Alt 06.11.2018, 11:02
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.862 Danke in 1.795 Beiträgen
Standard Jabsco manuelle Toilette - hinterer Abgang
Habe die Toilette nach Anleitung von Jabsco eingewintert
und dabei auch die untere, hintere, ovale Verschraubung gelöst.
Die schwarze Dichtung war mit einer weißen Dichtungsmasse eingesetzt,
die sich relativ leicht entfernen ließ.
Das ist doch nicht so vorgesehen, oder?
Wurde von Jeanneau so montiert.
Das Boot steht jetzt auf dem Trockenen in Kroatien.
Die Pumpe ist mit Vaseline eingeschmiert und wieder (ohne Dichtungsmasse) zusammengebaut.
Auf Dichtigkeit kann ich also erst im nächsten Frühjahr prüfen.
Zu meinen Fragen:
- Ist da eine Dichtungsmasse vorgesehen?
- Welche Dichtungsmasse nehme ich zur Sicherheit mit, falls es ohne nicht dicht ist?
Hits:	119
Größe:	31,8 KB
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Geändert von Conni (06.11.2018 um 11:11 Uhr)
Alt 06.11.2018, 11:30
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.190 Danke in 751 Beiträgen
Hm,ich habe da keine Dichtmasse drin.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 06.11.2018, 11:32
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
da soll normalerweise keine Dichtungsmasse rein. Dichtet rein über das Gummi.
Vielleicht hatten sie bei der Montage eine Undichtigkeit und mit Dichtungsmasse "repariert".
Langsam werde ich alt:
Alt 06.11.2018, 11:38
klausim klausim ist offline
2.559 Danke in 1.209 Beiträgen
das ist Fermit gewesen... eine Art Fett....Du brauchst bei den Pumpen und Dichtungen nur Vaseline...wenn überhaupt
Sollte dich die ganze Pumpe mal ärgern,...dann nehme die kpl. Einheit mit WC..ist auf Dauer billiger und einfacher ( 275€ )
Klaus
Alt 06.11.2018, 11:50
Kurt 52 Kurt 52 ist offline
Boot: Succes 115
208 Danke in 150 Beiträgen
Was auch gerne einfriert ist das Wasser das unter dem Deckel am Pumpengriff steht. Schrauben öffnen und trocken reiben.
Alt 06.11.2018, 13:17
Bleibt Fermit eine Paste?
Die Dichtungsmasse war keine Paste mehr, sondern war hart., ließ sich aber leicht entfernen.
Könnte das plastic-fermit oder aqua-fermit gewesen sein?
Conni (Volker)
Alt 06.11.2018, 13:18
Alles erledigt.
Conni (Volker)
Alt 06.11.2018, 14:56
Bleibt eine Paste, trocknet aber aus und wird weiß und schorfig
wird immer für Dichtflächen verwendet, damit diese nicht austrocknen
Plastik fermit hilft bei Drucksystemen eher gar nicht und ist ein Kitt
Klaus
Alt 06.11.2018, 15:05
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.540 Danke in 4.309 Beiträgen
Das gehört auch zu den Punkten, die der Hersteller empfiehlt
https://www.svb.de/media/628/pdf/brochure_de_2013-10-08.pdf
Ach ja, Dichtumsmasse gehört da nicht rein - nur die Gummidichtungen.
Gerhard
Alt 06.11.2018, 16:30
Genau nach der Anleitung sind wir vorgegangen.
Diesen Punkt haben wir allerdings nicht verstanden:
"Weiter geht es mit der Drainageöffnung am Beckenfußteil gegenüber der Pumpe,
Schraubverschluss bei den älteren, Bajonettverschluss bei den jüngeren Toiletten.
Diesen öffnen und die Wassermenge mit einem großen saugfähigen Lappen aufnehmen."
Wo soll das sein?
Ich bin mir allerdings sicher, dass wir die Pumpe so weit zerlegt haben, dass nirgendwo mehr Wasser sein kann.
Die Dichtungsmasse war übrigens vorne und hinten an dem Teil mit der Nummer 33.
Hits:	309
Größe:	59,1 KB
Conni (Volker)
Geändert von Conni (06.11.2018 um 16:36 Uhr)
Alt 06.11.2018, 16:42
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Ich denke damit ist der Propen 8 gemeint
M.f.G.
harry
Alt 06.11.2018, 16:53
Ups, gar nicht gesehen, dass da noch ein Stopfen ist.
Wir haben mit Nass-Trocken-Sauger ausgesaugt.
