Alt 07.07.2018, 14:54
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
469 Danke in 192 Beiträgen
Standard Anlasser dreht leer durch
Dieses Jahr nur Ärger. Beim starten meines Force 120ps habe ich folgendes Problem. Der Anlasser dreht, das Ritzel dreht hoch und hackt ein. Aber die Achse des Anlasser dreht leer durch und startet natürlich nicht den Motor. Meine Frage,darf sich das obere Ritzel und die untere Mutter gegeneinander drehen lassen? Muss da keine feste Verbindung sein, Bzw Sitzt da in der Verbindung eine Art Fliehkraft Kupplung
Hits:	192
Größe:	54,5 KB
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Alt 07.07.2018, 15:26
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
IdR ist im Ritzel Körper ein Freilauf integriert und das Ritzel muss in einer Richtung fest und in der anderen sich mit drehen lassen.
M.f.G.
harry
Alt 07.07.2018, 15:41
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Wenn das Ritzel nicht nach vorne "schnellt" wenn der Anlasser betätigt wird ist die ganze Mimik so verschlissen das du entweder den Anlasser komplett mechanisch überholen mußt oder einen neuen kaufen mußt.
Alt 07.07.2018, 15:55
Danke für die Info. Das Ritzel wird , wenn es oben ist in keiner drehrichtung blockiert. Dadurch rastet das Ritzel zwar ein in der Schwungscheibe, aber dann dreht nur noch die Anlasserachse weiter.
Gruß Peter
Alt 07.07.2018, 16:02
Dann ist davon auszugehen, das selbiges defekt ist, idR gibt's den Freilauf einzeln, schaue mal bei www.funtime-parts.de
Oder bei Bootshalle Braunschweig
M.f.G.
harry
Alt 27.09.2018, 09:48
Benutzerbild von Schakalaka
Schakalaka Schakalaka ist offline
Boot: Bayliner 1702
216 Danke in 114 Beiträgen
Hallo!
Konnte das Problem anderweitig gelöst werden oder gab es einen neuen Anlasser???
Habe ein ähnliches Problem:
Anlasser dreht, Ritzel schnellt hoch, dreht den Motor kurz (er springt dann meist an) manchmal (gerade wenn er ne ganze Weile herum stand) läuft die Welle des Anlassers danach aber frei (Ritzel steht) und man muss es erneut versuchen....
Seit kurzem hängt das Ritzel manchmal in der unteren Stellung fest und schnellt nicht mehr hoch. Habe daher mal den kompletten Anlasser zerlegt, gereinigt und wieder "leichtgängig" gemacht. Bin mir aber nicht sicher, ob nun damit das zuvor beschriebene Problem beseitigt ist oder zumindest ein neues Ritzel (mit dieser Glocke) erneuert werden müsste????
Wie "fest" sollte das Ritzel auf der "Glocke" sitzen??? Müsste es sich in einer Richtung drehen lassen und in der anderen nicht oder geht es generell in beiden Richtungen zu drehen und die Kraftübertragung erfolgt durch Reibschluss in der Glocke? Kann jmd. helfen?
Lieblingszitate:
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. [Albert Einstein]
Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel. [Bertrand Russell]
Alt 27.09.2018, 15:33
In dem Ritzel sitzt ein Freilauf, somit muss es sich in einer Richtung frei drehen lassen und in der anderen Richtung dann den Anker des Starters mitdrehen.
M.f.G.
harry
Alt 27.09.2018, 16:30
Boot: Bayliner 1702
O.k. danke.
Soweit klar.
Leider geht es in der einen Richtung leicht zu drehen und in der anderen Richtung schwerer....
Wenn man dass innere der "Glocke" , was auf der Schrägverzahnung läuft, nach oben gegen den Anachlag drückt, geht es noch schwerer zu drehen und würde dann das Ritzel eher mitnehmen. Dachte daher das es "nur" über den Reibschluss übertragen wird.
Aber wenn es richtig gesperrt sein müsste, brauch ich wohl nen neuen Starter.....
Lieblingszitate:
Alt 27.09.2018, 20:37
eigenbau15 eigenbau15 ist offline
Boot: Lifestyle 750 Tender, Mercury 290 RIB
346 Danke in 178 Beiträgen
https://www.al-electric.de/index.php...0aAgMxEALw_wcB
Alt 28.09.2018, 07:56
Boot: Bayliner 1702
Jop. Danke.
