Alt 17.09.2018, 09:18
Uhle Uhle ist offline
Boot: Kammin Kaliner 560 IBL mit Volvo Penta AQ 120B
92 Danke in 29 Beiträgen
Standard Verbrauch Aussenborder
Guten Morgen Forum Gemeinde.
Ich will mich kurz vorstellen. Ich bin Anfang 40 und komme aus Münster. Bis auf den Dortmund-Ems Kanal und den Aasee gibt es hier recht wenig Wasser. Ich bin 20 Jahre lang mit einem Paddelboot auf dem Wasser unterwegs gewesen. Also keine Ahnung von Motoren. Seit diesem Jahr haben wir einen festen Stellplatz in Roermond (Niederlande) an der Maas. Da ist es geschehen. Es muss ein Boot her.
Ich möchte kurz den Verwendungszweck beschreiben. Wir sind 2 Erwachsene mit 2 großen Kindern (bestimmt kommt der ein oder andere Kumpel auch mal mit). Es soll ein Gleiter werden der zwischen 4m und 5m lang und 1,7m und 1,9m breit ist. Ich denke mal alles bis 4m wird zu klein sein.
Zu 70% werden wir auf der Maas mit 9-12 km/h rumtuckern. An der Speedstrecke angekommen werden wir dann Wasserski, Wakeboard und die Tubes usw. einsetzen. Wenn man Richtung Maastricht möchte kann man wohl Gas geben. Da soll es dann die Gleitfahrt zwischen 30 und 35 km/h sein.
Bevor ich zu meiner Frage komme....
Es ist mir klar das der Verbrauch stark von der Bootsform, Schnelligkeit oder wieviele Personen vorhanden sind abhängt.
Nun meine Überlegung.
Bei Kleinanzeigen wird z.B. ein Bayliner Capri 1500 Bowrider mit einem 50 PS Force Motor angeboten. Finde ich ganz schön da man vorne sitzen kann. Oder es wird eine Glastron SSV 144 mit einem 90 PS Mercury Motor angeboten. Das ein oder andere Boot hat 40 PS, 60 oder auch 80 PS. Wenn ich jetzt ein ähnliches Boot habe und mit 4 Personen bin, reicht dann 50 PS völlig aus um die Wünsche von oben zu erfüllen?? Oder sollte es lieber 90 PS sein?
Oder steigt der Verbrauch dann überproportional an???
Klar komme ich mit einem stärkeren Motor schneller ins gleiten.
Also beim Auto kann ich mir das erklären. Wenn ich mit meinem Touran 1,9 TDI den Wohnwagen ziehe, habe ich lieber 140 PS als 105 PS weil der Motor sich quält.
Aber wie ist das bei Booten???
Diese und viele andere Fragen lassen mich seit Monaten schlecht schlafen .
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
Gruß aus Münster
Uhle
Alt 17.09.2018, 09:29
gorenje gorenje ist offline
Boot: Coverline 640
Rufzeichen oder MMSI: DK9279 oder 211741160
144 Danke in 70 Beiträgen
Hallo Uhle
wenn Du 3 Personen an Bord hast und hinten einer Wasserski laufen will, dann brauchst Du m.E. mit 40oder 50 PS gar nicht erst anfangen, da würde ich auf jeden Fall die erwähnten 90 PS nehmen. Für Gleitfahrt ohne "Anhängsel" würden die 50 PS wohl reichen.
In den anderen Betriebsarten ist das kein gr0ßer Nachteil, bei Verdrängerfahrt nimmt ein 90 PS Motor auch nicht groß mehr als ein 50 PS, denn letzten Endes muss ja die gleiche Leistung abgegeben werden.
Oder um bei Deinem Beispiel zu bleiben: Dein Touran wird bei 90 km/h ohne Hänger auf der Autobahn mit dem 140PS etwa genau soviel brauchen wie mit dem 105 PS.
Einen Unterschied macht dagegen, ob es ein Zwei- oder Viertakter ist. Die Zweitakter sind meiner Erfahrung nach bei gleicher Leistung trinkfester. Aber die werden ohnehin nicht mehr soviel angeboten, z.T. gibt es auch schon Beschränkungen, wo man die noch fahren darf.
Klaus
Alt 17.09.2018, 09:49
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Bei gleicher Leistung unterscheiden sich die Spritverbräuche zwischen einem 25 Jahre alten Zweitakter und einem <10 Jahre alten Viertakter mit Einspritzung enorm. Es werden ja auch oft Boote ohne Motor angeboten, dazu einen jungen gebrauchten vom Holländer oder sonstwoher könnte der bessere Deal werden.
new boat coming soon
Alt 17.09.2018, 10:31
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
873 Danke in 483 Beiträgen
Klaus
Das stimmt fast (ist zu vernachlässigen), aber du hast definitiv mehr Reserven, wenns mal ans eingemachte geht oder du irgendwann auch Küste fahren möchtest!
