Alt 10.07.2018, 06:46
Benutzerbild von Haffskipper
Haffskipper Haffskipper ist offline
Boot: Nimbus
491 Danke in 245 Beiträgen
Standard Neues Verdeck mit Pfütze auf dem Dach
hab dem Erbauer den Mangel schon geschildert, die Rechnung kam nun trotzdem.
Kann/sollte ich einen Betrag einbehalten, bis den Mangel beseitigt ist?
Ist dies überhaupt jetzt noch machbar? Das Verdeck ist ziemlich stramm und straff (außer oben wahrscheinlich).
Gruß Daniel
"Ich muss weg, Zeit zu geh´n, weit entfernt rumort die See.
Mach´s dir selbst ..."
Alt 10.07.2018, 06:47
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Wovon Du reden? Genaue Beschreibung und Fotos könnten helfen.
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 10.07.2018, 06:59
Benutzerbild von Schakalaka
Schakalaka Schakalaka ist offline
Boot: Bayliner 1702
216 Danke in 114 Beiträgen
aber richtig aufgebaut hast du das verdeck?
wenn es einen mangel gibt und du diesen angezeigt hast, muss er nachbessern!
von der zahlungspflicht befreit dich das nicht. allerdings sollte er sagen können, bis wann er den mangel beseitigt, wenn dies nach dem zahlungstermin liegt, würde ich eine preisminderung vereinbaren (welche dem gegenwert fürs nachbessern entspricht) und dann erst den rest bezahlen, wenn alles i.o. ist!
Lieblingszitate:
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. [Albert Einstein]
Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel. [Bertrand Russell]
Alt 10.07.2018, 07:05
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: MF 1095 Name: Oneiro
996 Danke in 470 Beiträgen
Das ist zwar ärgerlich und nachbessern sollte er auch, aber zu 100% verhindern wirst Du das in der Regel nicht.
Es kann aber auch daran liegen, dass es nicht genau richtig aufgebaut ist, von daher sagen Bilder immer.
Bei mir war vorne auch immer eine Pfütze, bis ich alles haargenau mittig (vom Dach ausgehend) gezogen habe. Da war dann die Pfütze weg, es sei denn es hat sehr sehr viel geregenet, dann bildet sich noch immer eine kleine Pfütze, wird aber nicht undicht.
Deshalb habe ich geschrieben, dass man das wohl nicht zu 100% verhindern kann.
Dirk
Alt 10.07.2018, 07:12
Boot: Nimbus
Foto hab ich momentan nicht.
Aufgebaut hat der Meister das selbst.
Gruß Daniel
Alt 10.07.2018, 07:13
Boot: Nimbus
LG Werner
Schreib ich chinesisch
Gruß Daniel
Alt 10.07.2018, 07:23
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.181 Danke in 3.048 Beiträgen
Wie äußert sich der Meister dazu ?
In welchen Bereich ist die Pfütze ?
Lässt sich durch verschieben des Gestänges das Dach noch spannen ?
Sind die "Falten" bei Sonneneinstrahlungen noch vorhanden ?
Mit besten Grüßen
Alt 10.07.2018, 07:25
User: 3512
Ich würde einen Anteil noch nicht bezahlen, mit dem Kommentar "Nachbesserung ausstehend". Aber einen "fairen" Anteil, der augenscheinlich zu dem nachzubessernden Arbeitsaufwand passt.
10% gehen immer.
So ganz rechtens ist das einbehalten zwar nicht, wenn es hart auf hart kommt.
Aber oftmals "überreded" es den Auftragnehmer etwas zügiger nachzuarbeiten.
Aber drüber reden hilft ja auch oft: Biete ihm an, zu bezahlen aber eben den teil einzubehalten bis alles zufriedenstellend abgearbeitet ist.
Da wird kaum einer "nein" sagen... Zumal er ja in der Pflicht ist, nachzubessern.
Ich bin ja immer der Ansicht: Schön viel und höflich drüber reden ist besser als nachher streiten.
