Das Voltmesser des Motorpanels zeigt mir auf einmal die momentane Spannung meiner Batterien an, ob ich die Zündung eingeschaltet habe oder nicht. Normalerweise geht das Voltmeter ja in den Linksanschlag (bei mir 16 V) zurück, wenn der Motor bzw. die Zündung ausgeschaltet wird. Habe schon an den Zuleitungen rumgezuppelt, aber da tut sich nichts. Woran kann das liegen?
Die Lichtmaschine lädt wenn die Maschine gestartet wird völlig normal, das sehe ich ja am Batteriecomputer. |
Erstmal:
16 Volt sind unnormal Sicxherlich ist das Zündschloss dennoch defekt. Mfg Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 |
Evtl. hängt der Zeiger fest auf dem zuletzt angezeigtem Spannungswert.
M.f.G. harry
Soll heißen, ist die Stromversorgung aus, wenn Du entsprechende Schalter betätigst?
Beste Grüße, Alex
Er sagt ja 16V ist LINKSAnschlag des Anzeigeinstruments. Vermutlich hat er 24V Anlage und das Instrument geht von 16 bis 30 V o.ä.
Zweitens ist dieses Verhalten doch vollkommen normal. Bist du dir sicher, dass es jemals anders war? Das Voltmeter zeigt die Bordspannung (Verbraucherbank oder Anlasserbatterien) an, was hat das mit der Zündung zu tun? Auf Null (also Linksanschlag) sollte das Instrument erst gehen, wenn der Hauptschalter ausgeschaltet wird. Ich behaupte mal, dass du noch nie richtig hingesehen hast.
Mahlzeit Jan Alle Möwen sehen so aus, als ob sie Emma hießen. Christian Morgenstern
Was für ein Relais
Mahlzeit Jan Alle Möwen sehen so aus, als ob sie Emma hießen. Christian Morgenstern |
Kriegt man solch ein uralt Teil eigentlich noch neu? Geändert von schimi (15.12.2018 um 23:42 Uhr) |
Google hilft
Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus ![]()
Das war weder das eine noch das andere, lediglich eine Vermutung.
Aber wieso verteidige ich mich eigentlich dir gegenüber? Ich schenk dir statt dessen ein großes B und ein großes U
Bei diversen niederländischen Stahlschiffen gibt es kein Zündschloss.
Stattdessen ist irgendwo ein Schalter verbaut, mit dessen Betätigung ein Relais anzieht und die komplette hochstromige Versorgung der Motoren oder Verbraucher aktiviert. War hoffentlich verständlich formuliert?
Beste Grüße, Alex
Der Vollständigkeit halber sei noch angemerkt, dass Zahlen auch in der arabischen Schrift von links nach rechts geschrieben werden. Sogar dort im arabischen Raum, wo man nicht arabische Zahlen verwendet sondern Hindizahlen.
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen
Hatten das selbe Problem bei den Vetus Armarturen in der Gruno meines Vaters. Nach und nach gingen alle Amaturen kaputt. Mittlerweile ist alles neu außer das Zündschloss.
Hier bekommst Du einen neuen Voltmeter von VETUS
https://www.yachtzubehoer24.eu/epage...oducts/VOLT24B oder ein neues Kombiinstrument. https://www.yachtzubehoer24.eu/epage...ducts/MPA34BS4
Diese Signatur ist unter Bearbeitung! Gruß vom Mario
| Themen-Optionen | |
| Lowrance hds 10 - Anzeige der Batteriespannung | rolsin | Technik-Talk | 1 | 08.06.2012 22:33 |
| Mein Fischfinder Hummingbird 141c zeigt falsche Batteriespannung an | infiniti | Technik-Talk | 11 | 01.05.2011 19:19 |
| Batteriespannung | franczi | Technik-Talk | 7 | 27.07.2009 19:48 |
| Batteriespannung, was ist normal? | trockenangler | Technik-Talk | 10 | 07.10.2007 12:44 |
| Batteriespannung | Mystic | Technik-Talk | 10 | 08.05.2003 18:40 |