Gruß 'Zippo
Alt 17.09.2018, 10:34
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.041 Danke in 430 Beiträgen
Hallo Uhle,
wenn du wirklich mit 4-5 Personen unterwegs sein willst, dann würde ich bei der gesuchten Größe des Bootes etwas nach oben gehen. Mein Boot ist z.b. 4,55m lang. Wenn ich mir jetzt vorstelle da mit 4 Personen drin zu sitzen, plus sämtlichen Krempel den man so braucht, dann kommt man sich doch recht beengt vor. Du darfst nicht vergessen, dass man doch so einges mitnimmt. Badesachen, was zu essen und zu trinken, Schwimmweste(n), Wasserski, Anker, evtl. Fender und und und. Da bleibt dann nur noch Platz um sich einmal um sich selbst zu drehen. Für 2-3 Personen ok aber für 5 meiner Meinung nach zu klein. Da würde ich eher was AB 5m suchen.
Bei 4-5 Personen und 5m Boot sind 50PS definitiv zu wenig. Für Verdrängerfahrt reichen auch weniger aber wenn dann 4 Leute im Boot sitzen und einer noch Wasserski fahren will, dann würde ich schon 90PS aufwärts haben wollen.
Mfg
Martin
Alt 17.09.2018, 10:50
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Das Bayliner 1500 mit 50PS Force ist eines der ersten Modelle, hatte damals eines neu gekauft ( 1991 ), mit 70 PS Force, Neupreis mit Amitrailer und Biminitop, glatt 15000,- DM, bei Nürnberger in Mainz, mit dem Motor 3 Personen im Boot konnte die vierte Person sogar Monoski fahren und der start war Problemlos. Aber 50 PS sind zu wenig für das Boot.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 17.09.2018, 10:57
Falsch, hatte das 1700er
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 17.09.2018, 10:58
Danke schon mal für eure Antworten.
Im Prinzip ist größer natürlich besser. Aber ich muss natürlich alle möglichen Kosten im Auge behalten. Der Wohnwagen braucht noch Sachen, Führerschein für das Boot im Frühling und und und .
Ich glaube am Anfang wird es mit den Kindern ein bisschen mehr sein. Wie ich die kenne haben die auch zwischendurch keinen Bock und meine Frau und ich sind alleine.
Gut am Abend mit Kumpels 10 min zum Angeln tuckern lasse ich mal außen vor.
Ok .....
40 PS lass ich mal weg. 50 event. auch nicht.
90 PS wäre besser wobei ein moderner besser im Verbrauch ist als ein 2-Takter.
Kann man ungefähr so festhalten?
Wie ist es denn bei den Herstellern? Mercury, Yamaha, Envinrude, Suzuki, Force, Honda und was es sonst noch gibt.
Ist das eher Geschmacksache? Laufruhe oder so würde mich erst mal nicht interessieren.
Interessant fände ich die Reparaturen. Gibt es da große Unterschiede bezgl. den Ersatzteilen? Ich muss dazu sagen das 2 - 3 Personen auf dem Campingplatz sich mit den Reparaturen gut auskennen. Einer arbeitet glaube ich bei Mercury
Alt 17.09.2018, 11:02
Das ist Interessant. Ich finde die Dinger haben irgendwas. Vorne Sitzen kein Platz verschenkt finde ich super.
Ok 50 PS zu wenig gut zu wissen. Das Problem ist, dass Boot wird am anderen Ende der Republik angeboten.
Mal eben gucken geht nicht.
Probleme über Probleme die ich am Anfang des Jahres noch nicht hatte
Alt 17.09.2018, 11:12
Benutzerbild von BikerRacer40
BikerRacer40 BikerRacer40 ist offline
21 Danke in 5 Beiträgen
Kurz und knapp und über den Daumen.
PS Zahl des Außenborder durch 3 ist gleich Verbrauch Volllast in der Stunde.
Ungefähr.
Gesendet von meinem CLT-L29 mit Tapatalk
Alt 17.09.2018, 11:21
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
...........sind aber schöne Probleme.
Also, wenn noch kein Bootsführerschein vorhanden ist, den am besten den Winter über machen. Was man hat, hat man und den Kopf im Frühjahr für´s Boot frei.
Motoren: würde auch gegen 90PS (od. mehr?) tendieren, Soweit es es sich um die üblichen Markenmotoren handelt, machste nix falsch.
Beim Boot würde ich auch auf 5 - 6m gehen, wie schon erwähnt, für Wasserski u.a. ist viel Gerödel mitzunehmen und die berühmte "Meterkrankheit" wird dich bei einem zu kleinen Boot mit Sicherheit befallen....
