Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 24.07.2018, 18:24
weana1 weana1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera
195 Danke in 98 Beiträgen
Standard Merci. 7,4l dreht nur bis 2500u/min - Hilfe!
Hallo Leute,
Ich bitte um eure Hilfe:
Bin gerade in Kroatien auf Rab.. Während des Fahrens ist plötzlich Leistung auf 2400-2500 u/min abgefallen. Höchstgeschwindigkeit 8 kn. Im Leerlauf dreht der Motor locker auf 4500 u/min. Unter Last keine Chance auf Leistung. Nächsten Tag für eine halbe Stunde alles ok. Gleitfahrt , ca. 20 kn kein Problem- plötzlich Leistungsabfall , wie oben beschrieben.
Was kann das sein ? Bitte um eure Hilfe!
Motor:
Mercruiser 7,4l vergaser; Bj 1996
Danke
Die Toleranz wird ein solches Niveau erreichen, dass intelligenten Menschen das Denken verboten wird, um Idioten nicht zu beleidigen.
Ob dieses Zitat wirklich von Fjodor M. Dostojewski stammt ist umstritten, aber man kann darüber nachdenken.
Schöne Grüße Michael
Alt 24.07.2018, 18:31
36.935 Danke in 22.169 Beiträgen
Stottert er wenn er über die 2500 geht und bricht ein ?
dann könnte es das Ansaugrohr im Tank sein....
dieses war bei mir verstopft mit dem Symptom von dir...
Alt 24.07.2018, 18:36
Nein, die Leistung hört einfach auf bei 2400 u/min. Kein Stottern. Mir kommt nur vor erülagt sich irrsinnig. Laut verbrauchsanzeige 65l bei Vollgas aber eben nur 2400u/min und 8-9 kn.
Alt 24.07.2018, 18:43
gehen alle Zylinder.. hast du was eingefangen ?
Alt 24.07.2018, 18:46
Läuft rund. Ich merke nix vom Problem, außer wenn unter Last 2400-2500u/min drehen dann ist Schluss.
Alt 24.07.2018, 19:22
Benutzerbild von korsima
korsima korsima ist offline
3 Danke in 1 Beitrag
Ich denke das dein Motor zu wenig Sprit bekommt. Check mal deine Benzinfilter.
Was für einen Vergaser hast du drauf
Alt 24.07.2018, 19:30
Viele Vergaser haben im Einlass nich einen Feinfilter
Alt 24.07.2018, 19:42
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.614 Danke in 12.437 Beiträgen
Als erstes die Kraftstoffversorgung über einen separaten Tank testen.
Und 65 Liter auf was, die Stunde ist nicht viel beim 7,4er
Alt 24.07.2018, 19:49
Eine weitere Möglichkeit wäre eine lockere Chokeklappe. Wenn die zu bleibt hat der Motor viel weniger Leistung. Zum Testen einfach in der Aufstellung mit nem Kabelbinder arretieren
Alt 24.07.2018, 19:55
Hallo Weana1,
Trinkst du gerade ein Verzweiflungsbier ich hätte auch gern ein Ozujsko. ;)
Alt 24.07.2018, 20:34
Feinfiltet gibt's net. Wssserabscheider ist heute getäuscht worden.
65l bei 2400u/min und 8 kn ist schon ein bissl viel, oder net?
Ozujsko inzwischen 8.
Chokeklappe und Alle anderen beweglichen Teile total leichtgängig?
Hat wer noch Tipps für mich während ich das nächste Ozujsko hole? Weil sonst wird das ein sehr einseitiger Urlaub mit Scheidung....
Alt 24.07.2018, 20:44
Schraube noch da ?
Alt 24.07.2018, 20:48
Hast du vieleicht schlechten Sprit getankt. Ich würde mal wie Stefan123 vorgeschlagen hat mal von einer anderen Tanke Sprit holen und aus nem Kanister fahren.
Alt 24.07.2018, 20:50
Läuft er jetzt ständig nur noch mit 2500 U/ min oder ab und zu noch mit Leistung..
Alt 24.07.2018, 20:57
Danach war nicht gefragt...
gehr sie auf wenn der Motor warm ist oder bleibt sie zu.... einfach mal den Motor 10 Minuten im Standgas laufen lassen und nachschauen ob sie auch offen ist... wenn sie zu bleibt hat der Motor auch keine Leistung...
