Alt 01.12.2018, 17:46
Benutzerbild von ArgoNautica
ArgoNautica ArgoNautica ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 265
118 Danke in 62 Beiträgen
Standard Haltbarkeit von V8 Mercruiser Bootsmotoren
Ich habe einen 5 Liter V8 mit GP Marine Umbau auf CAT in meiner Stingray. Aktuell habe ich 550 Stunden auf der Uhr. Aus der Fliegerei weis ich das die Motoren nach 2000 Stunden revidiert werden. Wenn man mal vom Problem der Korrosion bei Bootsmotoren absieht stelle ich mir die Frage ob ich auch mit einer Lebensdauer von 2000 Stunden bei guter Wartung rechnen kann.
Was haben denn eure Motoren so auf der Uhr und wie sind eure Erfahrungen?
Grüsse Martin
Die Bitterkeit schlechter Qualität wirkt noch lange nach auch wenn die Süße des günstigen Preises längst verflogen ist!
Alt 01.12.2018, 17:59
45meilen 45meilen ist offline
33.920 Danke in 12.608 Beiträgen
Alles eine Frage der Wartung
Bei richtiger Wartung und Pflege leben die deutlich länger als 2000 Std
Alt 01.12.2018, 18:08
uli07 uli07 ist gerade online
8.011 Danke in 4.838 Beiträgen
Bei ordentlicher Pflege nahezu unkaputtbar.
Rechne mal. 2000 Stunden mal 30 Stundenkilometer gleich 60000 Kilometer.
Bei 50 Stundenkilometer wären das 100000 Kilometer.
Alt 01.12.2018, 18:21
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
So ein Teil sollte, so rede ich mir ein, eigentlich ne halbe Million KM machen. Warum das oft nicht so ist, kann doch nicht nur an der Pflege liegen oder ?
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 01.12.2018, 18:25
Thomka Thomka ist offline
Boot: Tjeukemeer 900 Stahlverdränger
920 Danke in 286 Beiträgen
Ich kann aus meiner eigenen Erfahrung nichts schlechtes sagen. Das Boot war wie der Motor BJ 1990 mit 1200 Betriebsstunden. Und er lief immer ohne Probleme - die üblichen Wartungsarbeiten und eine vernünftige Warmlaufphase vorrausgesetzt.
Das Lächeln ist ein Fenster,durch das man sieht, ob das Herz zuhause ist.
Alt 01.12.2018, 18:27
Doch das tut es leider
Die Mähr das die ollen V8 Gussklumpen unkaputtbar sind läuft durch alle Foren und Generationen
Die heutige Handygeneration glaubt das und denkt es geht auch ohne Pflege
Mit Pflege halten die in der Tat ewig
Alt 01.12.2018, 18:33
Hoppla da habe ich mich falsch ausgedrueckt, ich meinte vielmehr das trotz Pflege die Dinger das nicht machen. Das ein Motor Pflege braucht ist wohl den meisten hier klar mir uebrigens auch ....
Gruessle,
Paetschi
Alt 01.12.2018, 21:09
2000 Betriebsstunden sind im Bereich des gut möglichen,
dabei kommt es aber drauf an wie sehr der Motor am Limit gelaufen ist, die alten Motorblöcke sind nur in engen Grenzen vollgas fest,
bei Speedbooten hat man das oft das die Motoren nach 1000 Betriebsstunden schon völlig am Ende sind
Alt 01.12.2018, 21:19
zulangsam zulangsam ist offline
Boot: Baja 25 Outlaw
103 Danke in 47 Beiträgen
Aber nur bei unsachgemäßer Wartung. Deshalb gibt es ja Wartungspläne der Hersteller.
Alt 01.12.2018, 21:21
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.780 Danke in 1.676 Beiträgen
Die Bootsmotoren laufen ja oft nie über die 5000 u/ min.
Also an dem liegt es nicht. Wartung ist ein muss.
Aber die Motoren werden viel zuwenig bewegt. Man kann manchmal auch von Standschäden sprechen. 2000 std muss ein Motor abkönnen
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 01.12.2018, 23:19
Benutzerbild von Mercurius
Mercurius Mercurius ist offline
2.213 Danke in 623 Beiträgen
Bootsmotoren und schon gar volumenstarke AMI-Motoren fährt man nicht kaputt. Sie stehen sich kaputt. Mangelhafte Wartung oder Korrosion sind die Ursachen für ein frühes Aus. Ansonsten sind 20, 30 und noch mehr Jahre keine Seltenheit, wenn der Motor regelmäßig läuft, selbst bei Motorendinos aus der Vergaserzeit. Den Betriebsstundenzähler brauchst Du nur, um die Wartunsintervalle einhalten zu können, an die man sich aber auch nicht sklavisch zu halten braucht, weil sie sich an den höchsten Belastungssituationen orientieren. Hier ist Augenmaß gefragt.