Hab nun leider schon anderweitig bestellt..... (war natürlich bischen teurer)
Naja. Egal, hauptsache das es dann damit besser funst.
Lieblingszitate:
Alt 03.10.2018, 15:08
Boot: Bayliner 1702
Nächstes Prob.:
Neuen Anlasser eingebaut, "trocken" gestartet, Anlasser leiert, schnellt hoch und dreht die Scheibe. Beim 2. mal dreht Anlasser frei.... Wieso das denn?
Anscheinend verhakt sich das Ritzel beim herunterflutschen mit der Zahnwelle und hängt dann fest. Mit Schlüssel etwas gelockert... funst. 1x dann wieder fest!
So lässt sich das Ritzel ganz leicht hoch und runter auf der Zahnwelle verschieben.
Nur wenn herunterschnellt bleibt es irgendwie hängen....
Jmd. ne Idee???
Hits:	335
Größe:	68,0 KB
Lieblingszitate:
Geändert von Schakalaka (04.10.2018 um 06:41 Uhr)
Alt 03.10.2018, 15:53
Versuche es mal mit etwas Fett auf den Zahnflanken des Schwungrades, bzw. schaue mal ob es Scharfkantigen Grad auf/in den Zahnflanken gibt.
M.f.G.
harry
Alt 03.10.2018, 16:06
Ich habe gelernt das niemals Fett an den Zahnkranz kommt. Ok, kann beim Boot anders sein als beim Auto.
Was macht denn die Batterie? Wenn die ein wenig schwach ist kommt es auch zu solchem Verhalten.
Alt 03.10.2018, 16:16
@....Ich habe gelernt das niemals Fett an den Zahnkranz kommt.
Und ich genau das Gegenteil, auch weil mir bekannt ist, das bei wenigen PKW Oldtimern es explizit in der Wartungsanleitung steht.
M.f.G.
harry
Alt 03.10.2018, 19:58
Boot: Bayliner 1702
Batterie ist voll geladen.
Fett bzw. ein leichter ölfilm ist dran.
Es hängt nur wenn es "zurückschnäpst"....
Dann per Hand aus der Klemme lösen und es funst wieder 1x.....
Lieblingszitate:
Alt 04.10.2018, 11:04
Blöde Frage, verspannt ist der Anlasser nicht? Also an dem Flansch ist kein Dreck oder ähnliches?
Eine voll geladene Batterie bedeutet nicht das sie auch die volle Kapazität abgibt.
Alt 04.10.2018, 13:44
Boot: Bayliner 1702
nein. ist nicht verspannt. tadelloser sitz. Ritzel geht sehr leichtgängig. läuft elektrisch einwandfrei und kurbelt auch den Motor an! Batterie hat 96%
Problem ist nur, wenn die Rückstellfeder das Ritzel wieder herunter drückt, es sich dann am Ende der Schrägverzahnung auf der Welle anscheinend verklemmt und dann dort festsitzt. dann muss man es händisch mit einem Maulschlüssel lösen. und dann funst es wieder - genau 1x, dann wieder gleiches Problem.
lt. Aussage von Peter R. (privatnachricht) war es bei ihm genau das gleiche Problem, welches er mit etwas "Gewalt" gefügig gemacht hat. Werde es damit auch mal probieren... Oder ansonsten das Ritzel noch mal herunterbauen, evlt. etwas nachschleifen bzw. eine Muffe als Anschlag aufsetzen, damit das Ritzel nicht mehr bis zum Verklemmen runter rutschen kann... ist zwar alles etwas aufwendige bastelei bei einem neu gekauften Anlasser, aber anscheinend ist das wohl "normal" bei Ersatzteilen
Lieblingszitate:
Alt 04.10.2018, 17:45
Boot: Bayliner 1702
So. Habe nun mit dem Verkäufer gesprochen, was gemacht werden kann....
Er schickt mir einen neuen Anlasser im Austausch zu. Hoffe zwar das der dann besser funst, habe aber aufgrund der gleichen Erfahrung anderer Nutzer eher zweifel.....
Lieblingszitate:
Alt 11.10.2018, 13:43
Boot: Bayliner 1702
Ja es war auch so. Der andere Anlasser genau das gleiche Problem.
Wenn das Ritzel herunter schnellt hängt es fest. Liegt an der Fertigung. Kein Freistich am Wellenabsatz. Somit fährt das Ritzelgewinde immer am Ende gegen den Gewindeauslauf der Welle und verklemmt.
