Alt 30.05.2018, 07:35
V411 V411 ist offline
Boot: Crownline 230CCR
32 Danke in 14 Beiträgen
Standard Trimmzylinder
Moin, habe an meiner Mariah die Trimmzylinder neu abdichten müssen. Endkappen und Dichtungen waren komplett fertig, Antrieb ging nicht mehr runter.
Alles sauber auseinander gebaut und gereinigt. Beim Zusammenbau habe ich festgestellt das eine Endkappe relativ leicht auf der Stange bewegen läßt, die andere dagegen eher schwergängig ist. Mehrfach Dichtungen und Klammer kontrolliert, alles okay. Kann nur eine Toleranz in der Endkappe sein. Hab jetzt mal alles zusammen gebaut und getestet. Trimmen funktioniert aber habe das Gefühl das die schwergängige Seite nicht so sauber läuft wie die andere.
Jemand auch schon mal so Erfahrungen gemacht? Gibts bei dem Zeug so Toleranzen?
Antrieb Mercruiser.
Viele Grüße [emoji1365][emoji1365][emoji1365]
Alt 30.05.2018, 15:57
hast du die Teile aus dem Rep.Kit alle getauscht ?
Alt 30.05.2018, 19:45
Ja hab ich gemacht.
Hab vorhin mit mit dem Lieferanten telefoniert. Vermutlich Fertigungsfehler der Endkappe. Bekomme Freitag eine neue.
Alt 04.06.2018, 18:15
Hallo, ich nochmal[emoji4] habe die neue Endkappe eingebaut. Dichtungen alles gewissenhaft eingesetzt. Mindestens 30 mal habe ich den Antrieb hoch und runter gefahren, aber wenn der Antrieb ganz oben ist kann ich ihn immer noch 2-3 cm nach unten drücken. Habe das Gefühl das noch Luft im System ist. Wie oft muss man hoch und runter trimmen bis sie vollständig weg ist? Pumpe hat wegen Überhitzung schon abgeschaltet.
Gruss Dennis
Alt 04.06.2018, 18:41
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.144 Danke in 1.486 Beiträgen
Habe letzte Woche auch meine 4 Trimzylinder warten lassen, neue Dichtungssätze und neue Schläuche verbaut.
Nach der Montage einmal hochfahren, Öl im Ausgleichsbehälter wieder vollfüllen.
Runter fahren und Öl bis max auffüllen.
Dann noch einmal hoch und runter und alles war entlüftet.
Trimmzylinder fourwinns Motoren und Antriebstechnik 6 29.04.2006 15:22
Trimmzylinder Bravo III - Ölanschluss wegkorridiert / Bilder Geri Motoren und Antriebstechnik 2 26.04.2006 13:53
trimmzylinder selbstgebaut - suche wasserdichte mikroschalte Rot-Runner Technik-Talk 16 06.08.2005 18:34
Explosionszeichnung Trimmzylinder Volvo Penta 290 DP mr-friend Motoren und Antriebstechnik 6 17.04.2005 15:55
Trimmzylinder bzw verliert Druck vom alten Merc1 Antrieb !!! Aerodeck Motoren und Antriebstechnik 6 16.07.2003 23:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:47 Uhr.
