Alt 17.01.2019, 03:21
skypixel skypixel ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Vorgehen - Einbau Drehstühle in GFK Boot
Hallo liebe Forenmitglieder,
ich würde gerne 2 Sitzstühle mit Drehteller in mein GFK Boot einbauen. Das GFK Boot hat eine doppelten Rumpf. Da ich natürlich sehr ungern den Boden beschädige und hier reinbohre wollte ich mal fragen, wie Ihr den Einbau sauber lösen würdet.
1. Ist es möglich 2 Stühle einzubauen?
2. Meine Idee: Man klebt erst 2 entsprechende Platten mit Epoxy auf den Boden und hierauf schraubt man dann die Halterungen für die Stühle? Funktioniert das so überhaupt? Was für Platten müssten das sein? Muss ich Epoxy nehmen oder gibt es z.B. einen speziellen SIKA Kleber o.ä.?
3. Da ich auch noch Einlegeplatten, ne Sitzbank und Polster für das Boot habe wäre es eine gute Funktion wenn man die Stange samt Sitzaus der Bodenverankerung lösen könnte… gibt es solche Systeme? (also das die irgendwie abnehmbar sind?) So wäre man noch flexibel.
Über Hilfe und Tipps zu Einbaulösungen wäre ich euch sehr dankbar. Fotos vom Boot habe ich beigefügt. Vielen Dank im Voraus.
Name:	Foto 15.01.19, 16 30 42.jpg
Hits:	286
Größe:	49,0 KB
ID:	825651   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Foto 15.01.19, 16 30 54.jpg
Hits:	223
Größe:	62,4 KB
ID:	825652   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Foto 15.01.19, 16 31 00.jpg
Hits:	240
Größe:	58,8 KB
Alt 17.01.2019, 07:00
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
Grüß Euch!
Üblicherweise sind bei den Stuhlbeinen die Böden in den Booten verstärkt mit einer einlaminierten Holzplatte, in die dann die Befestigungsschrauben für die Stühle geschraubt werden. Wenn das richtig gemacht werden soll und man in den Innenraum nicht hineinkommt, muß zuerst eine verschließbare Wartungsöffnung aufgeschnitten werden, durch die man diese Verstärkung einbringen kann, geht allerdings nur, wenns nicht ausgeschäumt ist.
Wenn es so gemacht werden soll wie du beschreibst, würd ich mind. eine 20 mm starke Sperrholzplatte nehmen und keine Holzschrauben sondern Maschinenschrauben mit einer "Einschlagmutter". Die Platte muß jedenfalls größer sein als der Stuhlfuß. Damit erhöht sich das Risiko, dass du dir deine Füße an den Kanten aufschlägst. Beim Kleben gebe ich zu bedenken, dass Klebenähte abrupt versagen, du fliegst z.B. über eine Welle und beim Aufprall bricht dir der Stuhl raus.
liebe Grüße
Raimund
Alt 17.01.2019, 11:07
Chili Chili ist offline
21.986 Danke in 7.078 Beiträgen
Was ich machen würde:
Kleben auf jeden Fall nicht mit Epoxy, weil dann kannst du genauso gut auch bohren.
Sika klebt wie Hund, gerade bei flächigem Verkleben.
Deswegen würde ich gemäß deiner Idee eine Grundplatte nehmen, die dann aber so groß wie möglich ist und vielleicht sogar den kompletten Bootsboden bedeckt.
Von unten vor dem Verkleben Einschlagmuttern. Ruhig ein paar mehr, damit man ggf. später auch noch die Sitze versetzen kann.
Habe ich damals auch so gemacht:
https://www.boote-forum.de/showthrea...0&#post3514890
https://www.boote-forum.de/showthrea...1&#post3517381
Alt 17.01.2019, 13:49
elbsailor elbsailor ist offline
Boot: Minor Offshore 25
67 Danke in 34 Beiträgen
Vergiss es - der Hebel mit Dir auf einem Stuhl ist derart groß, dass kleben mit Sika & Co. auf jeden Fall ausscheidet. Du könntest Dir wie schon angedacht ggf. eine GfK Platte schneiden und diese mit Epoxy am GfK verkleben (das Gelcoat muss aber runter an der zu klebenden Stelle). Vermutlich wird aber Dein Boden nicht stark genug sein, die Kräfte aufzunehmen. Haarrisse wären die Folge.
Ich würde davon die Finger lassen - Du verschandelst Dir Dein Boot mehr, als dass es Dir hilft.
Alt 17.01.2019, 16:20
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Das sehe ich auch so. So wie das Boot daher kommt, geht da kaum was mit nachträglichem Einbau von Drehstühlen ohne erheblichen Eingriff in das Design. Und wenn es denn sein soll und wirklich halten soll, mit einer Platte mindestens 50mm und stabil verschrauben. Aber die Gefahr von Haarrissen, die sich im Laufe der Zeit vergrößern ist trotzdem gegeben.
LG Werner
Gesendet von meinem LG-E986 mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 17.01.2019, 16:25
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Evtl. gute Kippdübel?
Dann bohrst du die Löcher in den Boden und setzt hier grosse Kipp- oder Spreizdübel ein.
Würde mich aber vom Hersteller beraten lassen.
Fischerdübel oder Hilti oä.
Wat mutt dat mutt!!!
Gewichte im Boot? Etwas Rost in Bilge wie vorgehen? bin_einfach_da Allgemeines zum Boot 11 23.04.2017 14:30
Bestes vorgehen bei Gfk Lackierung donholiu Restaurationen 8 21.05.2015 22:19
GFK-Rumpf polieren! Wie effektiv vorgehen? MisterT Restaurationen 50 03.03.2011 00:04
Wer hat Ideen wie man gegen solchen irsinn vorgehen kann? Heiko H. Deutschland 16 04.01.2008 20:05
Hilfe!! Wie würden die Spezis vorgehen? dhamburger Restaurationen 10 18.04.2007 14:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:30 Uhr.