Conni (Volker)
Alt 06.11.2018, 17:17
Hast Du auch alles richtig gemacht...in Kroatien brauchst Du auch keinen Frostschutz...Du hattest einfach nur mehr Arbeit
Klaus
Alt 06.11.2018, 21:39
Im März diesen Jahres war es in der Marina Punat minus 12 Grad kalt.
http://meteo.marina-punat.hr/year.html
Conni (Volker)
Alt 07.11.2018, 07:23
dann rate ich dir auch noch zu Frostschutz für Be- und Entwässerung
Leichte Feuchtigkeit mit Frost, bringt die Schüssel zum platzen
Klaus
Alt 07.11.2018, 08:28
Detto Detto ist offline
Boot: Flipper 700 HT/Fun-YAK "Calicoba" m. 4PS Johnson / Hobie OUTBACK-Kajak+1PS
898 Danke in 338 Beiträgen
Wollt Ich auch schreiben - warum schüttest nicht einfach Frostschutz in die Toilette und pumpst den durch?
Ist doch einfacher als diese Einwinterungsprozedur.
Detto
Wer nicht vom Weg abkommt bleibt auf der Strecke!
Alt 07.11.2018, 08:33
Boot: Nidelv 26
Vielleicht weil der Hersteller in der oben geposteten Anleitung dringend davon abrät?
Die 12 Gebote für eine störungsfreie Saison mit Ihrem JABSCO Bord WC
1. Du sollst kein Frostschutzmittel in die Toilette geben, niemals.
2. Du sollst die Toilette vor dem Winter vollständig entwässern, immer.
3. Du sollst keine Haushalts- (WC-) Reiniger verwenden.
4. Du sollst keine Spülsteine verwenden.
5. Du sollst mit Spülmittel und Scheuermilch reinigen.
6. Du sollst kein Pflanzenöl einfüllen.
7. Du sollst nur mit Vaseline fetten: den Kolben satt und die Kolbenstange dünn.
8. Du sollst nichts in die Toilette geben, das Du nicht vorher gegessen hast.
9. Du sollst nur einfaches Toilettenpapier verwenden.
10. Du sollst kein „Behördenpapier oder viellagiges Komfortpapier“ verwenden.
11. Du sollst den Toilettendeckel stets geschlossen halten.
12. Du sollst Deine Crew schulen.
Gerhard
Alt 07.11.2018, 11:29
Du sollst auch Spass haben und kein Langeweiler sein....
Wer nix wagt, der nix gewinnt
gähn...
nem Kollegen ist übrigens bei entleertem WC, das WC kaputt gefroren......nur mal so zum Thema...was man alles so soll
Klaus
Alt 07.11.2018, 14:21
Hmm, ob die wohl nur zum Spaß nen Jabsco-Pott draufhaben!?🤫🙂
Detto
Hits:	91
Größe:	54,9 KB
ID:	819561   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	84,7 KB
Alt 07.11.2018, 14:39
Kann ich ja kaum glauben, scheint aber was dran zu sein
Conni (Volker)
Alt 07.11.2018, 14:40
Detto
Na wenn der Frostschutz von Jabsco wäre, dann wäre es wohl unbedenklich.
Conni (Volker)
Alt 07.11.2018, 15:13
Boot: Nidelv 26
gähn...
Du sollst keine Sachdiskussionen auf eine persönliche Ebene ziehen - machen doch nur Mädels
Mir ist schon klar, dass es inzwsichen Frostschutz extra für den Sanitärbereich von Booten wie zum Beispiel Winter Ban gibt, die keine Gummiteile angreifen. Aber wenn es mit ein paar Handgriffen auch ohne Chemie geht und ich bei der Gelegenheit gleich die Gummiteile mit Vaseline verwöhnen kann, ziehe ich die Methode vor.
Gerhard
Alt 07.11.2018, 15:19
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Ich nehme immer Kühlerfrostschutz (Glysantin) auf - 30 Grad verdünnt. Das greift nichts an, pflegt die Gummiteile und schmiert die O-Ringe. Funktioniert seit Jahren einwandfrei. Im Frühjahr kurz auseinanderbauen, O-Ringe mit Vaseline nachfetten, fertig.
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Gerhard,..hole deinen Schlips rein,...wollte dir da nicht zu nahe treten..
eigentlich nur sagen;..wer macht schon alles nach der Vorschrift, dessen Verfasser man nicht kennt?
Klaus
Alt 07.11.2018, 16:56
Ich! Zumindest bei Bootstoiletten - aus Angst vor den Folgen
Conni (Volker)
Was für eine manuelle Toilette ist das? Amtrack Technik-Talk 4 26.05.2018 13:10
Erstzteile manuelle TMC- Toilette HOF Technik-Talk 4 23.04.2014 20:36
Mercruiser V8 Hinterer Motortäger Mik.B Motoren und Antriebstechnik 0 01.04.2007 20:20
Jabsco Toilette dieter Allgemeines zum Boot 12 27.05.2006 19:34
John´s Last .... schöner Abgang! Cyrus Kein Boot 5 06.03.2002 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:33 Uhr.
