung!
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand
Ich kenne das so, dass es beim Blitzen zwei Markierungen auf der Schwungscheibe gibt.
Somit kann man dann beide Werte prüfen und sieht auch ob die Verstellung korrekt arbeitet. Das funktioniert dann nicht nur bei mechanischer Fliehkraftverstellung sondern auch bei elektronischer.
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen
Er braucht nur regelmäßig die Verteilerkappe abnehmen und den Filz in der Verteilerwelle mit nen tropfen Öl versorgen.
| Themen-Optionen | |
| B220 Probleme im Leerlauf unter Last | Bendig | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 21.06.2018 18:11 |
| Ist Nullstellung/Leerlauf = Leerlauf | lexa | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 31.05.2017 10:20 |
| Beschleunigerpumpe oder Zündeinstellung | Stipper1 | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 23.06.2014 11:44 |
| OM-312 stirbt bei Wechsel von Leerlauf auf Last wenn er warm ist | JulianBuss | Motoren und Antriebstechnik | 32 | 07.11.2013 20:34 |
| Last - Last Minute - Kykladen | Skiphans | Werbeforum | 0 | 13.05.2003 07:06 |
