mein Name ist Tobias, komme aus Berlin und bin recht neu hier im Forum. Ich fahre eine Wellcraft Eclipse 1950 SC mit einem VP 4.3 GS. Ich habe ein paar Fragen zum verbauten Vergaser. Ich hab schon im Internet allg. und hier im Forum gesucht. Was ich gefunden Habe: -verbauter Vergaser Holley 4160 4bbl 600cfm -da ich keine Leistungssteigerung brauche ist der Originale wohl auch die beste Wahl - 600 cfm werden eig erst ab V8 verbaut - die Grundlage wie die benoetigte Vergasergroesse ermittelt wird ist klar - grob: Motor 272 x 4800 RPM / 3456= 377 - also reicht theoretisch nen 390cfm Vergaser - wenn die zweite Stufe geschlossen ist, verhaelt er sich wie ein 300 cfm weil die Drosselklappen ja gleich gross sind und 2 von 4 geschlossen - die Unterdrucksteuerung kann einen zu grossen Vergaser teilweise kompensieren - es gibt den 4160 in verschiedenen Ausfuehrungen - Unterschiede KFZ und Marine sind bekannt und logisch - Einstellen (mit original Beduesung) am besten ueber Unterdruck, Drehzahl geht aber auch - bei geaenderter Beduesung eigentlich nur mit Lambdasonde etc Was ich nicht gefunden Habe: -wo ist der Unterschied bei 4160- Marineausfuehrung 390, 600, 650 cfm - warum wurde ein 600 cfm verbaut und nichts kleineres - wenn die zweite Stufe nicht voll Ausgenutzt wird reicht die Anfettung im oberen Drehzahlbereich - ist es besser wenn man den Vergaser etwas kleiner waehlt, hoehere Stroemungsgeschw. hat und dadurch ein feineres Gemisch - ist wirklich ein 600 cfm bei dem 4.3 verbaut - ist die Berechnung mit den cfm richtig Ich habe sicher einiges vergessen aber das wird in den (hoffentlich) kommenden Beitraegen ergaenzt. Wenn ich hier im Forum was Uebersehen habe freue ich mich ueber Links zum entsprechenden Tread. Achsoo... warum ich das wissen will ?! Der Motor ist Ueberholt und deshalb wird auch der Vergaser Ueberholt. Ich bin neugierig und will moeglichst alles zu dem Thema wissen. Tuning ist nicht das Ziel, die Kiste soll einfach zuverlaessig laufen. Geändert von Tobias_Berlin (04.06.2018 um 09:05 Uhr) |
...ich hatte auch mal den 4,3 GS mit dem von dir beschriebenen Vergaser, muß also original so gewesen sein (ich hab ihn als Neumotor ohne Boot gekauft 1994 als einen der ersten Volvo SX ohne OMC Cobra).
Anzumerken ist, dass damals die angegebenen 205 PS an der Propwelle gemessen wurden, nach neuer Nomenklatur wars damit ein ca. 220 PS- Motor.
liebe Grüße Raimund
Hallö Tobias
Ich habe kürzlich eine Erneuerung bei einem 5,7 Lt vorgenommen und geniale Erfahrungen dabei gemacht. Schau Dir mal noch den Holley Marine Avenger an. Mehr als 600 CFM würde ich keines Falls nehmen eventuell sogar den 570 er. https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=273693 https://www.holley.com/products/fuel...arine_avenger/ |
Ein neuer Vergaser ist dann meine letzte rettung wenn der nicht wieder gut läuft.
Heute habe ich den alten mal zerlegt. Aufgefallen ist mir, dass der Vergaser kein power Valve hat. laut internet und liste ist aber eins drin. Vergaser ist ein holley 4160 80487 - kennt den jemand vllt etwas genauer ? |
Hast mal Bilder vom Zerlegten?
Das ist alles nicht so einfach.
