Alt 06.10.2018, 17:51
tomtomtom tomtomtom ist offline
238 Danke in 93 Beiträgen
Standard Blöde Propeller-Frage
bestimmt gibt es einige Experten hier, die mir das Erklären können.
Meines Wissens sollte der Propeller eigentlich von der Größe so gewählt werden, dass der Motor noch seine max. zulässige Drehzahl erreicht.
Ist doch richtig, oder?
In meinem Fall ist das z.B. mit einem 21er HighFive der Fall.
Da ich aber so gut wie nie mit der max. zulässigen Drehzahl fahre, sondern bei angenehmer Gleitfahrt meist nur zwischen 3000 und 3400 Umdrehungen habe, wäre meine Frage nun, wie sich hier ein 23er HighFive im Vergleich zum 21er verhalten würde? (Dass dann ggf. die Höchstdrehzahl nicht mehr erreicht wird, ist mir bewusst.)
Fragen:
1. Fahre ich dann mit dem 23er bei gleicher Geschwindigkeit mit z.B. 200 Umdrehungen weniger, als mit dem 21er?
2. Kommt das Boot aus dem Stand genauso schnell in Gleitfahrt?
3. Auswirkungen auf dem Verbrauch?
Sportliche Grüße
Tom
Alt 06.10.2018, 18:07
Boot: Sprint 370 Karl Class
860 Danke in 500 Beiträgen
Hallo.
Vergleiche es mal mit deinem Auto. Du fährst immer im 2. Gang und alles ist ok.
Jetzt fahre nur noch alles im dritten Gang.
Beim anfahren fehlt dir Kraft bei bergauf auch der 3. Ist einfach länger übersetzt.
So ist das auch bei einer Schraube mit mehr Steigung.
Beschleunigung ist nicht mehr so gut Durchzug ist au h etwas Schulechter.
Rein theoretisch bei gleicher Geschwindigkeit niedrigere Drehzahl und damit sparsamer. In der Realität aber nicht, da du zum beschleunigen mehr Gas geben musst.
Alt 06.10.2018, 22:29
auf den Verbrauch wird das keine Auswirkungen haben,
ehr im Gegenteil wenn der Motor sich mehr anstrengen muß verbraucht der Motor auch mehr
Alt 06.10.2018, 22:39
ob man die Eigenschaften einer Autofahrt mit einer Bootsfahrt vergleichen kann, mag ich jetzt nicht beurteilen, aber auch nicht in Frage stellen.
Wenn schon, dann vielleicht mit einer gemäßigten Autobahnfahrt über weite Strecken. Obwohl, es kommt einfach immer auf das an, wie man fährt!
Vielleicht sollte ich meinen Gedanken etwas detailierter Erläutern.
Also, meine Überlegung wäre, den größeren Propeller für Tagestouren einzusetzen.
Aus dem Hafen raus, so bald der Motor schön warm ist 1 Stunde oder länger am Stück mit ca. 3000 - 3400 U/min fahren. Danach vielleicht 1 - 2 Stunden in ganz langsamer Fahrt zwischen Standgas und ca. 1500 U/min. Anschließend eine schöne längere Pause in einer Bucht. Dann wieder zurück mit 3000 - 3400 U/min.
Also, kein "Stadtverkehr", kein "Stop and Go" usw...
Sportliche Grüße
Tom
Alt 06.10.2018, 22:49
Sorry, ist vielleicht eine doofe Frage?
Aber wie "merkt" der Vergaser, dass sich der Motor mehr anstrengen muss?
Ich denke, dass bei 3000 U/min immer gleich viel Sprit verbraucht wird, egal ob es nun "bergauf oder bergab" geht? (Meinetwegen Flussaufwärts, oder Flussabwärts)
Nur was bei unterschiedlichen Bedingungen aus den 3000 U/min an Geschwindigkeit herauskommt sollte beim Boot unterschiedlich sein.
Oder liege ich da falsch?
Sportliche Grüße
Tom
Alt 07.10.2018, 11:38
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Nein ziemlich Richtig!
Denke aber auch wenn man durch den etwas grösseren Prop mit weniger Drehzahl fahren kann wird das etwas weniger im Verbrauch und ruhigeres Fahren für den Motor!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 10.10.2018, 09:56
Benutzerbild von Schakalaka
Schakalaka Schakalaka ist offline
Boot: Bayliner 1702
216 Danke in 114 Beiträgen
Der Vergaser "merkt" das sicher nicht, aber der Motor, indem er mit der Drehzahl bei mehr Last heruntergeht. Daher muss man z.B. beim Auto auch bergauf mehr Gas geben als bergab, wenn man seine Geschwindigkeit (und auch Motordrehzahl) beibehalten möchte....
(Dies sieht man gut mit einem Tempomat auf der Autobahn und mit der Momentanverbrauchsanzeige wenn es hoch bzw. runter geht)
Das ist genau richtig. Beim Boot und auch beim Auto!!!
Lieblingszitate:
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. [Albert Einstein]
Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel. [Bertrand Russell]
Blöde Frage zu Leuchtstoffröhren ramsey Technik-Talk 8 28.04.2008 08:23
Blöde Frage zum Frostschutz Schmidtdl Motoren und Antriebstechnik 24 05.09.2007 15:08
Blöde Frage mal - Tank voll oder leer? armin Allgemeines zum Boot 25 07.12.2004 17:08
......vielleicht ne blöde Frage... NarVikinger Technik-Talk 7 27.05.2004 19:50
vermutlich eine blöde Frage FINNnix Allgemeines zum Boot 2 17.05.2004 16:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:41 Uhr.
