Alt 17.09.2018, 15:16
Benutzerbild von scully34mulder
scully34mulder scully34mulder ist offline
Boot: Bayliner 2655
21 Danke in 13 Beiträgen
Standard Motor dreht durch, kein Schub, Kunstoffeinsatz (drive sleeve) defekt?
meine Bayliner 2655 hatte von 2 Wochen sanften Grundkontakt, die Schraube sieht unbeschädigt aus, keine Vibrationen. Gestern Törn gemacht, bei geringer Geschwindigkeit konnte man merken, das der Schub nachgelassen hatte, ich musste immer mit höherer Drehzahl fahren 2500 anstatt den gewohntem 2000rpm. Dann beim Gasgeben auf der Schnellfahrstrecke gab es nicht den gewünschten Schub und der Motor drehte hoch ohne die gewohnte Beschleunigung, vom Gleiten war gar nicht erst die Rede.....Ich vermute nun das der Kunstoffeinsatz im Propeller einen mit bekommen hat von der Bodenberührung und nun durchdreht oder nicht mehr richtig hält. Seht ihr das auch so? Das Teil kann man ja neu kaufen und austauschen. Wie sieht es mit dem Propeller aus? Kann dieser im Bereich dieser Kunstoffbuchse auch einen Schaden durch das Durchdrehen bekommen haben? Heißt, wie sicher funktioniert das Ganze wenn man nur die Buchse wechselt?
Danke und Gruß
Uli
Alt 17.09.2018, 16:28
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Schadensbild passt.
Bei Gröver ne neue Rutschkupplung reinpressen lassen, die beheben auch gleich restliche Macken. Klappt prima.
Schöne Grüße,
Jan
Alt 17.09.2018, 17:54
OMC-Forum-Papst
9.768 Danke in 4.052 Beiträgen
Zitat von freerider13 Beitrag anzeigen
Schadensbild passt.
Schöne Grüße,
Jan
Der Prop um den es geht hat keine eingepresste Narbe sondern eine Wechselnarbe
mfg Andy
Alt 17.09.2018, 17:55
OMC-Forum-Papst
Prop mal abbauen und schauen ob der Kunststoff Einsatz gebrochen ist Bekommt man einzeln
mfg Andy
Alt 17.09.2018, 18:18
Ach so, sorry. Falsch verstanden...
Jan
Alt 22.09.2018, 19:38
Boot: Bayliner 2655
Hallo und guten Abend,
habe heute den Propeller demontiert um die neue Kunstoffbuchse einzubauen. Doch zu meiner Überraschung was die Buchse und der Prob nicht beschädigt oder gebrochen,alles OK.Ich habe trotzdem das neue FLO-TORQ 2 Kit verbaut. Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage nach der Ursache des Problems, da ja diese offensichtliche Ursache nicht der Grund ist. Wer kennt sich mit Alpha One Antrieben aus? Könnte eine Kupplung zwischen Motor und Getriebe beschädigt sein? Müsste dieser Schaden nicht Geräusche verursachen und hörbar sein. Wie prüfe ich das? Oder ganz was anderes:Was ist mit Verschmutzung (Muscheln) unten am Rumpf und/oder Antrieb? Könnten diese Ablagerungen solch eine große Verzögerung bzw Behinderung beim Geschwindigkeitsaufbau verursachen ? Hat hier jemand Erfahrung damit? Wie könnte ich feststellen ob es etwas im Antriebsstrang ist oder einfach nur Ablagerungen am Rumpf?
Ich danke für jeden Hilfe und Tipps
Gruß Uli
Alt 23.09.2018, 06:37
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
724 Danke in 373 Beiträgen
Hallo Uli,
Wenn du alles wieder montiert hast , bei ausgeschaltetem Motor,
Gang einlegen und den Proppeller drehen.
In eine Richtung sollte er sich nicht drehen lassen.
Dann währe dein Triebstrang ok.
Probiere das auch mal mit der alten Propellernabe .
Kann auch gut sein das sie augenscheinlich ok ist ,aber für den Prop die Falsche ist.
War bei mir so. Ich hatte den Prop gebraucht gekauft und dann das selbe Problem.
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 23.09.2018, 07:07
Benutzerbild von Stipe
Stipe Stipe ist offline
Boot: Sorocos 760 - TRUE LOVE
6.263 Danke in 1.885 Beiträgen
Standard Flo Torq Prop
Gruß Uli
Hallo Uli,
ich hatte das gleiche Phänomen bei einem Alpha-One Antrieb mit einen Alupropeller und Flo-Torq Nabe. Auch ich konnte mir den fehlenden Vortrieb nicht erklären, denn der Kunststoff-Einsatz sah optisch völlig gesund aus. Daher hatte ich mir dann genau die gleichen Sorgen gemacht wie Du im Moment.
Ich habe dann einen kompletten Ersatz-Prop montiert und alles war wieder in Ordnung!
Der defekte Prop mit Einsatz ging zur Überholung und kam anschließend auch wieder zum Einsatz.
