Hallo,nachdem meine Startprobleme trotz pumpen usw.immer noch bestehen wollte ich am Wochenende denn original Benzinfilter nochmal reinigen.Leider ist mir dabei die Schraube abgebrochen.Er ist seitlich am Motorblock angeschraubt.Kann ich einfach die 4Schrauben lösen um besser daran zu kommen? Desweiteren will ich auch noch den Verfasser reinigen.Was muss ich dort beachten oder gibt es eine Beschreibung.
Es wäre Supper wenn ihr mir tipps geben könntet.Danke im voraus. Grüsse aus Rauenberg |
Und wenn du uns auch nach schreibst, um welchen Motor es sich handelt, dann ist die Hilfe um so gewisser
M.f.G. harry |
Es ist ein Mercury 3.0 bj 89.Solte noch erwähnen wenn er läuft ist alles Supper wie immer.Hab sogar eine zusätzliche elektrische Benzinpumpe eingebaut.
Wenn alles super läuft brauchst du am Vergaser nichts reinigen. Auch den Benzinfilter nicht, weil wenn der zu säße oder dreckig wäre würde der Motor nicht super laufen. Du hast ein Kaltstartproblem. Dabei hilft dir auch keine el.Benzinpumpe. Was macht im kalten Zustand die Drosselklappe unter dem Luftfilter? Bevor du den kalten Motor startest pumpst du zwei oder drei mal am Gashebel?
Die Drosselklappe ist fast geschlossen.Ja ich Pumpe vor gehe dann auf leichten Anschlag beim Gas oder bleibe in Neutral.Beides keine Wirkung .Auch neue Zündkerzen haben nichts gebracht,ist erst seit dem Auswintern so.
ohne triftigen Grund würde ich die Pumpe nicht weiter zerlegen bevor da an den Vergaser ran gehst, würde ich mir mal in Ruhe die Ex.Zeichnungen ansehen und die Rep.Anleitung mal einsehen http://boatinfo.no/lib/library.html http://www.boats.net/parts/search/Me...ser/parts.html
| Themen-Optionen | |
| Mercury Vergaser ausbauen | Anker | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 10.07.2013 11:22 |
| Yamaha F6 Vergaser ausbauen? | Twentyfour | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 16.02.2013 09:03 |
| Suzuki DT 85 - wie Vergaser ausbauen?? | Österreicher | Motoren und Antriebstechnik | 31 | 17.09.2011 22:47 |
| Vergaser beim Evinrude 6PS ausbauen | Erik62 | Motoren und Antriebstechnik | 47 | 29.05.2011 21:03 |
| Benzinfilter im Vergaser - welcher ist das hier ? | Max77 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 18.09.2010 17:47 |
