Alt 03.05.2018, 12:57
schnatty79 schnatty79 ist offline
Boot: Hille Malibu 450, 50 PS
Rufzeichen oder MMSI: Speedy
11 Danke in 11 Beiträgen
schnatty79 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard Ruderdolle zum aufschrauben auf den Riemen
ich habe soeben folgendes im Internet gelesen:
Es braucht nicht gebohrt zu werden, die Schelle umfasst den Schaft und wird mittels Schraube festgezogen.
Mit Zapfen zum stecken. Der Zapfen hat am Ende eine Bohrung für den Sicherungssplint.
Das muss doch trotzdem am Rand ins Boot gesteckt werden, also muss ich doch rein theoretisch doch bohren, damit dieser Zapfen dadurch gesteckt wird oder nicht??
Anbei ein Bild damit Ihr wisst um welche es geht.
Was bedeutet aufschrauben auf den Riemen???? Was ist der Riemen bei einem Angel bzw. Ruderboot?
Hits:	125
Größe:	36,9 KB
Yvonne
Alt 03.05.2018, 12:59
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.220 Danke in 3.060 Beiträgen
Hy
Riemen sind die Paddel
Angelboote oder Ruderboote besitzen solche Bohrungen
Mit besten Grüßen
Alt 03.05.2018, 13:06
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Nds, Paddel sind Paddel ( Kanu) und Riemen sind die zum pullen bzw wriggen. Die Riemens elber werde bei der Lösung nicht durchbohrt,aber natürlich muss die Dolle am Boot oot befestigt werden, bei der imBild gezeigten Lösung mittels Bohrer und Steckhülse.
Alt 03.05.2018, 13:28
Danke für Eure bisherigen Antworten.
In dem Boot sind bisher keine Bohrungen für solche Dollen. Also müßte ich eine Bohrung vornehmen auf jeder Seite. Was bräuchte ich denn für eine Hülse ? Könnt Ihr mir helfen.
Yvonne
Alt 03.05.2018, 13:44
Das kommt drauf an wie und wo die Dollen montiert werden sollen. Hilfreich wäre nen Bild von der vorgesehenen Stelle. Wg Dicke, Ausfertigung vom Süllrand, Bootsmaterial....
Nebenbei, du weißt auch schon ganz genau wo die hinmüssen? Wenn fast immer der gleiche rudert, können nen paar Zentimeter da durchaus den Unterschied zwischen " Ey, das geht ja locker mit dem rudern, will wer Wasserskifahren?" und " Aaaaah, nach fünfhundert Metern gehts nicht mehr, bin doch nicht Arnold Schwarzen.."
Alt 03.05.2018, 13:54
Bootsmaterial ist oben ein Holzrand.
Die Dicke kann ich noch nicht sagen, da es restauriert wird.
Und es ist "nur" ein Ruderboot. Mit Wasserski wirds da schwierig *g
Yvonne
Alt 03.05.2018, 13:55
Die gezeigten Dollen haben ja einen Zapfen von 15 mm also dürfte die Hülse ja höchstens 16 mm haben, damit nicht soviel spiel da ist oder? Und die sind irgendwie schwer zu finden.
Yvonne
Alt 03.05.2018, 14:11
Na, da schaut doch mal hier zb:
http://www.toplicht.de/de/shop/decks...gabel-verzinkt
Alt 03.05.2018, 14:27
Prima danke für den Link
Dieser hier würde passen
http://www.toplicht.de/de/shop/decks...assen-verzinkt
meinst du eher 15 mm D oder den mit 16 mm ???
Der Zapfen hat 15 mm. Wird dann wohl in den 15 mm weniger reinpassen.
Yvonne
Alt 03.05.2018, 14:53
Blöd ist nur das Toplicht erst ab 25 € Mindestbestellwert versendet
Yvonne
Trimmzylinder aufschrauben Lomanus Motoren und Antriebstechnik 19 30.04.2016 08:57
Kroatienmindestausrüstung Paddel oder Riemen kleine Boote Charliechen Mittelmeer und seine Reviere 4 09.04.2012 16:13
Ist dieser Riemen fällig? Herculesracer Kein Boot 7 01.06.2011 09:56
Mercruiser 4,3L V6 - Riemen ersetzen, wo kaufen ? L0B0 Motoren und Antriebstechnik 1 13.07.2009 15:16
Mein Riemen pfeift. PderSkipper Motoren und Antriebstechnik 59 27.06.2009 11:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:37 Uhr.