Man will sich ja auch in die Augen sehen können...
Chrischan
Alt 10.07.2018, 07:28
Boot: Nimbus
Geäußert hat er sich nicht bis jetzt.
Die Pfütze war nach einem Regen auf der Plichtüberdachung.
Falten sind nicht zu sehen, das ganze Verdeck ist ziemlich stramm ringsrum.
Gruß Daniel
Alt 10.07.2018, 07:31
Boot: Nimbus
10% gehen immer.
Chrischan
So ähnlich habe ich es mir vorgestellt.
Natürlich habe ich ihn höflich darauf hingewiesen, warte jetzt noch auf den Verbesserungsvorschlag.
Gruß Daniel
Alt 10.07.2018, 07:38
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Hat der Erbauer auch die Bügelkonstruktion gefertigt ? oder war das schon Bestand ?
Die Bügel haben vermutlich zu wenig Wölbung , wie viele Bügel sind es überhaupt ?
2 sollten es min sein , je nachdem wie groß auch die Überdachte Fläche ist . Was fürn Rohr ? noch 25mm , bei welcher Breite.
Gruß Jörg
Alt 10.07.2018, 08:03
Boot: Nimbus
Den (1) Bügel hat er auch angefertigt. lt. Angebot 22er Rohr.
Dass der Bügel eine zu geringe Wölbung hat, ist eine mögliche Ursache.
Gruß Daniel
Alt 10.07.2018, 08:16
Boot: Keins mehr
Daniel , bei welcher Bootsbreite ? Fotos wären auch Hilfreich. Was für Knöpfe wurden genommen ? bei Loxx Knöpfen ist es machbar diese etwas zu versetzen ohne das man es sieht , es bringt je Seite so 5 mm. Dadurch haste den Verdecksstoff nicht mehr so stramm gespannt und kannst den Bügel etwas mehr zur Wölbung biegen. Und was für Rohr ? VA oder Alu .
Gruß Jörg
Alt 10.07.2018, 08:28
Boot: Nimbus
Bootsbreite ist 3,60m, Fotos hab ich momentan nicht. Knöpfe sind Minax, Rohr ist V4A.
Ich will ja erstmal auch nichts selbst verändern, will mir nur einen Überblick verschaffen.
Gruß Daniel
Alt 10.07.2018, 08:46
Boot: Keins mehr
Bei 3,60 m Bootsbreite ein 22èr Rohr ,da braucht sich nur ne Möwe auf `s Dach setzen und schon biegt sich der Bügel ! Ich finde 22 mm Eindeutig zu wenig . Ich habe selber schon 25 mm VA Rohr bei 2,50 m Bootsbreite und 2 Bügel bei 160 cm Tiefe. Bei großen Booten dieser Breite sieht man als Hauptbügel ein 30 mm Rohr und die Nebenbügel sind aus 25 mm Rohr.
Gruß Jörg
Alt 10.07.2018, 08:50
Boot: Nimbus
Muss ich mal drauf achten. Hatte nicht den Eindruck, dass es so labil ist
Gruß Daniel
Alt 10.07.2018, 08:57
Boot: Keins mehr
Schau dir mal diese Bügelkonstruktion an ! und das ist nur ein Bimini . Die Sealine dürfte etwa die gleiche Breite haben .
Gruß Jörg
Hits:	91
Größe:	81,2 KB
Alt 10.07.2018, 09:07
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.541 Danke in 856 Beiträgen
Um auf deine Eingangsfrage zurück zu kommen: JA, ich würde auf jeden Fall einen gewissen Rechnungsbetrag einbehalten bzw nicht überweisen.
Ich habe aktuell eine ähnlich Situation mit meiner Zündanlage. Auch da habe ich eine Summe X einbehalten.