Es hängt von der Länge der Einlasskanäle an, auf den Querschnitt der Kanäle, auf die Zylinderköpfe usw. Die Vegaser gibt es bis 1200 CFN hoch. Beim Auto machen diese Vergaser nur ab Drehzahlen von über 5500 RPM Sinn. Nur dann kann man den Durchfluss auch nutzen. Die meisten Bootsmororen drehen ja so um die 4500- 4800 RPM. Der Nachteil von zu viel CFM beim Vergaser sind ein schlechteres Beschleunigen und mehr Verbrauch. Ein Bootsmotor läuft aber nicht mit so viel Drehzahlschwankungen wie einen Automotor. Der eigendliche Flaschenhals ist ja das Transom, wo sich die Abgase druch eine kleine Fläche durchzwängen müssen. Deshalb ist ein 600 CFM schon die richtige Wahl für einen 5,7 und auch für den 4,3 l Es sei den , man möchte Nockenwelle und Auspuff verändern. Viel wichtiger ist die Bestückung mit den richtigen Vergaserdüsen. Sonst ist der Motor ruck zuck im Himmel. Grüße Frank Geändert von corvette-gold (06.06.2018 um 08:31 Uhr) |
Ich mach heute Nachmittag schöne Bilder!
Die originalen Vergaserdüsen sind 68er. Dank Jörg hab ich ne schöne Liste gefunden und kann jetzt einiges kontrollieren. Interessant ist , dass halt ein Power Valve angegeben ist, aber keins verbaut. In einem .com Forum hab ich aber einen Beitrag gefunden. Das scheint also bei einigen Marinevergasern so zu sein. Die brauchen aber dann angeblich etwas mehr Sprit im unteren Bereich da sie ja größere Düsen haben. |
Ich kenne die Holleys nur mit Powervalve
Wenn ich es noch richtig auf dem Schirm habe, ist das in den Überholsatz enthalten.
vom Streichelphone gesendet
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich |
Ja das PV ist im Überholsatz. Deshalb frag ich ja nach, weil bei mir nix da ist um es einzubauen. Hier mal die Fotos (hoffe es funktioniert beim ersten mal)
Fotos helfen[emoji16]
Stimmt. Bei deinem Mengeteiler gibt es das nicht. Is ja ok. Bei holley gibt es eine Liste mit bildern der Mengenteilerplatten... Da würdest du deine wohl finden. Die Spezi's waren wohl der Meinung, das es beim V6 noch ohne geht. Apropos. Ich hab noch einen 600cfm hier liegen...aus nem 5.8l[emoji23] Hast du die Schwimmer schon mal eingestellt? Rein pusten und den schwimmer langsam mit dem finger heben. Wenn er öffnet, hörst du ja dann, gucken und anpassen durch biegen der kontaktfeder des schwimmers. Ich hatte den Fall, das wenn das boot zu gleiten anfing, die benzinversorging abriss - toller trick[emoji23] War die Standardeinstellung anzupassen[emoji23][emoji23][emoji23] vom Streichelphone gesendet
Ich hab sie noch nicht eingestellt.werde ich jetzt machen und ist ja hier irgendwo beschrieben.
Ich denke ich lass den vergaser auch original. Die werden sich schon was bei gedacht haben. Wobei er dann vllt besser einstellbar wäre. |
Auf den Bildern fehlt eine Meteringplate, wo ist die Zweite?
Hi Hat der 4,3L Versager nicht. Gruß Jörg |
Hat der 4150 wenn ich mich nicht täusche.
Da ist halt die secondary anders. vom Streichelphone gesendet
Ja die hat der 4160 nicht. Kan kann das nachrüsten aber denn muss ich ja auch irgendwie bei vollast abstimmen!? Das ist sicher nicht ohne...
Dein vergaser war von hause aus so...lass es dran zu basteln. Dann eher was anderes kaufen.[emoji16] vom Streichelphone gesendet
Das zusammenbasteln is mir auch nix.
Ich fahr den erstmal und spaare. Dann kommt ein neuer den man im unteren bereich besser abstommen kann. |
Ich hab hier noch mal eine Frage zum original Vergaser.
