Guten Morgen zusammen,
an meinem 50 Ps ELP T -EFI Mercury kommt kein Kontrollstrahl mehr. Wie kann man prüfen was defekt ist? Ich Tippe auf die Wasserpumpe, möchte das vorher aber mal prüfen! Danke mal im Voraus für paar Tips ![]() VG Vmax |
Prockel mal mit einem Draht in der Öffnung des Kontrollstrahls ein wenig rum. Oftmals sitzt die nur zu.
.. Akki ![]() .. keiner beobachtet dich genauer als derjenige, der dich nicht mag... Also gib ihm eine Show!
Werd ich gleich testen....danke....
Der Schlauch und die Öffnung ist frei....leider...
Ist sicherlich ein Thermostat verbaut.
GGF Rausbauen und schauen ob beim Motor laufen lassen, Wasser rauskommt. Wenn nicht, grosse Wahrscheinlichkeit Impeller. Der Wechsel ist auch kein grosses gedöns - im Zweifel einfach machen.
Take it easy under the tree Bleibt gesund Matthias Rhein km 335,5 ![]()
Leider ist der Motor etwas unübersichtlich, der Schlauch, der für den Kontrollstrahl da ist verläuft sich unter dem Motor....ich weiß nicht wo da ein -Thermostat ist....
Wie kann noch prüfen ab der Motor mit Wasser durchspült wird?? |
der Thermostat ist fast immer hinten oben das kann man sich auf den Ex Zeichnungen erkennen,
wenn du an den Impeller gehst, besorge die das ganze Rep.Kit, nur der Impeller reicht normal nicht http://www.boats.net/parts/search/Merc/parts.html
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell |
Themen-Optionen | |
Feuerlöscher prüfen ? | Gerd1000 | Technik-Talk | 52 | 11.08.2022 18:42 |
Indmar V8 MPI - Trocken-Standlauf - Impeller prüfen? | Maisbiensuer | Motoren und Antriebstechnik | 22 | 01.08.2017 09:02 |
Honda BF-5 (ehemals BF-50) Impeller prüfen/ wechseln | plunder | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 03.06.2011 22:38 |
..mal eben den Impeller prüfen... | Segelwilly | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 03.06.2004 07:10 |
Mercury 135, Zündbox prüfen?! | friedrich | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 08.06.2002 23:35 |
