Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 59
Alt 01.03.2019, 11:46
Standard Wie 12V bei alter 24V Anlage
Es geht hier um die Aufarbeitung eines 50 Jahre alten 7m Aluminium Verdränger in den sich meine Frau verliebt hatte und sie mir nun zum basteln in die Einfahrt gestellt hat (super Frau ).
Über den altern OM615 Diesel hat schon mal ein Bekannter geschaut und dort Einspritzung, Verschleißteile, Dichtungen, Ventilspiel überprüft und ausgetauscht oder eingestellt. Motor läuft grundsätzlich.
Aber die Elektrik desolat, Kabelbäume mehrfach geflickt, zu kurz, daher zu dicht an heißen Motorteilen vorbei und angeschmort usw. Die verschiedenen Ausrüstungen in den Jahren haben auch Unmengen von Kabelleichen die überall rumhängen hinterlassen.
Das muss raus, das muss neu!
Die gesamte Motorelektrik, ist bei dem Motor ja recht überschaubar, Lichtmaschine, Anlasser, Reihen Glühanlage mit "Salzstreuer" sind komplett auf 24V. Auch die ursprünglichen Funkgeräte (leider nicht mehr vorhanden), Positionslichter, Suchscheinwerfer, Antrieb und Heizung der Schleuderscheibe, Lüftungsgebläse der Mastkühlung ( steht so in der alten Anleitung, muss ich mir auch erst mal anschauen wenn ich es finde, hat wohl was mit der Abgassführung durch den Mast zu tun) laufen alle auf 24V die aus zwei in Reihe geschalteten 12 Batterien kommen.
Neue Geräte die ich einbauen werde, wie Funk, AIS, Plotter usw. werden ja wohl 12V Geräte werden. Die 12V dafür von der unteren 12V Batterie abzugreifen erscheint mir da nicht so toll, die werden dann ja unterschiedlich entladen.
Ich dachte da eher an 24V zu 12V DC/DC Schaltwandler.
Die haben ja auch einen guten Wirkungsgrad. Ich wollte das auf mehrere Wandler aufteilen damit, sollte mal einer ausfallen, nicht alles Tot sein. Die Funkgeräte bekommen auf jeden Fall jedes einen eigenen. Das erscheint mit einfacher als eine extra 12V Batterie die dann ja auch noch extra geladen werden muss.
Was haltet ihr davon, ist das so OK wie ich es machen möchte, oder gibt es bessere Möglichkeiten?
Alt 01.03.2019, 12:03
13.536 Danke in 6.355 Beiträgen
Ich hatte auf meinem seinerzeit gekauften Boot eine ähnliche Konstellation vorgefunden und stand vor der Frage, wie das venünftig zu handhaben sei. Eine 2. Lima mit 12V habe ich wegen Platzmangel verworfen. Es wurde eine 2. Batterie die über einen 24/12V - Ladewandler geladen wird und das 12V - Bordnetz versorgt. Funktioniert seit 18 Jahren problemlos.
Alt 01.03.2019, 12:06
herr herr ist offline
840 Danke in 363 Beiträgen
Wir können immer nur mit Fotos von außen wie innen weiterhelfen.
Weil wir sind Bildergeil und Dein Boot hört sich interessant an.
Alt 01.03.2019, 12:13
Volker S Volker S ist offline
Boot: Bayliner 1952
91 Danke in 56 Beiträgen
Hallo Jörg,
schau mal hier damit könntest Du dein Problem lösen. Ist preislich auch recht überschaubar.
https://www.ebay.de/itm/8-40V-auf-12...r/292671732502 (PaidLink)
Alt 01.03.2019, 12:23
Benutzerbild von runni58
runni58 runni58 ist offline
Boot: Quicksilver 470 Cabin,Jolle 470
658 Danke in 233 Beiträgen
Im Einzelfall hilft sowas:
Hits:	179
Größe:	45,6 KB
ID:	829956   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	43,8 KB
We're not all in the same boat
Alt 01.03.2019, 12:32
noni noni ist offline
Boot: Quicksilver
587 Danke in 238 Beiträgen
Hallo Jörg
Ich würde sämtliche aktuellen/neuen Verbraucher auf 12 Volt auslegen und beleuchtungstechnisch überwiegend auf LED Basis betreiben.
