Alt 14.07.2018, 20:17
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
Standard Warum sind die Öffnungen in der Zylinderkopf Dichtung so klein?
Hallo Zusammen
mir ist aufgefallen das im Gegensatz zu den Wasseröffnungen im Motorblock und Zylinderkopf die Wasser-Ausstanzungen in den Dichtungen recht klein sind. Hat das einen bestimmten Grund?
Da die Fortec Köpfe gerne Risse bekommen ist die Überlegung die Öffnungen zu Vergrössern. Werden die kleinen Durchlässe für einen gewissen Gegendruck benötigt?
Hits:	168
Größe:	27,5 KB
Markus
Alt 14.07.2018, 20:23
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.041 Danke in 430 Beiträgen
Mahlzeit...
Wasser nimmt ja bekanntlich immer den Weg des geringsten Widerstandes. Hat man dort jetzt drei große Öffnungen, so fließt sämtliches Wasser dort entlang und die kleineren Kanäle bekommen nichts ab.
Die Löcher sind daher so klein, dass eine gleichmäßige Durchströmung aller Bereiche erreicht wird.
Mfg
Martin
Alt 14.07.2018, 20:32
Benutzerbild von Kolben
Kolben Kolben ist offline
Boot: Noch keines
48 Danke in 28 Beiträgen
Kühlwasser was schneller fließt nimmt nicht automatisch mehr Wärme auf😉
Zitat von Markus Nbg Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen
Grüsse aus der Werkstatt
Alt 14.07.2018, 22:41
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.406 Danke in 4.967 Beiträgen
Warum nicht?erklär mal
gruss hein
Alt 15.07.2018, 00:29
weil es zu schnell fließt
Alt 15.07.2018, 10:12
Nur mal grundsätzlich gefragt,bei welcher Strömungsgeschwindigkeit ist da wohl die Grenze?Denn wenn es gar nicht fließt ist der Wärmeübergang ja auch begrenzt.Ich denke das wäre mal was für die Oberthermodynamiker im BF,zu erklären.Dunkel erinnere ich mich im Zusammenhang mit Menschen die im Wind auskühlen an den Begriff "Windchill",der besagt das bei gleicher Lufttemperatur aber höherer Windgeschwindigkeit mehr Wärme weggeschaft wird.
gruss hein
Alt 15.07.2018, 11:07
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Entscheidend ist die Kontaktfläche. Der "Windchill" ergreift dich zu 100%. Im Kühlsystem wird die Oberfläche durch Größe und Bauart des Wärmeüberträgers bestimmt. Die Strömungsgeschwindigkeit spielt eine untergeordnete Rolle.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 15.07.2018, 11:47
Oha!Das kommt mir aber komisch vor,dann könnte man in den Leistungsberechnungen für Wärmetauscher den Parameter für den Massenstrom der beteiligten Fluide ja gleich auf null setzen.
Und der Windchill wirkt auf der Luvseite anners und stärker als auf dere Leeseite,merkt man ja schon wenn man gegen seinen Auafinger pustet,wenn der dann noch feucht ist kommt ein weiteres Naturgesetz des wärmetransportes zur Wirkung.
Bei der Eingangsfrage zu diesem Thread ging es ja um Wärmemengentransport/Zeit und nicht um Kühlflächenberechnung und Wärmeübergangswiderstände.
gruss hein
Geändert von hein mk (15.07.2018 um 11:55 Uhr)
Alt 15.07.2018, 12:39
Habe gerade mit einem alten V8 Schrauber telefoniert, dem habe ich die Frage auch gestellt.
Seine Antwort, von der Seite wo das Wasser her kommt sind die Öffnungen größer wie die abfliessende Seite. Damit sorgt man das der Kopf auch immer mit Wasser gefüllt ist und nicht nur halbvoll. Er meinte auch, zähle mal alle Löcher zusammen dann ist das ger nicht so wenig.
Markus
Alt 15.07.2018, 14:09
Benutzerbild von Renault Marine
Renault Marine Renault Marine ist offline
239 Danke in 125 Beiträgen
.... von der Seite wo das Wasser her kommt sind die Öffnungen größer wie die abfliessende Seite. Damit sorgt man das der Kopf auch immer mit Wasser gefüllt ist und nicht nur halbvoll....
Merkwürdige Theorie
Das kältere Wasser wird doch in den Block gepumpt und verlässt den Motor nach dem(n) Zylinderkopf(en).
Gruß Ecki
Alt 15.07.2018, 14:29
cougar67 cougar67 ist offline
Boot: Misson Craft 4.20 RIB
137 Danke in 84 Beiträgen
So wie ich weiß sind die kleinen Bohrungen entlüftungs Öffnungen.
Das Kühlwasser geht vorne in den Block rein, umspült die Laufflächen, wird hinten in die Köpfe geleitet und kommt vorne wieder an. Wenn die kleinen Bohrungen fehlen kann sich zwischen den Zylindern eine Luftblase bilden und die Wärmeübertragung wäre nicht mehr gewährleistet. Wenn man die Bohrungen vergrößert wird das Kühlwasser schon vorher in den Kopf geleitet, da die hintern Zylinder sowieso wärmer laufen wie die vorderen würden sie überhitzen.
