Alt 07.05.2018, 18:54
Benutzerbild von 1homas
1homas 1homas ist offline
Ort: Neustadt Westerwald // Liegeplatz Bremerhaven
Boot: Schuettevaer 1150 OK
175 Danke in 49 Beiträgen
Standard Frischwasserpumpe zieht Luft - Hilfe
Liebes Forum,
ich weiss nicht mehr weiter! Seit einigen Tagen krieg ich keinen richtigen Druck mehr aufs Frischwasser.
Heute mal untersucht. Auf der Druckseite der Pumpe hatte ich Luftbläschen in der Leitung.
Auf der Saugseite alles ok! Erster Verdacht Pumpe defekt. Also getauscht. Gleiches Problem. Also alles neu abgedichtet und gereinigt.
Saugseite keine Luft, im Schlauch der Druckseite und vor dem Druckbehälter Lüftbläschen.
Damit schaltet die Pumpe nicht ab und wir haben keinen Druck. Da wir noch 3 Wochen Urlaub vor uns haben bitte ich um Unterstützung.
Der Tank ist voll und zur Sicherheit nochmals aufgefüllt.
Danke für eure Unterstützung
Windy 31 Scirocco
Alt 07.05.2018, 19:00
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.743 Danke in 12.462 Beiträgen
Kann an sich nur eine Undichtigkeiten saugseitig sein, oder die Saugleitung ist irgendwie verstopft das die Pumpe starkes Vakuum zieht.
Alt 09.05.2018, 12:42
Danke für den Tipp! Pumpe mal „verkehrt herum „ laufen lassen, funzt wieder. Sichtlich nur eine vorübergehende Lösung aber für den Urlaub reichte erstmal.
Wäre ich allein nicht drauf gekommen.
Lg Thomas
Alt 09.05.2018, 17:21
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.222 Danke in 3.061 Beiträgen
Da wäre doch für den Stefan ein "Danke" drinne oder ?
Es muss so schwer sein
Mit besten Grüßen
Alt 09.05.2018, 18:04
Aber immer, da war ich nur unaufmerksam.....
Danke für die Erinnerung.
Windy 31 Scirocco
Alt 09.05.2018, 18:29
Der_Stefan Der_Stefan ist offline
Boot: Quicksilver (Klein)
886 Danke in 332 Beiträgen
da ich das in diesem Forum schon oft gelesen habe - und aus keinem anderen Forum so kenne - hänge ich meine Frage mal hier an:
Was ist an dieser „Danke“-Funktion so unglaublich toll? Gibt das Fleißsternchen wie im Kindergarten, ist ein User mit 100xDanke ein besserer Mensch als einer mit 70xDanke oder ist das ein Versuch von Älteren krampfhaft a la „Like-Button“ cool zu sein?
Versteht mich nicht falsch, natürlich bin ich auch mal erzogen worden und selbstverständlich bedanke ich mich, wenn mir jemand hilft, aber warum muss es dieser dümmliche Button sein?
Hier in diesem Faden hat der Fragesteller sich sogar die Mühe gemacht, eine richtige, ausformulierte Antwort inkl. „Danke“ zu schreiben.
Also nicht nur stumpf einen Button geklickt, sondern sich Zeit genommen zu danken und die Lösung zu schildern.
In meinen Augen um Längen netter, freundlicher und persönlicher als der Button.
Und was passiert ... er wird angepfiffen, weil er nicht den unpersönlichen Button geklickt hat.
Warum?
PS: Versteht mich nicht falsch, ich bin auch über 50, lege Wert auf Umgangsformen und gebe mir auch bei meinen Beiträgen Mühe (Grammatik, Rechtschreibung und Zeichensetzung) auch die Mühe gelegentlich vom Handy torpediert wird.
Alt 09.05.2018, 18:38
Keine Aufregung, ich fand das Danke im Text und überhaupt eine Rückmeldung völlig in Ordnung.
Ich hab eh genug Danke kann welche abgeben.
Aber ich finde die Funktion gut und besser als in anderen Foren wo dann zig Leute annähernd den gleichen Text wiederholen.
Für mich hat der Dankeeknopf den Vorteil das ich wenn ich der gleichen Meinung bin nicht das gleiche nochmal schreiben muss sondern dann einfach ein Danke drücken kann.
In andren Foren kommen dann mehrere Beiträge ohne Aussagekraft und das finde ich einfach nur lästig.
Alt 09.05.2018, 19:22
Okay,
dass ich den Knopf drücken kann um zu zeigen, dass ich der gleichen Meinung bin, macht Sinn.
Allerdings ... wenn ich eine Frage habe, mag derjenige, der antwortet, nicht böse sein, wenn ich ausführlich Danke sage 😀
Meine Frischwasserpumpe zieht Luft. SUSISEARAY Technik-Talk 41 31.05.2022 19:21
Propeller zieht Luft? nordic Motoren und Antriebstechnik 12 02.10.2007 11:13
Motor zieht in der Kurve Luft - was tun? arrowflight14 Motoren und Antriebstechnik 4 14.11.2006 07:17
Neuer Prop zieht Luft PderSkipper Motoren und Antriebstechnik 8 14.06.2006 22:34
Propeller zieht Luft Peter Lüsse Motoren und Antriebstechnik 3 28.07.2003 21:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:37 Uhr.