Dazu eine ( besser zwei ) neue und leistungsstarke, zyklenfeste Gel-Batterien die über einen Laderegler voneinander getrennt werden. Die Verbraucher selbst ebenfalls auf zwei Versorgungskrise verteilen - so hast Du die Sicherheit, dass wichtige geräte wie Funk und positionsbeleuchtung auch dann noch funktionieren, wenn durch übermäßigen Verbrauch die eine Batterie erschöpft sein sollte.
Die Ladung der Batterien bei laufendem Motor / Lichtmaschine kannst Du ja durch einen 24 Volt / 12 Volt Konverter und ein oder mehrere PV Panel(s) plus Laderegler sicherstellen.
Das ließe sich auch nachrüsten/ausbauen - wenn's das aktuelle Budget nicht sofort zulassen sollte.
P.S. So wie es Ewald in seinem Beitrag (#2) auch beschreibt.
Geändert von noni (01.03.2019 um 12:39 Uhr) Grund: P.S. angefügt
Alt 01.03.2019, 12:42
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Kaufe Dir bloss keinen Billigmist als DC/DC Wandler!
Sonst hoerst Du nur Rauschen!
Sehe zu, dass dein Funk nach Norm angeschlossen wird, d.h. Sicherungsautomat kommt direkt auf die Batterie. Vielleicht kannst Du ein Multivoltgeraet kaufen, 9-30 VDC.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 01.03.2019, 12:43
Ich habe ein paar Innenbilder auf dem Handy, nicht erschrecken wirklich Wilder Zustand momentan. Die Farbe ist noch die Orginal von vor 50 Jahren.
Der Fahrstand, oben links mit Zentralverschlusshebel aller Lüfftungsöffnungen.
Blick nach Achtern mit dem Wasertrenner des Lufteinlasses und Seilzug des Verschlusssystem.
Lufteinlassfilter
Motor.
Wie man sieht überall wilde Kabel
Volker, an genau solche Teile habe ich da auch gedacht.
Hits:	227
Größe:	74,3 KB
ID:	829959   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	219
Größe:	53,6 KB
ID:	829960   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	78,7 KB
Hits:	209
Größe:	99,9 KB
Alt 01.03.2019, 12:51
Dann denke bei diesen Teilen auch daran, daß die einen Leerlaufverbrauch haben - können durchaus die Batterie leernuckeln ohne daß jemand an Bord ist!
Alt 01.03.2019, 12:56
Na wenn keiner am Bord ist werden die Trennschalter eh ausgeschaltet, die kommen vor den Wandlern. Bei den Wandlern wollte ich schon was hochwertiges.
Alt 01.03.2019, 13:39
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Im LKW Bereich ist das Gang und Gäbe einen 24/12V Wandler für Radio und Funk zu verbauen.Einfach mal beim Bosch Dienst oder anderen örtlichen Anbietern nachfragen welchen die derzeit einbauen.
Auf jeden Fall nicht die ganze Elektrik auf 12V umstricken, das bringt nur Nachteile!
Gruß Ralf
www.albert-line.de
Alt 01.03.2019, 14:29
Boot: Quicksilver
Gruß Ralf
Hallo Ralf
Welche Nachteile soll das genau bringen? Könntest Du das mal spezifizieren?
Alt 01.03.2019, 14:54
Bei mir wäre der Umbau auf 12V ja neue Lima, neuer Anlasser, Vorschaltgerät für die Glühkerzen und die Schleuderscheibe.
Die werden sich vor 50 Jahren schon was dabei gedacht haben das auf 24V zu bauen. Wohl auch wegen der Betriebssicherheit, der Motor musste starten, unter allen Umständen, egal wie kalt, daher wohl auch der recht kräftige Anlasser.
Ich würde da gerne auf 24V bleiben, nur halt die Neugeräte in 12V, da ist einfach die Auswahl grösser.
Geändert von Der mit dem Boot tanzt (01.03.2019 um 15:09 Uhr)
Alt 01.03.2019, 16:50
Boot: Quicksilver
Das meinte ich doch gar nicht - es ging doch um die Verbraucher wie Licht, Funkgeräte und z.B. Navigationsbeleuchtung.
Die Konfiguration von Lichtmaschine, Motor, Anlasser usw. würde ja unangetastet bleiben - alleine der Ladestrom für die zusätzlichen Batterien für die Verbraucher würden von der 24 Volt Seite mittels Konverter nach 12 Volt konvertiert werden.
Geändert von noni (01.03.2019 um 17:00 Uhr)
Alt 01.03.2019, 18:15
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.359 Danke in 1.031 Beiträgen
Ich frag da jetzt mal ganz unbedarft:
24 Volt existieren doch bei Batterien, indem man je 2 in Reihe schaltet.
Und warum nehme ich dann nicht einfach die 12 Volt von einer Batterie?