4,20 Misson Craft RIB, Honda BF 50A
Alt 15.07.2018, 14:33
7.976 Danke in 4.822 Beiträgen
Oder hat das was mit einem hydraulischen Abgleich zu tun, damit nichts zu heiß und nichts zu kalt wird?
Alt 16.07.2018, 00:16
der Hydraulischen Abgleich hat ja auch einiges mit dem Durchfluß der Wassermenge zutun
Alt 17.07.2018, 08:39
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
gruss hein
Windchill und der Temperaturübergang in fluiden Systemen darf man nicht durcheinander werfen.
Windchill ist ja der Unterschied zw. gefühlter und gemessener Temperatur auf der Haut, hervorgerufen durch zus. Verdunstungskälte... das wird dem Motor ziemlich wurscht sein...
Anders im Motorblock:
Der Wärmemengentransport/Zeit hängt von Kühlflächen, Wärmewiderständen, Übertragungsmedien und Strömungsgeschwindigkeiten ab.
Es geht darum, daß die Wärmeübertragung nur bis zu einer bestimmten Strömungsgeschwindigkeit bei einer bestimmten Kühlfläche effizient ist, drüber hinaus nimmt das Medium kaum mehr Temperatur auf...Sieht man auch bei Wärmetauscherberechnungen recht schön. Hier hilft dann nur mehr Kühlfläche. Auch das Trägermedium spielt ein Rolle, hier ergibt sich alleine durch die Unterschiedliche Wärmekapazität des Mediums eine andere Temperatur am Bauteil... z.B. schon bei Wasser zu Salzwasser: ~3900 zu 3600 J/kgK
(Bei Interesse gerne ein paar Diagramme)
Aber um auf die Löcher zu kommen: Hydraulischer Abgleich ist wohl auch ein Teil, ich würde es aber eher als temperaturbezogenen Abgleich nennen, um überall im Block ähnliche Temperaturen z die richtigen Strömungsgeschwindigkeiten zu bekommen.
Sicherlich haben die Ingenieure das damals gerechnet oder zumindest ermittelt, wie die Kopfdichtung aussehen muss....
Grüße, Tobi
Geändert von chewbaka (17.07.2018 um 08:49 Uhr)
Alt 17.07.2018, 17:31
Moin Tobi
Ganz richtig stellst du klar,dass die Wärmetauscherleistung auch etwas mit der Strömungsgeschwindigkeit und da mit,mit dem Volumenstrom der beteiligten Fluide zu tun hat,
Das Windchill Beispiel hast du aber etwas falsch zerpflückt,wer sagt denn,dass da auch was verdunstet und es war auch nicht von nackter feuchter Haut die Rede,die gefühlte Temperatur entsteht vor allem durch den erhöhten Wämeabtransport durch schnellere Luft(Wind)bei sonst gleicher Lufttemperatur.Auch der aussen trockene gut eingepackte(winddicht)Körper wird durch Wind schneller ausgekühlt als bei ruhender Luft gleicher Temperatur,in sofern besteht da schon eine Analogie zum Motorblock der durch eine höhere Menge(in gleicher Zeit)Kühlwassers stärker zurückgekühlt wird als durch eine geringere und mehr Menge(oder Volumenstrom)bei gleichem Querschnitt bedeutet höhere Strömungsgeschwindigkeit.Nur um den Zusammenhang ging es,weil der hier ja eingangs bestritten wurde.
gruss hein
Alt 17.07.2018, 19:23
Boot: Sea Ray 170CB
Ich will das nicht weiter aufblasen und den Trööt zerlabern, aber der Begriff Windchill ist in Bezug auf einen Motor in meinen Augen einfach falsch verwendet.
Was Du meinst ist Transmissionswärme, also Wärmeabgabe an die Umgebung...
Und wie oben bereits gesagt, bringt eine Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit und/oder Menge ab einem gewissen Punkt nix mehr, wenn es die Tauscherfläche nicht hergibt... Ist aber auch nicht, um was es geht bei den kleinen Löchern in der Dichtung.
Die sind so gemacht, um eine gleichmäßige Umspülung/Durchspülung des Blocks/Kopfs zu gewährleisten und punktuelle thermische Überlastung zu vermeiden
=> also thermischer und hydraulischer Abgleich...
Grüße, Tobi
Alt 17.07.2018, 19:44
Zitat von chewbaka Beitrag anzeigen
Die sind so gemacht, um eine gleichmäßige Umspülung/Durchspülung des Blocks/Kopfs zu gewährleisten und punktuelle thermische Überlastung zu vermeiden...
Genau das, was ich schon ganz oben als erste Antwort im Thread geschrieben habe.
Mfg
Martin
Kielkühlung einbau Öffnungen pepino73 Technik-Talk 8 23.08.2017 23:14
Öffnungen am Boot verschliessen tripplesixer Allgemeines zum Boot 12 29.09.2015 19:40
Öffnungen im Innenraum Verschließen Thomingen Restaurationen 12 13.03.2014 23:49
vergaser edelbrock, 600, performance, marinisiert öffnungen schließen? LoveBoats Motoren und Antriebstechnik 10 09.07.2012 22:38
Volvo B20 Motor,wozu dienen die Öffnungen??? Zanderkiller Motoren und Antriebstechnik 5 24.08.2009 15:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:24 Uhr.
