Alt 27.03.2019, 19:58
Benutzerbild von scapha
scapha scapha ist offline
Boot: Hardy 20 SE
160 Danke in 112 Beiträgen
Standard Mercury DZM Erklärung
ich habe einen Mercury Fourstroke 15 PS ELPT und laut Händler soll der Anschluss eines DZM von Mercury möglich sein. Ich habe hier noch einen DZM von Mercury liegen nur passt der überhaupt an meinen Motor, der ja nur 2 Zylinder hat. Was bedeutet da Pulses? Wieso steht der aus 6 ? Der DZM ist ungenutzt.
Danke für alle Info's
Gruss Kay
Hits:	106
Größe:	37,1 KB
Alt 27.03.2019, 20:34
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo Kay !!
Wenn Dein Motor einen 12 Poligen Alternator hat , steht der Drehzahlmesser richtig auf 6 , weil der 4 Takter nur bei jeder 2 Umdrehung Zündet ,also 12 / 6 = 2 Umdrehungen.
Aber wie viele Pole er hat weiss ich nicht , das kannst Du über die Motor Nr. raus finden ( Pole geteilt durch 2 ) am Drehzahlmesser einstellen.
MFG Uli
Alt 27.03.2019, 20:48
Boot: Hardy 20 SE
Hallo Uli,
vielen Dank für die Info, Motornummer ist die Seriennummer oder Modellnummer ? Und dann einen Händlerfragen ? Oder gibt es einen anderen Weg?
Gruss Kay
Alt 27.03.2019, 21:10
Boot: SpaceShuttel
Zitat von scapha Beitrag anzeigen
Hallo Uli,
Gruss Kay
Hey !!
Mach ein paar gute Fotos hier rein ,von der Plakette , und der Hersteller des Drehzahlmessers ( Foto von vorne ) hast Du unterlagen von dem Motor ??
es gibt zuviele unterschiedliche Motoren davon. Bj. ist wichtig
MFG Uli
Alt 27.03.2019, 21:33
Boot: Hardy 20 SE
Gut hier ist ein Teil des Inspektionsprotokoll und die entsprechenden Daten.
Der Motor ist von 2018 Vergaserversion. Und ein Bild des Drehzahlmessers.
Gruss Kay
Hits:	117
Größe:	37,8 KB
ID:	833617   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	17,2 KB
Alt 28.03.2019, 00:28
dein Motor hat eine Lima mit 12 Spulen, das sind dann 6 Impulse
der Drehzahlmesser muß auf 6 P gestellt werden 6 C wäre falsch für deinen Motor
Alt 28.03.2019, 10:59
Boot: Hardy 20 SE
Vielen vielen Dank dann lass ich die Einstellung so.
Gruss Kay
Alt 19.04.2019, 22:13
Boot: Hardy 20 SE
so eingebaut ist das Teil und angeschlossen ist das auch nur es zeigt nichts an.
Die Anzeige stent nun auf Null und wenn ich einschalte zuck der Schalter.
Eventuell habe ich es falls angeschlossen. Als Anschluss habe ich das entsprechende Kabel von Quicksilver 8486396A8 verwendet. Das Schwaze ist wohl GND und das violette Kabel kommt wo ran? Ich habe leider keine Anschlussbeschreibung. und finde nichts im Netz.
Für jeden Hinweis bedanke ich mich jetzt schon mal und schöne Ostertage allen.
Kay
Hits:	91
Größe:	52,7 KB
Alt 19.04.2019, 23:52
Schwarz ist Masse oder GND
Violett ist Plus oder IGN
Grau ist Impulse oder SEND
Alt 20.04.2019, 18:34
Boot: Hardy 20 SE
Ups bei mir ist das graue Kabel mit den anderen abgeklebt. ich habe nur violett und schwarz freiliegend. Verstehe ich es richtig, dass ich das graue mit anschließen muss an send und das violette an ign?
Gruss kay
Alt 20.04.2019, 23:49
ja so wie ich das geschrieben habe, ohne Grau hast du keine Impulse um die Drehzahl zumessen
Alt 23.04.2019, 09:49
Boot: Hardy 20 SE
nun endlich läuft er Danke!
Gruss Kay
Erklärung für Seilzug im Mercury 35 gesucht Connor2010 Motoren und Antriebstechnik 3 18.10.2013 23:07
Erledigt! DZM ist verkauft! Funktioniert dieser DZM auch für 2 Takter? bootsfreunde.com Allgemeines zum Boot 0 11.09.2012 12:02
Die Beaufort Skala mit Symbolik und Erklärung Bob Crane Allgemeines zum Boot 1 18.01.2007 11:46
Anfänger bittet um Erklärung.... andy1972 Allgemeines zum Boot 55 06.01.2005 19:41
Begriffs-Erklärung gesucht... Seekreuzer Allgemeines zum Boot 9 11.11.2002 09:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:02 Uhr.