Dann gibt´s keinen Umformer o.ä. …..
Alt 01.03.2019, 18:29
@Norbert
Ok, das war ja nun auch in etwa mein Plan.
Es gäbe da ja wohl zwei Möglichkeiten
1. Eine eigene 12 Batterie für den 12V Kreis mit Bat2Bat Lader vom 24V Kreis aus
Oder
2. Die 12V Geräte mit DC/DC Wandlern von 24V Kreis Versorgen.
Geändert von Der mit dem Boot tanzt (01.03.2019 um 18:50 Uhr)
Alt 01.03.2019, 18:32
@Ralf
Natürlich könnte man die 12V nur von einer Batterie entnehmen aber dann wird die ja Stärker entladen. Das könnte wohl beim Laden in Reihe ein Problem geben.
Geändert von Der mit dem Boot tanzt (01.03.2019 um 18:51 Uhr)
Alt 01.03.2019, 18:34
Das könnte nicht nur, das gibt Probleme!
Alt 01.03.2019, 18:40
Habe ich mir schon gedacht, daher von Anfang an ausgeschlossen
Alt 01.03.2019, 18:51
Na, dann nimmt man halt die 12 Volt von beiden Batterien parallel ab und führt sie dann zusammen, dann ist das doch gelöst, das Problem - oder nicht?
und nein, mit 24 Volt kenne ich mich nicht wirklich aus, mag aber einfache Lösungen
Alt 01.03.2019, 19:02
Pobeda Pobeda ist offline
Boot: kennt ihr alle nicht ...
522 Danke in 273 Beiträgen
Richtig, haben sie. Damals, in dem LKW aus dem der Motor ist. Der musste nämlich auch bei -14°C und eisigem Wind anspringen. Bedingungen, die du mit deinem Boot ja auch dauernd hast ...
Ich würde alles auf 12 V umbauen. Eine neue Lima koste fast nichts und die alte ist sowieso alt. Sonst hieße sie ja nicht "die alte" Eine neue Schnellglühanlage rein, Lüfter kosten auch nicht die Welt. Bleibt die Schleuderscheibe. Das einzige Teil, bei dem ist an einen Wandler, von 12 V auf 24 V, denken würde. Wenn ich denn sowieso dauernd bei Schlechtwetter unterwegs wäre.
Alt 01.03.2019, 19:04
Parallel und Reihen Schaltung geht da mit zwei Batterien nicht gleichzeitig.
Das gibt Knall, Rauch und Gestinke. Und ich darf paddeln
Alt 01.03.2019, 19:13
Ok, wieder was dazu gelernt - Danke schön
Alt 01.03.2019, 19:46
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 899 Beiträgen
Das gleiche Problem gibt es doch bei Lion-Akkus. Deshalb hat man dort die Balancer erfunden, die ein (dort tödliches) Überladen einzelner Zellen verhindern.
Hat sich mal jemand überlegt, ob man diese Theorie nicht auch anwenden könnte?
12V Verbraucher auf die/den 12V Akku legen, 24V Verbraucher auf beide Akkus, und beide mit 24V laden. Heikel wirds doch nur beim Laden.
Oder falsch?
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 01.03.2019, 19:57
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Es gibt Batterieumschaltrelais, die beim Startvorgang von Parallel auf Reihe umschalten wobei bis auf Anlasser alle weiteren Verbraucher mit 12V versorgt werden. Nach dem Startvorgang geht das Relais wieder in Parallelschaltung zurück.
https://campe-fahrzeugbedarf.de/Batt...006--5881.html
Hits:	1704
Größe:	54,1 KB
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Geändert von Balu2000 (01.03.2019 um 20:06 Uhr)
Verlustleistung bei 24V auf 230V auf 12V? JulianBuss Technik-Talk 46 17.05.2016 13:48
Bordnetz 12V - Bugstrahlruder 24V, wie am besten verschalten? Bobby2404 Technik-Talk 20 20.09.2015 22:18
Landanschluss bei kombinierter 12/24V-Anlage jjk_61 Technik-Talk 5 13.08.2013 14:14
Anlage fürs Alter Müritzer Allgemeines zum Boot 14 22.09.2009 21:30
DC-12V,DC-24V, und/oder? IBO Technik-Talk 12 12.01.2004 21:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:04 Uhr.
