Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 79
Alt 06.08.2017, 23:30
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
Standard V8 5.0Gl Fehlzündungen / Wasser im Zylinder / Instandsetzung ... und es ging weiter
Hallo Zusammen
heute sollte die letzte Testfahrt vor dem Urlaub sein, aber mein Motor (Volvo 5.0 GL, 380 Stunden auf der Uhr) ist anderer Meinung.
Nach dem ich den Motor eine Zeitlang warmgefahren hatte, sollte es etwas zügiger über den Rhein gehen. Aber nach ca. 20 Sekunden die ersten Rupfer im Vortrieb, dann hörte man Fehlzündungen aus dem Motorraum.
Gas weg und mit ca 1500 – 2000 Umdrehungen zurück an die Slipstelle.
Verteilerkappe hatte etwas Grünspan auf den Kontakten, auch der Verteilerfinger hatte etwas Oxidation. Also alles mit etwas Schmirgelpapier blank gemacht, und eine weitere Runde gedreht.
Leider keine Verbesserung
Soll/Kann ich hier etwas ändern/umbauen oder was kann ich tun um die Zündung in Griff zu bekommen.
Kommendes WE soll es Richtung Kroatien gehen.
Edit:hier habe ich einen Beitrag mit der Selben Zündung gefunden
Hits:	276
Größe:	52,1 KB
ID:	763939   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	290
Größe:	61,3 KB
Markus
Geändert von torsti58 (05.08.2018 um 19:55 Uhr)
Alt 07.08.2017, 06:59
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin Markus,
erneuere mal die Zündkappe und den verteilerfinger, evtl. hat Sie eine Kriechspur für die Hochspannung gebildet.
Auch möglich das eines oder mehrere der Zündkabel unterbrochen sind.
M.f.G.
harry
Alt 07.08.2017, 10:38
goec2468 goec2468 ist offline
4.880 Danke in 3.100 Beiträgen
Das muss nicht an der Zündung liegen, (viel) zu fettes- oder zu msageres Gemisch führt ebenfalls zu Zündaussetzern.
Götz
Alt 08.08.2017, 22:45
schadet aber nicht die Zündkabel Verteiler Kappe und Finger zutauschen,
das würde ich als erstes machen,
Vergaserpatschen würde sich ja ehr im Standgas bemerkbar machen
Alt 09.08.2017, 10:52
die sehen nächstes Jahr wieder so aus... ich habe es bei mir nach dem dritten Austausch aufgegeben.
Auch eine Abdichtung der Kappe mit Hylomar brachte keine Änderung.
Einfach immer im Frühjahr säubern (mit einem Glasfaserpinsel) ...
Hits:	215
Größe:	127,9 KB
Alt 09.08.2017, 11:04
Danke genau die Teile habe ich bei Andy geordert und werden umgehend ausgetauscht.
Markus
Alt 09.08.2017, 11:17
Nichts ist unmöglich, aber Fehlzündungen kommen selten von korrodierten Verteilerkappen, "keine Zündung" schon eher.
Darum würde ich erst mal nicht davon ausgehen, dass das Problem mit dem Austausch behoben sein wird.
Sollte es doch so sein, umso besser.
Götz
Alt 10.08.2017, 14:04
Götz
was ausser Sprit zuviel/zu wenig könnte es noch sein. Hast Du mir einen Tip wie ich den Fehler eingrenzen kann.
Götz
er lief nach den Fehlzündungen unrunder. Sollte es nach dem Austausch nicht besser sein wird der Vergaeser zerlegt und gereinigt.
Markus
Alt 10.08.2017, 18:31
Leider gibt es sehr viele mögliche Ursachen.
Neben der Gemischzusammensetzung und der Zündung kann
- die Kompression zu niedrig sein (Kopfdichtung durch, Riss im Zylinderkopf,...
- ein Krümmer durchgerostet sein und Wasser in den Brennraum kommen
Am besten kann das eine Fachwerkstatt prüfen - falls man noch einen Termin bekommt.
Götz
Alt 10.08.2017, 19:38
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Schau mal nach der Benzinversorgung. Ich hatte das gleiche Phänomen. 5.0l V8, lief im Standgas und bei niedrigen Umdrehungen gut, Gas gegeben, so 10-20 sek. dann sind die Fehlzündungen gekommen oder der Motor aus gegangen. Bei mir war der Wasserabscheider defekt = zu wenig Benzin = Schwimmerkammer im Vergaser irgendwann leer = Motor aus.
Natürlich hat sich am Steg (ohne Last) kei Problem gezeigt *grrrr
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 11.08.2017, 21:21
Götz
Du machst mir echt Angst
Werde ich überprüfen
Markus
Alt 11.08.2017, 21:28
Andy hat geliefert, wird noch an den Motor getüttelt.
Nächstes Kuriosum.
Hatte noch Ersatzzündkerzen (nicht von Andy) sondern die hier 3851857 wollte bei der Arbeit Diese gleich mitwechseln, aber .... verbaut waren kurze NGK BR6FS und in dem Volvo Karton stecken lange Champion RS12YC
Auf meinem Motor und den angebrachten Klebern finde ich keine Info was tatsächlich rein gehört. Hat einer von Euch unterlagen die das hergeben.