Stipe
Alt 23.09.2018, 09:46
Boot: Bayliner 2655
Hallo Stipe,
wenn dein Propeller zur Inspektion war, was war denn daran defekt? Konntest du was erkennen? War der Einsatz für die Kunstoffbuchse ausgelutscht? Oder wurde nur die Blätter repariert? Bei mir passt die alte Buchse scheinbar genauso stramm rein wie die neue. Musste sie leicht reinklopfen, also vermute ich das der Propeller an dieser Stelle in Ordnung ist....Auch den Propeller habe ich in beide Richtungen mit Gang drin gedreht. Jeweils konnte ich ihn nicht verdrehen,also blockiert und offenbar ok.Wobei ich sicherlich nicht so viel Kraft in meinen Muskeln habe wie ein 230PS Motor.
Hmm...???
Gruß Uli
Alt 23.09.2018, 11:06
Hallo uli,
Dann schritt 2
Propeller und propellerwelle mit wasserfesten Eding markieren.
Dann fahren , sollte es wieder auftretten erkennst du nun ob die propnabe ok ist.
Ich konnte meinem gebrauchten Prop auch erst mit der Hand drehen als er im Wasser ein paar mal durchgerutscht war.
Hier zu musste der Motor schon ordendlich Druck aufbringen.(30-40 km/h über einen längere Strecke)
Den Prop zu Gröver geschickt und er sagte dann ,es sei die falsche Nabe montiert gewesen .
Jetzt hab ich ihn wieder montiert und er funst prächtig .
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 23.09.2018, 15:31
Hallo Stipe,
Hmm...???
Gruß Uli
Hallo Uli,
es war definitiv der Kunststoff-Einsatz, der beim Drehen von Hand fest und stabil schien, aber bei entsprechender Motorkraft und Gegendruck (Wasser) durchgerutscht ist.
Stipe
Alt 25.09.2018, 09:11
Boot: Bayliner 2655
Habe mich mal bei Gröver informiert, wo ich die Schraube und das Flo Torq 2 Wechselnabenkit gekauft habe. Sie sagten, das wenn die Buchse unbeschädigt aussieht, würde es nicht daran liegen, das der Propeller durchdreht. Sie vermuten Ablagerungen am Rumpf und Antrieb. Ich werde am WE also erstmal alles abschrubben, wo ich rankomme, dann nochmal testen. Wenn es nix bringt evtl. meinen alten Ersatzpropeller ausprobieren.
Danke für alle Tips
Gruß Uli
Alt 25.09.2018, 10:13
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.857 Danke in 2.668 Beiträgen
Danke für alle Tips
Gruß Uli
Hallo Uli,
die Aussage ist auf deinen Fall bezogen Unsinn. Wie soll der Rumpf denn innerhalb kürzester Zeit (2 Wochen) so veralgt worden sein, dass er dir so viel Leistung nimmt?
Bist du das Boot schon mit dem neuen Nabenkit gefahren? Das würde ich erstmal probieren, bevor noch weiter philosophiert wird. Vielleicht ist nun ja wieder alles in Ordnung Probieren geht über studieren
Alt 25.09.2018, 10:17
Emotion Emotion ist offline
29.237 Danke in 11.700 Beiträgen
Ersatzprop drauf und testen!
Alt 04.10.2018, 16:51
Boot: Bayliner 2655
ich habe gestern wieder getestet. Habe den Prop mit neuem Mitnehmer erstmal drangelassen. Jedoch zuvor Boot gereinigt. Rumpf war relativ sauber nur eine glitschige Algenschicht. Am Antrieb leichter Muschelbewuchs. Die Fahrt zu zweit verlief ohne Probleme, kam auf max Speed wie gewohnt. Das stelle ich mir die Frage, wenn die mechanische Übertragung zwischen Motor und Propeller in Ordnung ist, ob ein Prob im Wasser bei Vollgas durchdrehen kann (ohne dabei ins Gleiten zu kommen), wenn das Boot zB entweder schlecht ausbalanciert ist (zu viel Gewicht hinten) oder der Prop nicht richtig abgestimmt ist und die volle Kraft nicht ins Wasser übertragen werden kann, wie zB Steigung oder Durchmesser zu klein. Ich verwende Mercury Black Max 15 1/4x15 von Gröver.
Danke und schönen Gruß Uli
Mercury Motor 15 Ps macht keinen Schub Ostseequalle Motoren und Antriebstechnik 8 28.08.2017 10:02
Motor dreht kurz durch teamangler Motoren und Antriebstechnik 21 12.07.2014 21:21
Motor "dreht durch" (Außenborder 20 Ps) ElAirbag Motoren und Antriebstechnik 51 07.10.2010 09:42
mercury 3,0 135 PS dreht hoch ohne Schub ferrarihubi Motoren und Antriebstechnik 6 15.07.2010 18:05
Motor dreht bei Last durch wenn er kalt ist. Carsten65 Allgemeines zum Boot 11 01.07.2009 22:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:29 Uhr.