Ich hab ihn überholt und nach Vorgaben eingestellt. Das lief so auch einige zeit gut aber jetzt hab ich wieder etwas mehr Vibrationen im Motor. Die Abgase riechen nach unverbranntem Sprit, daher denke ich dass er zu fett läuft. Also wollte ich nochmal neu einstellen aber ich hatte KEINE Reaktion vom Motor beim verstellen der Schrauben. Beide schrauben waren nach der ersten Einstellung grob im Bereich von 1,5 Umdrehungen. Ich habe dann eine der beiden Gemischschrauben langsam zu gedreht bis sie komplett zu war und der Motor lief unverändert. Chockeklappe ist offen und zweite Stufe komplett zu. Die Beschleunigerpumpe spritzt allerdings schon bei der kleinsten Bewegung etwas ein. Ist das so korrekt oder habe ich da bei der Einstellung was falsch gemacht bzw. überlesen? Woran könnte es sonst noch liegen, dass ich keine Reaktion der Einstellschrauben mehr habe? |
Hm, hast du das gestänge der bescheunigerpumpe verstellt? Wenn du sagst/meinst da so schnell sprit kommt.[emoji848] Ich meine das das auch schnell täuschen kann, wenn das ganze schauspiel bevor du es überholt hast, etwas fertig war... Allerdings, die verstellung der gemischschrauben hat bei mir beim alten boot nix gebracht oder kaum feststellbar. Was aber richtig probleme beschert hatte, waren die beschleuniger-düsen. Die sitzen unter der starterklappe und haben, je nach ausführung, ein kugelventil oder ein nadelventil. Es kann sein, das du die falsche kombi hast [emoji848] aber dann sieht man das die dinger siffen oder du hast ne Pfütze in der brücke. Andererseits ruckelt der ganz leicht, wenn du auf der grenze des für die öffnung der 2ten stufe notwendigen unterdrucks bist. Weniger oder mehr gas und es wäre weg... Stephan vom Streichelphone gesendet
Danke für die Antwort FunkelfeuerHB.
Am Gestänge habe ich nichts verstellt, will aber nicht ausschließen, dass das davor richtig war. Bei der Überholung habe ich keine Düsen gesehen. Von der Pumpe gehen einfach zwei Kanäle Richtung Starterklappe und Spritzen dann halt kurz unterhalb dieser ein. Beim ersten mal einstellen hat der Motor sehr stark auf die Schrauben reagiert. Minimale Verstellung und er hat sofort merkbar geruckelt. Also meiner Meinung nach müsste er ja dann irgendwo Benzin ziehen. und mir fällt da nur die Pumpe ein. Die Einstellschräubchen machen ja den Kanal dicht. |
Die düse liegt mittig unter der starterklappe und hat zwei nippel die in die luftkanäle zeigen. Ich hab gerade keine zeichnung aber der vergaser kann den sprit quasi "raussaugen" wenn das betreffende nadel- oder kugelventil nicht drin ist oder nicht dicht schließt. Stephan vom Streichelphone gesendet
Ja eventuell hast Du durch die Standgasschraube beim erhöhen vergessen danach die Beschleunigerpumpe zu justieren. Denn wenn man Standgas erhöht, erfolgt mehr druck auf die Beschleunigerpumpe.
Wenn man die nicht zurückstellt dann hast du Dauerfettes Gemisch und die Düsennadeln zeigen keine Reaktion |
Hallo aus Rodewald..''
Ich denke der 600er ist einfach zu groß für Deinen Motor. Kann jetzt nur vom Auto und einem 302 cui (5 Liter) ausgehen, die laufen mit den Holleys einfach völlig fett und sind bescheiden einzustellen.. Es gibt z.B 450 cfm Holleys die eigentlich als Tunnel Ram Vergaser benutzt wurden. Die waren relativ günstig (Summit Racing) und passen von der Größe her wesentlich besser als einer mit 600 cfm .. Bei 600 cfm pumpst Du nur Sprit rein, hast einen eher hohen Verbrauch und auch die Mehrleistung stelle ich in Frage. Nur so ein Gedanke ... Mfg Tom PS: Gerade noch mal geschaut ..die 450er gibt es auch als Marine Version Geändert von Competition (30.07.2018 um 19:33 Uhr) |
| Themen-Optionen | |
| Leistungsmangel bei Holly 4160 auf ford 5.8l | FunkelfeuerHB | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 06.07.2015 09:07 |
| Dichtungen Holley 4160 4bbl Vergaser | Wakebox | Technik-Talk | 0 | 07.09.2010 19:03 |
| Holley Vergaser | Gauner | Technik-Talk | 8 | 24.02.2008 21:16 |
| Holley Vergaser Dichtung ?? | g300td | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 08.06.2006 22:39 |
| Einstellanleitung Holley Vergaser | sigi_ru | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 07.06.2005 15:49 |