Genaue Motorenbezeichnung ist Volvo 5.0Gl PWTR
... ich sag schon mal Danke
Hits:	159
Größe:	53,9 KB
ID:	764714   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	60,8 KB
ID:	764715   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	24,5 KB
Markus
Geändert von Markus Nbg (11.08.2017 um 22:03 Uhr)
Alt 11.08.2017, 22:07
Die Original VP nr. für den 5.0Gl PWTR ist 3851857
umgeschlüsselt wären die Champion RS12YC richtig
Alt 11.08.2017, 22:23
Nächstes Kuriosum.
Welches Baujahr ist der Motor?
Wenn man überhaupt nicht weiß, welche Kerzen in den Motor gehören, kann man immer noch die Gewindelänge im Kopf messen.
Vielleicht nicht auf den mm genau, aber ob die kurzen oder die langen Kerzen in den Motor gehören findet man so allemal heraus.
Und dann gleich Iridiumkerzen, NGK TR5IX oder TR6IX wenn es die langen sind, UR5IX oder UR6IX wenn es die kurzen sind.
Götz
Alt 11.08.2017, 22:26
Götz
Boot ist Bj. 99 denke der Motor auch.
Ja Gewindelänge Messen, komme nur schlecht bei, die Zündkerzen fühle ich auch nur
Markus
Alt 12.08.2017, 00:26
Baujahr 99 heißt Kerzen mit langem Gewinde.
Alt 12.08.2017, 16:53
Also habe es jetzt ausgenessen es passen die langen Zündkerzen rein.
Markus
Alt 12.08.2017, 17:07
Götz
... so aus einem Zylinder ist mir etwas Wasser entgegen gekommen.
Habe mir jetzt eine Enoskopkamera gekauft die Brennräume sind blitzeblank, ausser ein paar rostiger Wassertropfen ist nichts zu sehen.
Kompression liegt zwischen 7.5 und 8.0.
Habe jetzt den Wärmetauscher/Krümmer demontiert, was ist Eure Diagnose.
Habe ich schon mal erwähnt das ich Morgen in Urlaub wollte.
Was muss kann ich als nächstes tun.
Danke Euch
Hits:	295
Größe:	65,9 KB
ID:	764786   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	262
Größe:	70,7 KB
ID:	764787   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	229
Größe:	110,6 KB
Hits:	237
Größe:	81,4 KB
ID:	764789   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	224
Größe:	80,3 KB
Markus
Alt 12.08.2017, 17:11
... weitere Bilder
kann das von dem Krümmer kommen?
Hits:	299
Größe:	74,2 KB
ID:	764791   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	218
Größe:	87,5 KB
ID:	764792   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	233
Größe:	66,6 KB
Hits:	213
Größe:	77,9 KB
ID:	764794   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	210
Größe:	69,3 KB
Markus
Alt 12.08.2017, 20:45
Ursache für das Wasser eventuell gefunden
Knie durchgegammelt
Hits:	207
Größe:	50,0 KB
ID:	764830   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	225
Größe:	43,0 KB
Markus
Alt 12.08.2017, 20:54
3.026 Danke in 1.810 Beiträgen
Der Wassereinbruch kommt zu 99% vom Knie.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 12.08.2017, 20:55
Wenn die Komprssion richtig gemessen wurde, ist das sehr niedrig.
Das kann nicht nur durch die Krümmer verursacht sein, sehr wahrscheinlich ist es das, die sehen so aus, als ob sie Schrott sind.
Götz
Alt 12.08.2017, 21:00
Götz
was wären für den V8 normale Werte ?
für den Urlaub kommt ein anderes Knie drauf und im Winter wird zerlegt, eventuell wird dann wie hier umgerüstet. Otti hats ja vor gemacht.
habe hier einen Beitrag gefunden der das heute erlebte bestätigt
Danke
Anbei ein paar Bilder von der Endoskopcam
Hits:	125
Größe:	161,5 KB
ID:	764889   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	33,8 KB
ID:	764890   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	38,3 KB
Hits:	109
Größe:	154,7 KB
ID:	764892   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	147,1 KB
ID:	764893   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	129,4 KB
Hits:	121
Größe:	143,4 KB
Markus
Geändert von Markus Nbg (13.08.2017 um 11:54 Uhr) Grund: Bilder eingefügt
Alt 13.08.2017, 11:51
Danke
Zwischen 10 und 11 Bar sind gute Werte.
Mein neuer Motor liegt bei 13,5 Bar, hat aber auch ein höheres Verdichtungsverhältnis als Standard.
Götz
Alt 15.08.2017, 16:22
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.082 Danke in 1.965 Beiträgen
Leere mal den Posteingang
Yamaha 60 FETO, läuft unrund burki Motoren und Antriebstechnik 26 14.03.2013 17:05
Mercruiser 5l LX läuft unrund/Vergaserrücklaufschlauch LOTOS PETER Motoren und Antriebstechnik 5 05.06.2011 22:04
Motor läuft im unteren Dehzahlbereich unrund Happy Hour Motoren und Antriebstechnik 7 03.05.2010 14:55
Mercury AB läuft im Leerlauf unrund skump Motoren und Antriebstechnik 12 18.08.2009 22:47
Mein Motor läuft unrund ! jense Motoren und Antriebstechnik 11 16.06.2007 21:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:30 Uhr.
