Alt 21.07.2018, 21:53
Maya15 Maya15 ist offline
Boot: Galeon 390 Fly
11 Danke in 7 Beiträgen
Standard Tacho geht nicht mehr
Hallo zusammen
Bei mir geht von einen Moment auf den anderen die Tachonadel nicht mehr.
Es passierte wiehernd der Fahrt ohne irgendeine Einmwirkung
Hat jemand eine Idee was ich machen kann?
Gruss Ralf
Alt 21.07.2018, 21:57
Benutzerbild von SeaRay 160BR
SeaRay 160BR SeaRay 160BR ist offline
48 Danke in 18 Beiträgen
wenn du noch bekannt gibst, um welchen Tacho (Staudruck, GPS, Fabrikat) es sich handelt, kann dir sicherlich jemand helfen
Metti
Alt 21.07.2018, 22:06
Der Tacho ist noch eingebaut und ohne Typenbezeichnung
Deshalb weiß ich deny Hersteller nicht. Ist ein mechanischer Tacho also vermute ich Staudruck
Alt 21.07.2018, 23:26
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.480 Danke in 7.836 Beiträgen
Moin Ralf,
wenn es ein Staudrucktacho ist, dann hinten am Tacho den Schlauch abziehen und von dort einmal kräftig durchpusten, am besten mit Pressluft.
Gruß, Frank.
Alt 22.07.2018, 00:01
13.380 Danke in 6.286 Beiträgen
Aber nur den Schlauch bitte!!
Bläst du den Tacho mit Druckluft durch, wird sich der Zeiger aufwickeln
Alt 22.07.2018, 00:11
Natürlich nur den Schlauch durchblasen, sonst haste einen Kugeltacho
Gruß, Frank.
Alt 22.07.2018, 17:12
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Oder ein Stück Holz erwischt und der Fühler hat sich hochgeklappt.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 22.07.2018, 23:28
wenn alles nichts bringt den Geber tauschen, der kostet mit Schlauch etwa 20 Euro
also nicht die Welt
Alt 22.07.2018, 23:45
Sinnvoll wäre es, zuerst mal die Bauart des Tachos zu ermitteln. Wenn es denn ein elektrischer wäre, könnte der Paddelgeber klemmen oder die Stromversorgung gestört sein. Dann wäre durchpusten schwierig
Alt 22.07.2018, 23:46
Frage von einem Laien wo find ich den Fühler?
Alt 23.07.2018, 00:04
meistens hinten am Boot, wenn es ein Staudruckmesser ist, dann ist da eine art Hebel der sich bewegen läßt
Alt 23.07.2018, 07:47
36.703 Danke in 22.052 Beiträgen
bevor du den Fühler suchst solltest du (wie schon geschrieben) erst mal schauen was für einen Typ Tacho du hast...
es bringt nichts nach einem Staudruckmesser zu suchen wenn du eine Logge hast.
Daher erst mal Tacho ausbauen und schauen ob es ein elektronischer Tacho ist oder ein Staudruckmesser....
vorher kann man dir nicht helfen...
weiter Tipps wurden ja schon gegeben.
Am besten du machst mal ein Bild von der Vorder- und Rückseite deines Tachos dann ist es leichter.
Alt 23.07.2018, 08:30
Benutzerbild von Meer-Basti
Meer-Basti Meer-Basti ist offline
Boot: Sea Ray 225 We
533 Danke in 220 Beiträgen
Hi
liegt es vielleicht daran, dass du dann zu langsam fährst
Mein Tacho zeigt auch erst ab ca. 20 km/h 16 mp/h an,...habe mir aber angewöhnt nach Drehzahl zu Fahren und nutze zusätzlich, zu dem Schätzeisen noch eine GPS App auf dem Handy.
Gruß Basti
Alt 23.07.2018, 18:04
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
8.760 Danke in 3.205 Beiträgen
Sollte es ein Staudruckmesser sein, der defekt ist, würde ich mir gleich einen GPS - Tacho kaufen... Gibt es in der Bucht in "allen" gängigen Größen für nicht viel Geld.
Bei niedrigen Geschwindigkeiten kannst du die Staudruckmesser (meiner Meinung nach) voll vergessen...
Berni
Alt 23.07.2018, 18:10
Bin mal gespannt ob wir noch was hören
Alt 23.07.2018, 19:41
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Staudrucktacho ist die sinnloseste Variante die es gibt. Ungenauer geht's glaub ich nicht und im unteren Geschwindigkeitsbereich zeigt das Ding rein gar nichts an. Falls Du so ein Teil hast, hol dir einen GPS, so wie es meine Vorredner schon geschrieben haben.
Gruß Sylvio
Alt 24.07.2018, 10:53
Danke erstmal fuer die vielen Tips
Ich habe ein GPSmap 178 von Garmin das funktioniert auch gerde nicht
(anderes Thema)
ich habe Gestern den Schlauch abgezogen und durchgeblasen (soweit moeglich) Einen Hersteller oder Typenschild habe ich nicht gefunden.
Das mit Genauigkeit sehe ich gerne genauso, ist aber schooner wenn der Tacho sich dreht bei der Fahrt
Alt 24.07.2018, 10:59
(anderes Thema)
Also hast du einen Staudruckmesser... mal das Grundsätzliche geklärt...
hat es hinten geblubbert als du geblasen hast ?
wenn er jetzt nichts anzeigt ist wohl die Druckdose defekt (was sehr selten vorkommt.
dein Garmin ist gut.... mein GPS 72 braucht schon mal 30 Minuten um richtig anzuzeigen wenn es lange aus war....
kann dir sowas empfehlen
https://segelladen.de/Inhalt-untergr...a_anzeigen.htm
Alt 24.07.2018, 12:46
..... , ist aber schooner wenn der Tacho sich dreht bei der Fahrt
Die drehen sich auch
https://www.propellerdiscount.de/pro...keitsanzeigen/
Metti
Tacho von Sea Ray 185 Sport geht nicht mehr Eisi112 Technik-Talk 13 18.10.2013 17:40
Tacho Maxum geht nicht mehr audioconcept Allgemeines zum Boot 11 09.03.2013 18:00
Tacho zeigt nicht mehr an Rotenbeker Motoren und Antriebstechnik 10 25.08.2011 15:53
Nur 2300 Drehzahl und Tacho geht auch nicht Peacock Technik-Talk 3 27.05.2010 08:10
Tacho geht nicht Carsten41238 Motoren und Antriebstechnik 5 14.05.2008 20:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:19 Uhr.
