Alt 05.06.2019, 23:00
Kombinator Kombinator ist offline
Boot: Gummiboote
Rufzeichen oder MMSI: Mauli
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Vergaserproblem bei meinem Honda BF45
Hallo Gemeinde,
Wollte die Vergaser an meinem BF45 zwecks unrunden Laufes reinigen und neu abdichten. Ist alles getan und montiert. Jetzt hab ich das Problem am 1. Vergaser, dass an dem runden (blauem Strich drauf) Blechdeckel Benzin rausläuft und er auf diesem Zylinder nicht zündet. Kann mir jemand weiterhelfen, ob ich etwas im Vergaser kaputt gemacht haben kann mit der Druckluftpistole.
Ist unter dem Deckel vll ein Membran enthalten?!
Hits:	105
Größe:	52,5 KB
ID:	842782Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	60,8 KB
ID:	842783Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	59,1 KB
ID:	842784Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	62,8 KB
Erfahrung ist die Summe aller gemachten Fehler
Alt 06.06.2019, 05:50
skibo skibo ist offline
3.060 Danke in 1.576 Beiträgen
Prima, kaputt repariert. Warum fährst du nicht zu einer Werkstatt und lässt Fachleute ran?
Schöne Grüße an den August
Alt 06.06.2019, 05:51
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.446 Danke in 957 Beiträgen
Daist keine Membrane die zerreißen kann.Da ist wohl nur das Nadelventil etwas angegammelt und shcließt nicht richtig. Hatte ich vor 4 Jahren auch als ich einen Honda aus dem Winterschlaf geweckt habe. Sprang shclecht an und als Haube ab sah ich die Bescherung. Lief ebenfall Benzin aus dem Deckel. Durch unwissenheit habe ich versucht den Deckel mit einem Holz wieder festzuklopfen. Hat gut gewirkt war nicht fest aber das Schwimmerventil wurde wieder gängig durch die Erschütterung. Läuft seit dem wieder seit 3 Jahren zuverlässig und Ruhig.
Zum einstellen benötigst du aber Unterdruckuhren sonst wird das nicht so wie es sein soll. Nach Gehör ist nur für sehr geübte Spezialisten etwas.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 06.06.2019, 06:10
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
die Kappe bekommt man sogar als Ersatzteil. (Nr. 18)
https://www.boats.net/catalog/honda/...997/carburetor
Was stimmt mit Dir denn nicht??
Dieses Forum hilft gern mit Fachkenntnis und seltener mit Werkstattempfehlungen.
Sven
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Honda BF35 BF45 Vergaser? christiangex46 Motoren und Antriebstechnik 7 10.03.2013 20:47
Honda BF45 m.rissmann Motoren und Antriebstechnik 5 30.10.2010 11:46
Honda BF45 läuft nur auf zwei Pötte Frank_65 Technik-Talk 6 08.07.2008 21:15
AB Honda BF45 Propellerwelle Simmeringe auswechseln petzi500 Motoren und Antriebstechnik 1 20.06.2007 06:51
Impeller im Honda BF45 wechseln ? Der Martin Technik-Talk 1 14.04.2007 09:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:00 Uhr.