Die Revision bei Flugzeugtriebwerken ist nur der Luftsicherheit geschuldet. Wenn ein Bootsmotor ausgeht, schwimmt das Boot immer noch, wenn beim Flieger der einzige Motor ausfällt ... naja
Alt 01.12.2018, 23:48
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
Also mein Mercruiser 4.3L V6 ist erst neu seit 2014 drin. Mich wundert schon wieviele kleine Kinkerlitzchen der so hat. Jetzt zur Winterinspektion Magnetschalter zickt rum, den gibt‘s aber neu nur mit Anlasser zusammen. Dann letztes Jahr Getriebeölbehälter undicht, auch neu. Alles Kleinkram, aber wundert mich schon bei einem so neuen Motor...
Alt 02.12.2018, 03:43
wolfischmidt wolfischmidt ist offline
100 Danke in 65 Beiträgen
Vielleicht einen Hinweis.
Ich habe mir von einem Fachmann sagen lassen, der sich eigentlich damit auskennen sollte, dass man beim Bootsmotor folgende Regel anwenden kann:
Betriebsstunden mal 100.
Dann kann man die Laufleistung mit einem Automotor vergleichen.
Beispiele: 100 Betriebsstunden mal 100 entspricht demnach 10.000 KM beim PKW. 1000 Betriebsstunden mal 100 demnach 100.000 KM beim PKW usw.
Mfg Wolfi
Alt 02.12.2018, 10:01
Benutzerbild von Exciter
Exciter Exciter ist offline
Boot: Phantom 34,Bennington 23 SX,+
513 Danke in 147 Beiträgen
Mfg Wolfi
Sprichst du von Rennwagen?
Also mein Auto hatte bei 1000h 40000 km runter.
Und über 1000h beim alten 5.7er oder Big Block bezweifel ich.
Aufjedenfall nicht mit voller Leistung.
Wenn der Kurbeltrieb hält,dann nicht der Ventieltrieb(undicht).
Alt 02.12.2018, 11:19
apollo1 apollo1 ist offline
Boot: Beekman 700
352 Danke in 193 Beiträgen
V8 Motore sind mehr oder weniger im PKW wenig geforderte Langsamläufer.
Vollgas mögen sie sehr oft nicht und über längere Zeit schon mal gar nicht.
Ölvolumen der Motore ist auch etwas weniger als es sein müsste.
Trotzdem erreichen sie gute Laufleistungen bei sorgfältiger Pflege, die auch Automotore
egal welcher Hersteller mit ähnlichen Entwicklungsbaujahren brauchen.
Reine Schiffmotore die extra dafür entwickelt wurden haben weitaus höhere Standzeiten
sind aber für Freizeitboote unbrauchbar aufgrund ihrer Größe.
mfg andreas
Alt 02.12.2018, 12:47
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.687 Danke in 2.104 Beiträgen
Welcher Motoren sinds dass denn, den die ich kenne wirden meistens mit 'Condition Monitoring' überwacht und brauchen nur etwa jede 40000 std eine Revision ......
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 02.12.2018, 13:44
Lady An Lady An ist offline
4.760 Danke in 2.059 Beiträgen
TBO oder MTBO haben u.a. folgende Flugzeugkolbenmotoren die ArgoNautica meint. Zum Beispiel Lycoming, Continental und Rotax Motoren.
Geändert von Lady An (02.12.2018 um 14:08 Uhr)
Alt 02.12.2018, 15:03
Benutzerbild von turbopapst
4.243 Danke in 2.876 Beiträgen
mein Mercruiser 4.3L aus 1987 mit ca. 800 Betriebsstunden (NUR Süßwasser) läuft einwandfrei...
Werner
Alt 02.12.2018, 15:44
madocaro madocaro ist offline
91 Danke in 32 Beiträgen
Flugzeugtriebwerke werden „on-condition“ betrieben und über das ECTM (Engine Condition Trend Monitoring“ überwacht. Da sind durchaus hohe Laufleistungen möglich, die ein Triebwerkwechsel erst nach 5 bis 6 Jahren erforderlich macht.
In der Regel werden die Triebwerke aufgrund der „Hart Time Items“ abgebaut und überholt. Dies sind Bauteile, die eine vom Hersteller (oder den Luftfahrtbehörden) vorgegebene Lebensdauer erhalten. Wenn diese Lebensdauer erreicht ist, müssen sie runter.
Die oben erwähnten 2.000 Betriebsstunden beziehen sich auf Kolbentriebwerke, wie sie in der allgemeinen Luftfahrt (General Aviation) verwendet werden.
Kann so nicht direkt mit der kommerziellen Luftfahrt verglichen werden.
Alt 03.12.2018, 00:10
Mfg Wolfi
das kommt schon ungefähr hin
Haltbarkeit von Epoxi Stefan_F Allgemeines zum Boot 13 07.11.2018 14:51
Mercruiser 4,3lx realistische Haltbarkeit in Betriebsstunden Sechzig Allgemeines zum Boot 16 04.10.2017 16:42
Haltbarkeit von 2-Takt Öl Flamingo Technik-Talk 2 20.05.2005 11:38
Haltbarkeit und Qualität von Propellern Web-Runner Motoren und Antriebstechnik 47 08.12.2004 20:01
Haltbarkeit von Le Tonkinois? Axel Jacobs Allgemeines zum Boot 7 20.10.2004 17:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:10 Uhr.