Olli
Alt 10.07.2018, 09:08
Boot: Keins mehr
Daniel , ich denke auch eher das du zu wenig Bügel hast bzw. die Abstände zu groß sind. Bei Regen nimmt der Verdecksstoff Wasser auf, Ich gehe zumindest mal davon aus, es sei denn es ist LKW Plane , wird dadurch schwerer , dann können sich auch Wassersäcke bilden wenn der Stoff sich durch Nässe dehnt . Wenn dann auch die Bügel zu wenig Wölbung haben,kann das Wasser gar nicht mehr ablaufen bei der Fläche.
Gruß Jörg
Alt 10.07.2018, 09:18
Emotion Emotion ist gerade online
29.237 Danke in 11.700 Beiträgen
Naja die Nimbus sollte ja ein Hardtop haben und es geht nur um den hinteren Bereich über der Plicht, da reicht dann ein Bügel.
Alt 10.07.2018, 09:32
Boot: Keins mehr
OK ,ist so nicht erwähnt worden, trotzdem ein Bügel aus 22èr Rohr bei 3,60 m breite ? Selbst wenn die Fläche nur 1m tief ist ,ist es schon eine Fläche von 3,6 m2 . Das bei Nässe , da wundert es mich nicht das sich Wassersäcke bilden, wenn dann auch zu wenig Wölbung im Bügel selbst ist . Da besteht auf jedenfall Nachbesserungsbedarf. Und einen Teil des Betrages einzubehalten bis zur Vollständigen Abnahme ist damit auch Rechtens.
Gruß Jörg
Alt 10.07.2018, 10:53
Benutzerbild von B.Hallier
5.227 Danke in 2.089 Beiträgen
Was ist denn das für ein Boot, bei dem ein Gestänge eine Breite von 3,60m Breite hat?
Da dürften ja auch 6m Rohre gar nicht mehr reichen.
Bei so einer Sealine hat du vielleicht eine Breite von 2,50m, aber nicht mehr.
Wenn Wasser oben stehen bleibt, ist irgendetwas schief gelaufen: entweder Bügel zu wenig gerundet oder keine Spannung im Oberteil.
Da wird es wohl mit "Nachbessern" schwierig bis unmöglich.
Mach mal Fotos und poste sie hier.
Alt 10.07.2018, 11:02
Boot: Keins mehr
Björn ,der TE schreibt 3,60 m Bootsbreite , 22 er VA Rohr , 1 Bügel . Nimbus Hardtop ! wie groß nun die Dachfläche wirklich ist ? Jedenfalls wenn dann auch noch von 2-3 % Dehnung vom Stoff bei Nässe hinzukommen ....
Gruß Jörg
Alt 10.07.2018, 11:18
Boot: Nimbus
Das Boot ist eine Nimbus 4004 mit Fly (die Fly deckt ca. die Hälfte der Plicht ab), Fotos muss ich erst machen. Am Heck besteht natürlich nicht mehr die ganze Breite von 3,60m.
Ich befürchte auch, dass ein Nachbessern kaum möglich ist. Was wäre in diesem Fall ein angemessener Nachlass?
Gruß Daniel
Geändert von Haffskipper (10.07.2018 um 11:55 Uhr)
Alt 10.07.2018, 11:22
Boot: Keins mehr
Ist es nicht Rechtlich so , das eine 2 malige Nachbesserung Seitens des Erbauers erst Erfolgen muss/darf ? Zumindest ist es in meinem Handwerk so laut VOB.Erst dann kann man über Nachlass des Rechnungsbetrages reden.
Gruß Jörg
Moos auf dem Dach nordic Kein Boot 46 01.12.2017 11:31
Gut Einwintern,Verdeck oder Dach gut abstützen dieter Kein Boot 7 06.10.2015 21:50
Pfütze in der Dusche "normal"? Scarto Kein Boot 48 11.11.2014 08:07
Endlich ein Dach über dem Kopf. Wir haben gebaut!!! White Flag Restaurationen 8 14.09.2011 19:56
Dach für Winterlager auf dem Boot tosa Segel Technik 43 19.07.2009 14:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:42 Uhr.
