Hallo zusammen
Ich brauche mal wieder eure Hilfe. Bei meiner Maxum 1900sc funktionieren irgendwie keine Instrumente mehr. Naja nicht ganz die Tankanzeige, der Öldruck und die Batterie Anzeige geht noch. Aber bei Geschwindigkeit-Trim-Drehzahl tut sich gar nichts. Ist doch eher unwahrscheinlich dass diese Instrumente gleichzeitig ihren Dienst quittieren oder. Gibt es vielleicht irgendwo einen Stecker oder eine Stelle wo ich am besten anfange zu suchen. Oder hat sonst jemand eine Idee? Kann ich die Teile im ausgebauten Zustand auf Funktionen prüfen? Vielen Dank schon mal Lg Geändert von donauboot (21.03.2019 um 19:55 Uhr) |
Verschiedene Signale kommen aus der Motorelektrik, diese ist idR über einen Mehrpoligen Rundstecker/Buchse und einem Kabelstrang mit der Armaturentafel verbunden, evtl. gibt's da Kontaktprobleme, d.h. dann, Steckverbindung auseinanderziehen (vorher die Verriegelung lösen) und mittels Kontaktspray das beidseitig einszuprühen ist, evtl. Oxidationen lösen
M.f.G. harry |
Danke für die Antwort
Hast du vielleicht ein Bild wo genau der Stecker ist |
Dazu müssten wir wissen, um welchen Motor und ca. Baujahr des Bootes es sich handelt.
M.f.G. harry Geändert von Lombardini (22.03.2019 um 08:56 Uhr) |
Ist ein Mercruiser 4.3l
Das wär's
Dann ist der Kombi Stecker/Buchse idR hinten Steuerbordseitig neben dem Verteiler befestigt
M.f.G. harry |
Hab das Boot noch im Winterlager muss ich dann nächste Woche schauen ob ich den Stecker finde
Wie groß ist dieser ungefähr |
Es ist ein Rundstecker mit ca. 5 cm Durchmesser
M.f.G. harry |
Ok super Danke
verfolge mal die Leitungen von den Instrumenten zur Steuerbordseite bei vielen Booten ist da auch noch eine Steckverbindung
Ok mach ich. Falls ich es doch nicht finde mach ich Fotos wenn ich das Boot bei mir hab
| Themen-Optionen | |
| Echolot / Handbuch Maxum 1900 SR | kreuz-7-ner | Kleinkreuzer und Trailerboote | 4 | 24.08.2009 15:43 |
| Neuvorstellung Maxum 1900 SR2 | Ricky-Niki | Allgemeines zum Boot | 33 | 12.09.2008 14:14 |
| Maxum 1900 SR Sondermodell | Jimmyl | Allgemeines zum Boot | 11 | 15.01.2007 20:41 |
| Glastron SX 175 Bowrider oder Maxum 1900 SRE | Jimmyl | Allgemeines zum Boot | 62 | 14.01.2007 20:45 |
| Brauche ein Trailer aber welchen Maxum 1900 SC2 ?? | Bootammeer | Allgemeines zum Boot | 6 | 17.01.2005 00:50 |