Auch wenn du nur mit Frau zu zweit unterwegs bist, reichlich Platz zu haben ist nie verkehrt.
Ein Bowrider ist für deine Zwecke sicher am besten, allerdings bedenke, in Holland ist nicht immer das beste Wetter und eine Schlupfkajüte bietet dann schon etwas Schutz bei Schlechtwetter.
Aber planen ist schön...............
Gruß Rolf
Alt 17.09.2018, 11:36
Ungefähr.
Danke
Alt 17.09.2018, 11:59
Hier kannst du mal nach Verbäuchen gucken.
http://www.boat-fuel-economy.com/deutsch
Mfg
Martin
Alt 17.09.2018, 12:12
Benutzerbild von juergen_d
juergen_d juergen_d ist offline
Boot: Glastron Laraya SSV 144
23 Danke in 16 Beiträgen
Zufällig besitze ich ein Glastron SSV 144 mit einem 70 PS Johnson. Mit zwei Erwachsenen, zwei Teenagern und etwas Gepäck (Kühlbox, Schwimmausrüstung, ...) brauche ich ungefähr 0.5 L/km. Überwiegend Gleitfahrt bei ca. 20 kn.
Gruß, Jürgen
Alt 17.09.2018, 12:50
Danke für die Information.
Wie ist es mit der Glastron? Platzangebot ist wahrscheinlich gerade ausreichend oder?
70 PS bei Wasserski oder Tube ist bestimmt kein Problem?
Alt 17.09.2018, 13:48
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
383 Danke in 256 Beiträgen
ich hatte mal ein 4,50m Boot mit einem 50PS Mercury. Mit 4 Erwachsenen war das schon sowas von Zäh, das hat keinen Spass gemacht und hat ewig gebarucht um ins Gleiten zu kommen. Zu zweit, ausreichend. Auch Wasserski und Tube ziehen ging wenn wir nur zu zweit im Boot waren, aber es wirkte nie souverän.
Bei 5m+ würde ich auch zu min 70PS eher 90PS+ greifen. Glaube mir, ein 90PS Außenborder verbraucht bei gleicher Fahrweise nicht mehr wie ein 60PS. Außerdem strängt sich der Motor viel weniger an, wenn er mehr Kraft hat, und läuft in niedrigeren Drehzahlbereichen.
Es hört sich immer viel an, aber viele Boote, grade mit Außenborder werden eher grenzwertig motorisiert angeboten, weil die Motoren halt teuer sind bzw waren.
Greife im Zweifel lieber zu einem stärkeren Modell, auch wenn es nicht um "rasen" geht, es fährt sich einfach schöner.
Gruß Timo
Alt 17.09.2018, 13:52
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
5m-Plastikente und Wasserski? Geht ab 75PS-Zweitakt oder ab 90PS Viertakt. Geht ab heißt, geht, aber angenehmer beim Start ist mehr Leistung. Mit einem 115er oder 130er ist das komfortabler, vor allem wenn im Boot mehr als die erforderlichen zwei Figuren sitzen und hinten einer Mono will.
Nur so nebenbei: der Verbrauch ist bei dem genannten Profil von völlig untergeordneter Relevanz. Die übrigen Kosten sind dermaßen viel höher, dass 50€ oder 100€ Mehrkosten beim Sprit wirklich keine Rolle spielen. Die Ersparnis wiegt keinesfalls den Komfort der stärkeren Maschine, speziell beim Wasserski fahren, auf.
Fabrikat? Welcher halbwegs vertrauenswürdige Händler ist in erreichbarer Nähe?
Ich bin ein Fan der japanischen Motorbaukunst, aber dazu gibt es viele, auch anderslautende, emotionale Bekenntnisse.
BoN
Alt 17.09.2018, 14:07
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
Wenn ich mich so erinnere bin ich das erste Mal Wasserski gefahren hinter einem Schlauchboot mit 3-4 Personen Besatzung ( auf dem Meer auf Elba) und der Motor hatte 50 PS Zweitakt. Wir waren aber alle Spargel....damals. Wichtig ist eigentlich die Erstbeschleunigung, was das für ein Boot war weiss ich nicht mehr, aber es wurde getrailert.
Zum verbrauch ersehe ich immer aus Testberichten in der Boote, meist ist der niedrigste Verbrauch pro Kilometer/meile so bei 3500 bis 4000 UpM, d.h. in diesem Bereich sollte dann auch der Fahrbereich liegen.
Alt 17.09.2018, 14:27
Gruß Timo
Ja super damit kann ich etwas anfangen.
