Hallo Zusammen,
ich habe ein technisches Problem und dazu leider nichts im Forum gefunden, vielleicht könnt ihr mir helfen. Ich habe mir eine Engel MR 040 Kühlbox + einen Yeti 400 Lithium (achtung, nicht die normale Version). gekauft. Da ein Schlauchboot und ein Segelboot + einen Bus habe, halte ich das für die beste Lösung. Ich wollte nun zum testen die Kühlbox über die 12V Steckdose des Yeti laufen lassen. Leider springt sie nicht an. Es geht nur wenn ich über den 220V Stecker gehe, der braucht jedoch wesentlich mehr Strom. Ich habe das ganze gegoogelt und bin drauf gekommen das ich irgendwas am Kabel ändern muss, jedoch kenne ich mich elektrisch nicht aus =( Kann mir vielleicht jemand erklären was für ein Kabel ich brauch, damit es funktioniert? Ich glaube ich brauche ein Anderson-Powerpoles Kabel und einen 12V Stecker oder so =( hier die Links, wo User die selben Probleme haben und die Lösung dazu beschreiben: https://www.youtube.com/watch?v=Wc5TfHBK8Cs (Kommentar unten: his is doesn't quite work. When the fridge cycles on and off, intermittently the current surge causes the inverter to shut down. So it isn't something you can set and forget, you have to check on it constantly make sure the e0fuse hasn't tripped. Still wondering if there are workarounds. Maybe a capacitor across the inputs of the engel maybe the go. und die Antwort dazu: my engel box run WITOUT the orginal Engel Plug !!! I use Powerpole Plugs.. The Inverter arre all the time are OFF. I use only the 12 Volt Output of the Goal Zero 400 ! .. regards. auch hier hat der User ein ähnliches Problem, jedoch einen anderen Yeti 400 (ohne lithium) https://www.youtube.com/watch?v=O_DnUwPpbKQ auch hier wird das Problem beschrieben: http://www.survivalforum.ch/forum/ar...p/t-29946.html lg und Danke im Voraus für die Hilfe. David |
Gehe auf die Wimo hp.
Dort sind Powerpole in allen Groessen verfuegbar. Auch ein Adapter PP auf KFZ mit 20A.
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland) |
mfg Martin Geändert von Mar-Thar (27.06.2018 um 20:42 Uhr) |
Themen-Optionen | |
Erfahrung mit Engel mr 040 Kompressorkühlbox? | Rebell25R | Technik-Talk | 12 | 25.02.2015 16:50 |
Jetzt gehts los: Lithium-Akkus bei Yachtbatterie.de | Woody | Werbeforum | 15 | 01.10.2010 10:43 |
Lithium Batterien für den Bordgebrauch | lespoir-tri | Werbeforum | 6 | 07.03.2010 18:23 |
1-MW-Lithium-Keramik-Batterie soll 700 kWh speichern | monk | Kein Boot | 2 | 05.03.2010 18:24 |
Lithium-Ionen Akku | nur-am-basteln | Technik-Talk | 13 | 18.01.2008 14:06 |