Alt 24.07.2018, 21:01
Danke Billi[emoji106]
Alt 25.07.2018, 07:24
Hatte gestern keinen empfang mehr. Falsch susgedrückt.: Choke klappe war zu. Haben's dann hingebracht, dass sie aufgeht. Bei Gas im leerlauf geht sie koplett auf. Locker 4500 u/ min. Nach stopp bleibt sie ca. 4-5mm offen. Unter Last dann wieder max. 2500 u/ min und höchstens 9kn.
Sprit ist immer dieselbe tanke. Ist auch ca 3 Std. Fahrt super gelaufen. Bin nur dann runter in verdrängerfahrt, wollte wieder gas geben und da trat dann das Problem auf.
Sind jetzt in die Supetarska draga getuckert und werd in der Marina zum Mechaniker fahren . Mir fällt sonst nix mehr ein oder habt ihr noch eine Idee?
Alt 25.07.2018, 07:36
die Choke klappe (oben) muss bei kaltem Motor geschlossen sein und bei warmem Motor komplett geöffnet.... darf auch nicht beim ausschalten sofort zu gehen...
darunter befindet sich eine weitere Klappe....
Die Choke Klappe ist nur zum Kaltstarrt nötig und daher kann man sie auch bei Problemen mal offen festbinden... dann startet der Motor zwar schwerere aber sollte eventuell wieder Leistung haben.
kannst ja auch mal Bilder einstellen.
Alt 25.07.2018, 08:19
Haben jetzt nochmal gestartet und Video gemacht aber das kann ich nicht hochladen. Stell mal ein Bild rein und versuche zu erklären:
Choke klappe (am Bild extra offen gehalten) macht bei vollgas ganz auf. Die darunter liegenden klappen machen auch auf.
Aber: Die Düsen und klappen gegenüber der chokeklappe machen nix. Sollte sich ja auch was tun, Oder? Wie werden die angesteuert?
Hits:	122
Größe:	77,4 KB
Alt 25.07.2018, 08:21
die Choke klappe sollte nach einiger Zeit von alleine ganz offen sein und dann offen bleiben... hat nichts mit Gas geben zu tun.. das ist dann der Unterdruck der diese aufzieht beim Gasgeben...
Die Chokeklappe nach dem starten mal am Gestänge in der Position offen festbinden (Kabelbinder oder Draht) und fahren...
Videos musst du bei Youtube hochladen und dann verlinken...
Alt 25.07.2018, 08:37
https://youtu.be/jd-TiGCt888
Ich hoffe das Video funkt.
Werde nachher mal Probefahrt mit fedtgebundener machen.
Dank dir schon mal für deine Tipps und Hilfe
Alt 25.07.2018, 08:38
die Chokeklappe ist doch von vornerein offen im Video und wenn in der zweiten Stufe nichts rauskommt würde ich mal da ansetzen... Düsen Verstopft eventuell...
Alt 25.07.2018, 08:45
Der Motor war da schon warm. Düsen haben wir alle mit dünnem Draht soweit wir himeinkamen gereinigt. Aber die klappen gegenüber machen nix. Sollten doch auch aufgehen, Oder? Nur finden wir nix wie die angesteuert werden bzw. Endet da unser Wissen....
Also doch Supetarska frag.
Alt 25.07.2018, 08:50
müsste ich heute mittag mal an meinem gegenchecken wenn ich am Boot bin.
Alt 25.07.2018, 08:53
👍Danke dir. Wäre super. Ich Geh halt nochmals in den Keller in Schau ob ich was finde...
Mercruiser 4,3L dreht unter Last nur bis 2000U/min Flopi Motoren und Antriebstechnik 25 31.08.2012 10:09
Motor dreht nur bis 2900 u/min jassy Motoren und Antriebstechnik 7 03.09.2010 22:28
Hilfe!!! Motor dreht nur noch bis 2000/min mircov Motoren und Antriebstechnik 10 04.08.2009 20:08
Motor geht aus bei 2500U/min thommygun Motoren und Antriebstechnik 4 03.08.2009 14:19
Bin ratlos. AB dreht nur bis 3 TU/min sst Motoren und Antriebstechnik 19 27.09.2008 11:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:07 Uhr.