Mit den ganzen anderen Beiträgen natürlich auch. Da werde ich mich so ab 70 PS konzentrieren
Alt 17.09.2018, 14:32
MRenner MRenner ist offline
286 Danke in 204 Beiträgen
nimm das Boot größer. Dein Kinder kommen noch lange mit, oder besuchen dich regelmäßig. Das spreche ich aus Erfahrung.
Also ich würde dir für 4 Personen + Krempel (Wasserski, Tube etc) unbedingt ein Boot zwischen 5-6 mtr. mit mindestens 90 PS, besser 115 PS empfehlen. Nochdazu schreibst du, dass du zur Speedstrecke fahren musst. Du hast also zum Wasserskifahren immer alles an Bord.
Kauf nicht zu klein, sonst musst du 2 mal kaufen.
Markus
Alt 17.09.2018, 14:34
Benutzerbild von Ralf 10364
Ralf 10364 Ralf 10364 ist offline
Boot: Aqualine 690 weekend
22 Danke in 8 Beiträgen
Also ich würde an deiner Stelle jetzt im Winter als erstes deine Führerschein machen See und Binnen. Ich würde auch sagen unter 5 Meter ist es zu klein und schau dir auf der Boot mal die Boote mit Kajütte an.
Grüße Ralf
__________________________________________________ ________________________
Wir sitzen zwar alle im gleichen Boot, aber die einen angeln, und die anderen müssen rudern:
Alt 17.09.2018, 15:23
Das Boot ist immer zu klein
Es geht eigentlich, da es mit 2 m relativ breit ist. Wasserski hab ich noch nicht ausprobiert.
Gruß, Jürgen
Alt 17.09.2018, 22:09
Vielen Dank für eure Antworten.
Schönen Abend
Alt 17.09.2018, 23:01
Benutzerbild von F2Ingo
F2Ingo F2Ingo ist offline
Boot: Cranchi Giada 30
37 Danke in 27 Beiträgen
Da es dein erstes Boot , achte auf die Anschaffungskosten, es kann ja sein,dass ihr keinen Spass daran findet und dann muss der Kahn natürlich wieder weg.
Du hast von 70% 8-12Km/h geschrieben, da solltest du einen Viertakter nehmen, denn selbst die modernen 2Takter mögen ständiges untertouriges fahren nicht.
Nun nochmal zum Verbrauch:
ich hatte einen 35PS Force am Boot (4,1m) der musste immer alles geben , Gleitfahrt unter 5000 Umdrehungen nicht möglich und der hat im Schnitt immer 15l/h gebraucht. Vmax war 38km/h
Jetzt habe ich einen 50PS Mercury 3Zyl 2T am Boot.
Gleitfahrt ab 3500 Umdr. Vmax 60km/h(GPS) und bei entspannter Fahrweise zu zweit in Gleitfahrt ca 40km/h braucht der ca 10l/h.
Also würdest du mit einem Boot unter 5m mit 75PS 4Takt Motor bestimmt Spass haben und der Verbrauch hält sich in Grenzen.
Gruß Ingo
Alt 18.09.2018, 16:12
Uli0308 Uli0308 ist offline
Boot: Vieser Taifun mit 225er Johnson
209 Danke in 141 Beiträgen
Mir persönlich gefällt mehr Leistung besser, nicht nur vom Spaßfaktor her.
Mit mehr Leistung wandert der sparsamste Bereich von der Geschwindigkeit her nach oben und Du hast Sicherheitsreserven.
Ich habe auch ein 5m-Boot und habe von 140 auf 225 PS umgerüstet. Nicht dass der 140er schlecht gewesen ist, ich fühle mich einfach wohler damit. Ausgereizt, sprich ausgefahren, habe ich den noch nie. Bin ja nicht lebensmüde.
Bei der Bootsgröße und der Leistungsklasse kommen 4T schon mal nicht in Frage weil viel zu schwer. Ich bleibe aus diversen Gründen beim 2T, selbst wenn das Boot mit dem Gewicht klarkommen würde müsste ich einige Jahre fahren damit sich der Kaufpreis in Verbindung mit dem geringeren Verbrauch amortisiert.
Uli
Aussenborder Verbrauch pro Stunde? slay55 Motoren und Antriebstechnik 8 18.06.2011 20:35
Aussenborder verbrauch Fletcher14UA Motoren und Antriebstechnik 63 06.12.2009 22:44
verbrauch von aussenborder zwischen 15ps und 25ps ro-jog-rr Motoren und Antriebstechnik 12 22.02.2008 19:25
Mercury F40 EFI Verbrauch Muckymu Motoren und Antriebstechnik 1 30.07.2002 17:36
Verbrauch bei langsamer Fahrt ollitegel Motoren und Antriebstechnik 5 14.05.2002 17:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:11 Uhr.