Habe zwar nun auch die rabiate Methode versucht, aber nur mässigen Erfolg damit gehabt.....
Daher nun folgende bessere Lösung:
Sicherungsscheibe DIN 6799
Eigentlich in Grösse 15, da aber diese dann auch etwas locker sass und sich das Gewinde entlang bewegte, eine Nummer kleiner. Gösse 12 passt wie faust aufs auge und sitzt Bombenfest!
Nun funst der Anlasser ohne Probleme
Hits:	199
Größe:	42,1 KB
Lieblingszitate:
Geändert von Schakalaka (12.10.2018 um 10:36 Uhr)
Alt 11.10.2018, 19:34
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Eine passende Buchse hätte schicker ausgesehen und kann nicht weg.
Im Gehäuse sind Permanentmagnete, die vertragen das einspannen im Schraubstock nur ganz schlecht.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 11.10.2018, 21:30
Boot: Bayliner 1702
Nunja sicher. Nur wirst du kaum genau solch eine passende Buchse finden und selber anfertigen ist schon etwas aufwändig, zumal man es dann noch nicht mal sieht.....
Ausserdem würde sich eine lose Buchse ständig mit verschieben und kann sich dann evtl. am Gewindeabsatz verhaken....
Finde meine Lösung dann doch wesentlich einfacher, kostengünstiger und ohne Aufwand zu realisieren.
Ja in den Schraubstock war es auch nicht "gespannt" sondern nur leicht am Deckel festgehalten....
Leider hat man nur 2 Hände
Also alles gut.
Lieblingszitate:
Alt 12.10.2018, 07:43
Hoffentlich funktioniert das dauerhaft. Du hast ja nicht die Ursache behoben sondern Kostenorientiert was zusammengebastelt.
Alt 12.10.2018, 10:35
Boot: Bayliner 1702
Ja das stimmt zwar, aber wie soll man die Ursache beheben?
Einen richtigen Sitz am Wellenabsatz drandrehen wird sicher schwierig.
Welle sicher gehärtet... Ausserem sehr aufwenig für jmd. ohne Drehbank oder Kumpel als Zerspaner.....
Der Lieferant kam mir ja schon entgegen, indem er mir noch einen Anlasser zugeschickt hat. Auch wenns nix gebracht hat....
Mal davon abgesehen ist die Sicherungsscheibe genau für solche Anwendungen gedacht. (steckbar, zur Sicherung von Bauteilen auf einer Welle gegen verschieben, selbst der Bund als Anlagefläche passt) Also warum soll es dann nicht auch dauerhaft funktionieren?
Lieblingszitate:
Alt 12.10.2018, 11:26
Ist das ein originales Ersatzteil oder eins vom Zubehör ala Ebay?
Alt 12.10.2018, 12:09
Boot: Bayliner 1702
...meinteste den Anlasser selbst. Den hab ich auch von einem Händler. Der Kollege der diesen Beitrag erstellt hat, hat seinen wo anders her und gleiches Prob. Evtl. sind das alles Chinanachbauten...
Habe aber auch mal an dem originalteil von 1995 nachgeschaut, ist dort auch so, nur dort schon ausgekauter und damit gängig....
Ist es nicht letzten Endes auch egal?
Hauptsache es funktioniert nun korekt.
War ja auch nur als Hinweis gedacht, falls jmd. noch einmal über gleiches Prob. stolpert..... Ob er es dann genau so umsetzt oder sich etwas eigenes baut, ist dann auch wurscht. Dachte nur ich teile "meine" Lösung mal mit, da vorher niemand so richtig eine Idee hatte und diese hier mitteilte.... (evtl. hat es auch keinen weiter interessiert, da ja eigentlich eher pillepalle....)
Grüsse Jens
Lieblingszitate:
Geändert von Schakalaka (12.10.2018 um 14:29 Uhr)
Tankanzeige bei voll: Anzeige leer, bei leer: Anzeige voll TomTom20 Technik-Talk 17 17.05.2015 23:29
Anlasser Mercruiser Alpha One II dreht langsam deepdiver Technik-Talk 24 23.09.2014 07:30
Hilfe: elektrische Ankerwinde dreht leer durch lebch Technik-Talk 15 08.06.2013 11:04
Volvo Penta Anlasser dreht durch Quatschko Motoren und Antriebstechnik 20 06.04.2011 00:41
Anlasser dreht, Motor bewegt sich nicht boarder Motoren und Antriebstechnik 7 14.09.2008 10:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:16 Uhr.
