Hallo liebes forum. Ich bin neu hier und meld mich gleich Mal mit einem interessanten Thema . Weiß jemand von euch was ein wichr 30ps mit e Starter bei Volllast und Halblast an einem 320 Schlauchboot so ungefähr verbraucht? Ich überlege mir einen zuzulegen und hab noch nichts passendes bis jetzt gefunden
Vielleicht kennt sich ja jemand damit aus. LG Elias
Geändert von Aqua storm (12.11.2018 um 16:29 Uhr) |
Hallo, ich kenn diese Motoren nicht, aber ich denke, mit einer Stärke von 30 ps müsste der eigentlich Benzin verbrauchen. Mit e Starter braucht man dann noch eine Batterie. Bei den 320 Schlauchinformationen kann ich weiterhelfen, müsste nur wissen, welche Informationen du zum Schlauch brauchst. Hier mal ein Link zur Suche Rubrik im Forum. https://www.boote-forum.de/search.php?searchid=30732049 |
Achso war missverständlich von mir formuliert
Ich wollte wissen wie viele Liter Benzin das sind |
Ok, dann hab ich das falsch interpretiert. Was meintest du mit den ,, Schlauchinformationen ,, ![]() geht es da um die Dicke des Schlauches oder die einzelnen Gewebelagen ![]() Gruß Tommy |
Hier mal was zu deinem gesuchten Motor.....
ganz unten sind Bilder. http://www.oldieboote.de/navigation/...der/wichr.html
Hi Elias
Der Wichr ist ein altes Schätzchen und sicher nicht der Sparsamste. Bei Deinem Boot ist der Motor zudem eher unterfordert, wenn er denn vernünftig läuft. Unterforderte 2-T Motoren neigen zu starker Geruchsbildung und stellen nach einer gewissen Zeit auch gern den Betrieb ein. Bedenke, daß Du bei einem 3,20 m Schlauchi schon recht nahe am Motor sitzt. Die Lautstärke und Abgasdüfte würde ich mir nicht antun wollen. Zudem bring E-Start zusätzliches Gewicht ins Boot und braucht Platz (Batterie,) der Dir für Gepäck und Passagiere fehlt. Meine Empfehlung: Finger weg. Schlauchoot fahren soll Spaß machen.
...und sehr unzuverlässig. Falls nicht bereits dein Eigentum, lieber stehen lassen Am 3.20m Schlauchboot wird der Motor etwas schwer sein, ohne zweite Person vorne ist das der Ritt auf der Kanonenkugel. Habe Mal ein 3,10m RIB mit 30PS Johnson gefahren, das war schon krass ...
die 12 Liter kommen als Vollgasverbrauch gut hin,
am besten mal auf das Typenschild vom Schlauchboot schauen, ob das Boot für die Leistung geeignet ist, die 30 PS sollte man aber nicht überbewerten, da früher die Leistung an der Kurbelwelle gemessen wurde und nicht am Propeller
Hallo Elias
Der Wicher wiegt etwa 50 kg und läuft mit einem Trainerboot und zwei Personen ca. 45 bis 50 kmh, und braucht etwa 10-12L. Also die Fuhre wiegt ca. 500 kg. Für das Schlauchboot ist der Motor eigentlich zu heiß. Übrigens bekommt man den Motor auch ordentlich zum laufen. Der 30iger hat Nadellager und kann mit 1/33 gefahren werden. Gruß Joggel |
| Themen-Optionen | |
| Alten Wichr 30PS-Zweitakt flottmachen | seefahrernord | Motoren und Antriebstechnik | 32 | 06.07.2018 12:23 |
| Anleitung Wichr 30PS E-Start | king-frank2707 | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 15.01.2011 22:54 |
| Wichr 30PS Kontakte wechseln | Hannes.S | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 27.12.2010 22:02 |
| Wichr AB 30PS Elektrik | Jinx | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 15.04.2009 18:50 |
| Wieviel Strom verbraucht ein NICHT-ausgelasteter Motor? | boatman | Kein Boot | 4 | 16.05.2006 21:46 |
